A:负载电容CL=12PF时24MHz晶振匹配电容选多大?
Q:建议15~18PF。
解释说明:
关于CL=12PF时晶振匹配电容选值的具体大小,请使用频率计数器以晶振实际输出频偏为依据进行调整,调整逻辑为反比关系。24MHz晶振PPM值与频偏范围对照如下:
±10PPM
:23.999760MHz~24.000240MHz
±20PPM
:23.999520MHz~24.000480MHz
±30PPM
:23.999280MHz~24.000720MHz
标签:12PF晶振, 24MHz晶振, 24MHz晶振PPM值, 匹配电容, 负载电容CL=12PF
审核编辑:刘清
举报投诉
频率计数器
2文章
72浏览量
8837 -
PPM
46浏览量
17056 -
负载电容
141浏览量
10467
原文标题:晶振选型所遇到的电容匹配问题
文章出处:【微信号:晶科鑫,微信公众号:晶科鑫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是科晶电子晶振
导航的各种主流方案,主要用于主板和卫星信号接收部分,高端产品对晶振的要求非常严格,而高品质、高稳定性的晶振,可以让您的导航设备具有灵敏度很高的卫星接收信号。
发表于 10-05 14:19
STM32F103晶振电容的问题
了其他人的设计图和淘宝上搜到的常用的32.768KHz的晶振,发现都是12.5pF的,手册上说是不能使用,为什么还是使用这样的晶振呢2.根据
发表于 06-05 15:02
