MSPM0L1306开发板教程- NVM(FLASH)
创易栈 来源:创易栈 2023-07-08 10:52 次阅读
MSPMPL系列中的NVM(Non Volatile Memory)非易失性存储,也就是我们常说的FLASH。
在MSPM0L系列的 FLASH中,一个Sector为1KB,一个Bank可达256KB,而MSPM0L系列中,大部分型号也就只有一个Bank,所以在只有一个Bank的型号中,Bank操作会涉及到整个片内的FLASH,FLASH控制器数据操作是Word操作,也就是4个字节,当然也支持1字节和2字节的写入操作。
下面以64KB FLASH的芯片举例,FLASH的地址分布如下,NONMAIN就是BSL区域,FACTORY为出厂预存数据。
下面通过一个FLASH的写入的程序来看下FLASH写入流程:
FLASH擦写操作无需SYSCONFIG的配置,可以直接调用函数来完成,每次执行完成擦写操作的时候,FLASH的写保护寄存器都会置位,也就是自动保护起来,所以下一次操作之前都需要重新解锁。
执行完成后,在keil中debug查找写入地址0x00001000的数据,已经成功写入所有的数据。
配套例程为NVM,需要复制到SDK目录下运行。
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • FlaSh
  • NVM
    NVM
  • 非易失性存储器
原文标题:MSPM0L1306开发板教程12 - NVM(FLASH)
文章出处:【微信号:创易栈,微信公众号:创易栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MSPM0L1306开发板教程之OPA
    MSPM0L系列的OPA是一个轨到轨输入输出的可编程运算放大器,最大为32x,可以软件配置为零漂移斩波放大器以提高精度和漂移性能,有专门优化的输入管脚的型号可以达到10pA的输入偏置电流,标准模式为6MHz带宽,低功耗模式下带宽为1MHz,电流100uA。
    发表于 07-15 09:58 2100次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之OPA
    电赛:mspm0l1306开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
    发表于 08-01 00:53
    MSPM0L1306开发板教程之开发环境搭建
    TI的MSPM0L系列的开发,可以使用KEIL,IAR,CCS等开发环境。仿真器可以使用ARM开发常用的JLINK,以及TI的XDS仿真器。
    的头像 发表于 04-23 10:11 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之<b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    MSPM0L1306开发板教程之GPIO输入输出
    GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
    的头像 发表于 05-04 17:22 6523次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之GPIO输入输出
    MSPM0L1306开发板教程之运行模式
    今天的教程讲下MSPM0L系列的运行模式。
    的头像 发表于 05-29 11:21 3131次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之运行模式
    MSPM0L1306开发板教程之DMA
    DMA使用是一个不需要CPU干预,自己搬运数据的模块,在前面讲中断事件的章节里面,就有提到过事件的DMA通道,DMA事件路由(DMA Event Route)。
    的头像 发表于 06-09 18:21 2815次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之DMA
    MSPM0L1306开发板教程之ADC
    MSPM0L系列的ADC是一个12bit的SAR ADC,采样频率最高1.45MHz,最高可做到11.2位的实际有效位(ENOB)。
    的头像 发表于 06-10 10:16 3834次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之ADC
    MSPM0L1306开发板教程之通用定时器
    MSPM0L系列的通用定时器(TIMG)是一个16位的自动重装定时器,支持向下和上下计数两种模式,同时带有两个比较捕获单元,可以做到输出比较,输入捕获,PWM输出,单脉冲输出等功能。
    的头像 发表于 06-30 15:50 4418次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之通用定时器
    MSPM0L1306开发板教程之I2C
    MSPM0L系列的I2C支持主从模式,有7位地址位可以设置,速率最大1Mbps,无论是主机或者从机,发送和接收都有独立的8个字节FIFO。
    的头像 发表于 06-30 15:50 4329次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之I2C
    MSPM0L1306开发板教程-SPI
    MSPM0L系列的SPI控制器最大频率是16MHz,支持3线和4线的模式,带有4个片选(CS),其中CS3支持命令模式(Command Mode)。
    的头像 发表于 07-08 10:56 2676次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程-SPI
    MSPM0L1306开发板教程之COMP
    MSPM0L带有模拟比较器功能,可以用于模拟信号的比较,用于中断MCU或者触发MCU其他外设。
    的头像 发表于 07-15 09:56 2203次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之COMP
    MSPM0L1306开发板教程之WWDT
    窗口看门狗WWDT,MSPM0L系列的看门狗的时钟使用的是32KHz的LFCLK,计数器有25位,寄存器可以有8个可选的计数周期,加上时钟的最大8分频,也就是有64档计数周期可选,从1.95ms到8190s,有两个阈值,关闭窗口(closed window)和打开窗口(open window)。
    的头像 发表于 07-15 10:01 1496次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程之WWDT
    TI MSPM0L1306开发板简介
    看参考设计的时候看到了这个芯片,和以往烂大街的芯片不一样,它发布于今年3月。这个芯片更是TI这个老师傅狠狠的将活注入到MCU里面产生的奇妙产物。
    的头像 发表于 12-15 10:00 6896次阅读
    TI <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>简介
    MSPM0 L系列MCU硬件开发指南
    电子发烧友网站提供《MSPM0 L系列MCU硬件开发指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:12 2次下载
    <b class='flag-5'>MSPM0</b> <b class='flag-5'>L</b>系列MCU硬件<b class='flag-5'>开发</b>指南
    MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306)
    电子发烧友网站提供《MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306).pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:44 1次下载
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b> LaunchPad<b class='flag-5'>开发</b>套件(LP‑<b class='flag-5'>MSPM0L1306</b>)
