自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障。
为什么需要自动光学检测(AOI)
尽管已经取得了重大进展,但现代电路远比几年前的电路板复杂得多。表面贴装技术的引入以及进一步缩小尺寸意味着电路板特别紧凑。即使是相对平均的电路板也有数千个焊接接头,这些都是容易出现问题的地方。
电路板复杂性的增加也意味着现在人工检查不是一个可行的选择。即使这是一种公认的方法,它目前来讲人工检测并不是特别有效,检查员很快受疲劳和主管因素影响,很容易出现错误的检查。随着市场对产品的需求量越来越大,为了保证产品的高质量,需要非常快速、非常可靠和快速的方法将高质量的产品推向市场。自动化光学检测是集成电子测试策略中必不可少的工具,通过在生产线早期检测故障,确保成本尽可能低。
其中一个解决方案是使用自动光学检测系统。自动光学检测系统可以在焊接工艺之后立即放入生产线。通过这种方式,它们可以用于在生产过程的早期发现问题,并具有许多优点。随着故障在生产过程中被发现的时间越晚,修复成本越高,即使发现故障可以避免高额修复成本。此外,焊料和装配区域的工艺问题可以在生产过程的早期看到,信息用于快速反馈到早期阶段。通过这种方式,快速反应可以确保问题得到迅速识别,并在批量板材出现相同问题之前得到纠正。
AOI、AXI、ICT的主要缺陷检测能力比较 | |||
缺陷类型 | AOI | AXI | ICT |
焊接缺陷 | |||
开路 | Y | Y | Y |
焊桥 | Y | Y | Y |
焊锡短路 | Y | Y | Y |
少锡 | Y (not heel of joint) | Y | N |
焊料空隙 | N | Y | N |
锡多 | Y | Y | N |
焊料质量 | N | Y | N |
部件缺陷 | |||
脚浮 | Y | Y | Y |
部件缺失 | Y | Y | Y |
未对齐或放置错误的组件 | Y | Y | Y |
错误的元件值 | N | N | Y |
故障部件 | N | N | Y |
BGA和CSP缺陷 | |||
BGA 短路 | N | Y | Y |
BGA开路连接 | N | Y | Y |
自动光学检测基础
自动光学检测系统(AOI)使用可视化的方法来监控印刷电路板的缺陷。它们能够检测各种表面特征缺陷,例如结节,划痕和污点,以及更常见的尺寸缺陷,例如开路、短路和焊料变薄。它们还可以检测不正确的组件、缺少组件和错误放置的组件。因此,他们能够执行之前由手动操作员执行的所有视觉检查,并且更加迅速和准确。
他们通过视觉系统来扫描电路板的表面来实现这一目标。系统由几个光源照明,并且使用一个或多个高清摄像机。通过这种方式,AOI设备能够创建电路板的图像。
自动光学检测(AOI)系统使用捕获的图像进行处理,然后与机器所具有的板材外观知识进行比较。使用这种比较,AOI系统能够检测和突出任何缺陷或可疑区域。
AOI使用多种技术来分析电路板是否存在任何缺陷:
模板匹配:利用这种方法,自动光学检测系统(AOI)将获得的图像与“金板”上的图像进行比较。
模式匹配:利用这种技术,AOI系统存储好的和坏的PCB组件的信息,将得到的图像与这些信息进行匹配。
统计模式匹配:除了使用基于统计的方法解决问题之外,这种方法与上面的方法非常相似。通过存储多个电路板的结果和几种类型的故障,它能够适应较小的可接受的偏差而不会出现错误。
为了建立电路板应该是什么的数据库,使用已知的状态板和PCB设计信息,如下所述。
随着技术的进步,AOI系统能够非常精确地预测缺陷,并且具有少量未发现缺陷的场景。因此,AOI系统在复杂的制造环境中形成非常有用的元素。
AOI图像采集与分析
自动光学检测系统的关键部件之一是图像采集系统。通过捕捉印刷电路板、PCB组件的图像,然后由AOI系统内的处理软件进行分析。图像捕获系统有许多变体,这些变体取决于准确的应用程序和AOI系统的复杂性和成本。
