JH50变温教学霍尔测试系统设计方案概述
jf_25290413 来源:jf_25290413 作者:jf_25290413 2023-07-10 11:03 次阅读
概述:
本系统由JH50变温教学霍尔测试系统、TESK301控温仪、液氮恒温器和转向磁体四个部分组成,可完成在不同温度条件下测量霍尔片样品霍尔效应的教学实验。该系统可与计算机连接,配合相应的软件实现计算机实时数据采集,也可配合我公司其他设备使用。
本仪器系统由可换向永磁磁铁、T9015W变温恒温器、TESK301控温仪、JH10霍尔效应仪等组成。本仪器用于霍尔效应及其应用、载流子类型、载流子类型转变的演示和学生实验。也可使用恒温器内预留的样品引线,安装上用户样品,用于科学研究;例如变温磁阻、超导、电阻温度特性、变温光电或变温磁光(需另购带光学窗口的尾套)等。具有用途广、造价低、使用方便等特点。为本仪器系统专门研制的JH10霍尔效应仪(以下简称JH10表)将恒流源、四位半微伏表及霍尔测量中复杂的切换继电器——开关组合成一体,大大减化了实验的连线与操作。JH10还可单独做四位半数显恒流源和微伏表使用。
主要技术指标:
磁 场:大于3900高斯
样品电流:10纳安~199.99毫安
测量电压:1微伏~19.999伏
测温*小分辨率:0.01K
测温误差:<0.5K
变温范围:80~320K
恒温器液氮容量:450毫升
系统的安装与连线:
用户收到货物后,经开箱检验无明显运输损伤后即可开始安装调试。先将永磁磁铁放置在工作台上,再将恒温器插入永磁磁铁正中的孔中。实验时实验者将可换向永磁铁的不锈钢座平放在工作台上,顶部长圆滑动孔横置在实验者左前方,转动中间黑色的磁体,使上面的商标面对实验者。此时磁场方向与商标垂直,N极在靠近实验者一边,S极在对面。将中间黑色的磁体转动180°即可使磁场反向。将恒温器在长圆滑动孔中向左滑动平移就可以将样品移到无磁场区域。
将恒温器与控温仪及JH10表用专用信号电缆连接,将JH10表的电压表量程置于20伏档,电流源置于2毫安档,插接上仪器电源线并打开电源供电。为防止漏电伤人,所用电源要有可靠的专用地线。供电后如果控温仪的输出指示灯亮,温度将持续上升,可通过面板更改设定温度,以调低设定温度。如果温度失控,请立即断电重新启动控温仪,如果故障现象重复出现,请联系北京锦正茂。
测试样品:
本仪器中的样品:
1号样品(S1):美国Lakeshore公司HGT-2100高灵敏霍尔片,
*大工作电流≤10mA,室温下的灵敏度为55-140 mV/kG
2号样品(S2):客户可以按照接线定义,安装自己的样品。
仪器使用与实验方法:
(1)磁场的标定
系统中的S1为已在室温下标定过的霍尔探头,在室温下用开关选择样品S1,并使恒温器位于可换向永磁磁铁的中心,恒温器真空抽口垂直于标签面。开机后快速将恒流源输出调到 mA,此时JH10表的微伏表电压读数即为磁场的特斯拉数。此时的JH10相当于一台探头装在恒温器冷指上的高斯计,可用来测空间磁场。霍尔探头*大电流不能超过10mA!
(2)室温下的霍尔测量
将19芯电缆与恒温器连接好,样品开关选择样品S2,调整样品电流到10.00mA,开机预热半小时。测量时,将恒温器放置在磁场正中心,按下开关VH,测霍尔电压VH1,如果电压较小,改到2V或200mV档;为了确保磁场垂直于样品,应该用双手各扶左右支撑板,微转黑色方铁轭磁路,使VH *大。按电流换向开关,测VH2;将黑色的永磁磁体转180°后再测VH3;电流换向,测VH4;将恒温器水平左移,使样品处的磁场为0,按VM开关,测VM1;按电流换向开关,测VM2。按VN开关,测VN1;按电流换向开关,测VN2。
(3)变温测量
取出恒温器中心杆,注入液氮(依测量点的多少决定加液氮量),具体注意事项请参见T9015W低温恒温器使用说明书。如不想从80K低温测起,可先将控温设定在270K,再加液氮并及时插入中心杆,进行较高温度的控温
实验。控温时顺时针转动中心杆至*低位置,再回旋约180°~720°即可通过控温仪设定控温了。等温度控制稳定后,重复测量过程2,测得此温度点的各项霍尔参数。改变设定温度,测另一个温度点的霍尔参数。中心杆旋高则冷量增大,适于快速降温和较低温度的实验。控温精度与PID参数有关,请适当调整中心杆高度,以提高不同温区的控温精度。
(4)安全注意事项
①经常检查并保证仪器电接地正常。
②湿手不能触及过冷表面、液氮漏斗,防止皮肤冻粘在深冷表面上,造成严重冻伤!灌液氮时应带厚棉手套。如果发生冻伤,请立即用大量自来水冲洗,并按烫伤处理伤口。
③实验完毕,一定要拧松、提起中心杆,防止中心白色的聚四氟乙烯塞子因热膨胀胀坏恒温器。
审核编辑:汤梓红
  • 测试系统
  • 恒温器
    快速处理快试验箱的干烧故障
    实验箱出现加热管干烧报警时,请按以下顺序查找其原因:1、快速实验箱的风轮没有运转,导致加热管的热量无法散发。处理方法是打开控制箱侧盖,检查气体开关设置值是否正确,正常温度比机器
    的头像 发表于 11-01 11:16 93次阅读
    快速处理快<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>变</b>试验箱的干烧故障
    PPEC-HIL 三相整流逆实时仿真测试
    方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于EasyGo实时仿真平台的PPEC-HIL 三相整流逆仿真实验,并将其与三相整流逆变电路的实际实验进行对比测试,以验证EasyGo实
