据麦姆斯咨询报道,总部位于英国的初创公司QLM Technology开发了一种用于气体监测的激光雷达(LiDAR)成像系统,该公司声称该技术在科罗拉多州立大学(Colorado State University)甲烷排放技术评估中心(METEC)最近的测试试验中展示了“业界领先”的性能。
在严格试验中,QLM量子气体激光雷达成像仪识别并量化了甲烷泄漏(上图),并估算了泄漏点与气体激光雷达成像仪的距离(下图)。
QLM的单光子探测方法被称为“量子气体激光雷达”,将可调谐二极管激光吸收光谱与差分吸收激光雷达、时间相关的单光子计数相结合。该技术能够建立激光雷达生成的甲烷或二氧化碳等温室气体图像,从而可以快速可视化和量化管道或储气设施中的气体泄漏。
QLM已经在METEC的“推进排放检测发展(ADED)”项目中进行了测试试验,该项目旨在测试和开发在一系列代表性现场条件下可靠评估气体泄漏检测和量化技术的规范。
QLM解释说,ADED项目试验包括为期三个月的连续测试,其中需要设备来识别、定位和量化足球场大小区域内的数百个单独的模拟排放物,其中包含典型的能源工业设备,例如井口、分离器和储罐。
QLM表示:“我们的甲烷气体监测解决方案已根据ADED项目的盲测规范进行了测试。在2月7日至4月28日为期81天的试验中,激光雷达成像系统不间断地运行,检测到并量化了264处单独的甲烷泄漏,泄漏量从0.05到7千克/小时不等,确定了1.85吨试验总量中的1.39吨(75%),排放范围从10-80米不等。”
QLM补充说,尽管在试验期间遇到了一些恶劣的天气条件,包括雨、雾、大雪、温度范围在-27至+27℃之间,阵风有时超过100公里/小时,但是泄漏点的平均准确度为2.4米。
QLM声称:“我们相信,这种性能是任何类型的甲烷气体连续监测技术中表现最好的之一,并且所展示的性能将超过美国EPA(环境保护局)对石油和天然气行业无组织排放连续监测解决方案的预期要求。”
QLM是提供基于光子学技术的几家公司之一,其它公司包括总部位于蒙大拿州的Bridger Photonics,去年融资5500万美元,以支持其机载气体测绘激光雷达;总部位于丹佛的LongPath Technologies,在其气体传感系统中采用激光频率梳,去年12月融资2200万美元。
QLM是由现任首席技术官(CTO)Xiao Ai从布里斯托大学(the University of Bristol)分拆而来的,目前在英国和美国都有业务。该公司由光子学行业资深人士Murray Reed领导,去年8月在A轮风险融资中募集了1200万英镑。
审核编辑:刘清
分离器
1文章
81浏览量
14918 -
激光雷达
968文章
3972浏览量
189925 -
LiDAR芯片
1文章
17浏览量
3217
原文标题:QLM量子气体激光雷达在甲烷连续监测试验中取得成功
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