成像系统可以由一个或多个摄像机组成,以提供更好的成像和3D功能的可能性。摄像头也应该能够在软件控制下移动。这将使他们能够移动到一个给定的PCB组装的最佳位置。
除此之外,相机的类型对性能也有影响。速度与精度之间的平衡是必须达到的,并将影响所使用的照相机类型:
流式视频:用于自动光学检测(AOI)的一种类型的摄像机,采用流式视频从中获取完整的帧。然后,通过捕获的帧使生成在可以执行信号处理的静止图像。这种方法不如其他静止图像系统那样精确,但具有非常高的速度的优点。
静止图像相机系统:通常放置在相对靠近目标PCB的位置,因此需要良好的照明系统,还需要能够在软件控制下移动相机。
在分析电路板图像时,AOI系统会自动寻找各种特定特征:如元件放置、元件尺寸、电路板基准、标签图案(例如条形码)、背景颜色和反射率等。作为其任务的重要元素AOI系统还检查焊接接头,以确保它们接头是否符合要求。
在分析电路板时,AOI系统必须考虑好电路板之间的许多差异。每个批次之间不仅尺寸变化很大,而且颜色和反射率也不同。通常在丝网印刷中也存在差异,其中油墨厚度和颜色字体可能会有细微的变化。
AOI光源
照明是AOI系统的关键要素。通过选择正确的光源,可以更容易地突出显示不同类型的缺陷。随着近年来在照明技术方面取得的进步,这使得照明能够用于增强可用的图像,并且这使得系统能够更容易地突出电路板缺陷,从而减少所需的处理并且提高速度和准确性。
大部分AOI系统都有一个固定的照明系统,这取决于操作要求和需要测试的产品类型。这些通常针对预期的条件进行了优化。然而,有时可能需要一些定制,良好的照明是提高系统性能的关键因素。
提供多种类型的照明:
荧光灯:荧光灯广泛用于AOI自动光学检测应用,因为它为观察PCB上的缺陷提供了有效的照明形式。AOI应用的荧光灯照明的主要问题是灯泡会随着时间而降低。这意味着自动光学检测系统将受到不断变化的光水平和质量的影响、
LED照明:LED照明的发展意味着AOI自动光学检测系统能够采用更加稳定的照明形式。虽然LED照明确实受到LED随时间的光输出减少的影响,但是这可以通过增加电流来补偿。使用LED照明,也可以控制照明水平。因此,LED比几年前使用的荧光灯或白炽灯更令人满意的照明形式
红外线或紫外线:在某些情况下,可能需要红外线或紫外线照明来增强某些缺陷,或者能够进行自动光学检查以发现某些类型的缺陷。
除了照明形式之外,自动光学检测系统AOI的照明定位同样重要。光源需要定位以不仅确保所有区域都是良好的照明,这在某些组件可能投射阴影时尤其重要,而且需要突出缺陷。不同的组件可能需要细微的调整。
自动光学检测系统(AOI)编程
为了能够使用自动光学检测(AOI)检查PCB组件,必须在系统中存储接收电路板板的详细信息。如果AOI系统能够正确检测通过的PCB组件上的任何缺陷,则必须正确执行该编程活动。
有几种方法可用于AOI系统编程:
使用标准版:一种方法是提供一种已知的好板作为目标,供自动化光学检测系统(AOI)使用。通过系统传递的,以便它可以学习相关的属性。它将着眼于组件,每个接头的焊接轮廓,以及许多其他方面。向系统提供足够的相关数据,这种方法通常需要数块标准版作为参考。
基于算法的编程:将PCB数据提供给系统,然后为电路板板生成自己的配置文件。该方案还需要真正的电路板,但通常需要的电路板较少。
两个系统都有优点和缺点。它是设置时间、维护、精度和特定自动光学检测系统(AOI)要求之间的平衡。通常,要求在很大程度上取决于使用的机器。
至关重要的是,任何印刷电路板制造区域都能够检查线路末端的电路板质量。只有这样,他们才能监控质量,并在检测到问题时纠正过程,以便其他电路板不会受到同样问题的影响。通过这种方式,自动光学检查和必要的X射线检查是制造业的两个必不可少的工具。
电路板
140文章
4994浏览量
98760 -
光学检测
2文章
67浏览量
19697 -
AOI
6文章
146浏览量
24454
原文标题:关于自动光学检测系统(AOI)设计,有你想知道的......
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