    发表于 10-12 15:40
    HDB-测试仪的使用技巧
    概述在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前及根据国家电力部的预防性试验规程,要求对运行的变压器进行匝数比或电压比测试,可以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器
    的头像 发表于 08-11 18:03 211次阅读
    HDB-<b class='flag-5'>变</b>比<b class='flag-5'>测试</b>仪的使用技巧
    教学验证篇丨PPEC+HIL 单相逆仿真验证
    实验,配备完备的课程实验指导书,提供多种方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是“基于EasyGo实时仿真平台的PPEC-HIL单相逆仿真实验与真实单相逆变电路实验的对比测试
    发表于 08-09 10:25
    FPGA教学实验室建设必要性 解决方案概述
    FPGA教学实验室建设必要性&解决方案概述
    的头像 发表于 07-26 08:33 224次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>教学</b>实验室建设必要性 解决<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>概述</b>
    复杂电磁环境模拟系统设计方案
    智慧华盛恒辉复杂电磁环境模拟系统设计方案是一个综合性的工程任务,涉及多个方面的考虑和技术实现。以下是一个基于现有技术和应用需求的设计方案概述: 智慧华盛恒辉
    的头像 发表于 07-17 17:06 373次阅读
    电磁频谱数据综合管理系统设计方案
    智慧华盛恒辉电磁频谱数据综合管理系统设计方案是一个复杂且精细的过程,旨在实现对无线电频谱资源的全面监控、分析和管理。以下是一个基于当前技术和应用需求的设计方案概述: 智慧华盛恒辉
    的头像 发表于 07-15 17:19 414次阅读
    UPS系统设计方案解读
    UPS的应用场景日趋多样化,每个场景都有其独特的需求,对应不同的方案。UPS系统方案指南继续上新,本文将聚焦UPS设计方案展开讲述。
    的头像 发表于 06-26 10:06 696次阅读
    UPS<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>解读
    光伏储能系统设计方案
    使用。本文旨在详细阐述一个光伏储能系统设计方案,包括系统概述系统组成、设计原则、关键技术、设计步骤和预期效果等方面。
    的头像 发表于 05-17 16:36 1218次阅读
    什么是升极限测试?开关电源升极限测试步骤是什么?
    开关电源升极限测试是指开关电源在没有过保护的条件下,逐渐升高电源的测试温度,直到开关电源损坏。升极限
    的头像 发表于 04-18 13:54 612次阅读
    解决方案丨EasyGo电力电子高校教学创新实验系统方案
    为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石推出了电力电子设计开发创新实验系统套件。其创新性地将PPEC可编程电力电子控制器与EasyGo实时仿真技术相结合,集成PPEC电源控制芯片
    发表于 04-16 12:02
    关于综合管廊供配电系统设计方案
    、安防、通信等系统提供电力保证,因此保障管廊安全运行是供配电系统设计的首要目标。 通过对多个综合管廊项目的分析,并结合笔者参与的项目,对综合管廊的供配电设计方案进行简要介绍。 二、项目概况 西安市某
    发表于 01-19 17:32
    快速试验箱的用途以及温度范围是多少
    快速试验箱主要用于测试和评估产品在高温、低温以及温度快速变化的环境下的性能和可靠性。这种设备可以模拟各种环境温度条件,对产品进行多样化的温度环境试验,以检验产品的性能和品质。   具体来说,快速
    的头像 发表于 01-11 15:50 565次阅读
    快速<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>变</b>试验箱的用途以及温度范围是多少
    快速试验箱、快速温度变化试验箱的特点
    快速试验箱能够在短时间内模拟出高温、低温以及高低温交等多种复杂环境条件,为产品提供一个真实且严苛的测试平台。通过在这种极端环境下对产品进行测试
    的头像 发表于 01-11 15:46 333次阅读
    快速<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>变</b>试验箱、快速温度变化试验箱的特点
    什么是电源测试测试方法有哪些?
    测试是电器产品安规测试项目之一,是为了检测电器产品及部件的温度变化情况,判断是否符合要求。在设备运行过程中会释放一定的热量,如果内部温度过高会影响产品的性能和稳定性,导致绝缘性能下降,因此
    的头像 发表于 01-11 15:15 4219次阅读
