金磊 杨净 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
AI模型的推理在CPU上完成加速和优化,竟然不输传统方案?
至少在生命科学和医疗制药方向,已经透露出这种信号。
例如在处理AlphaFold2这类大型模型这件事上,大众普遍的认知可能就是堆GPU来进行大规模计算。
但其实从去年开始,CPU便开始苦练内功,使端到端的通量足足提升到了原来的23.11倍。
而现如今,CPU让这个数值great again——再次提升3.02倍!
不论是像抗菌肽这种较短的氨基酸序列,还是像亨氏综合征蛋白这样超长的序列,都可以轻松hold住。
而且所有的预测任务,在不考虑最高通量、仅仅是顺序执行,8个小时就能全部搞定。
甚至国内已经有云服务提供商做了类似的优化方案:
相比于GPU,基于CPU的加速方案在性价比上更为理想,而且在特定的情况下(超过300或400氨基酸),几乎只有CPU能把它算完,而GPU的失败率会很高。
要知道,像AlphaFold2这类任务,可以说是公认的AI for Science标杆。
从上述的种种迹象表明,CPU不再是“你以为的你以为”,而是以一种新势力进军于此,并发挥着前所未有的威力。
CPU,正在大步迈进新时代。
英特尔自己刷新自己
事实上,此次备受关注的CPU加速方案,背后不是别人,正是发明了CPU的英特尔。
2022年,英特尔以第三代至强可扩展处理器为硬件基座,使AlphaFold2通量优化提升达23.11倍。一年后,他们在此基础上,再次实现自我刷新。
2022年,英特尔基于第三代至强 可扩展平台,针对AlphaFold2的设计特点,在预处理、模型推理、后处理三阶段实现了端到端优化。
如今,原有的五大端到端基础步骤之上,第四代至强 可扩展处理器的加入,再次给AlphaFold2带来整体推理性能的提升。
此次优化方案主要围绕预处理和模型推理两个方面,基本划分为五个步骤。
第一步:预处理阶段,借助第三代或第四代至强 可扩展处理器的多核优势及其内置AVX-512技术,实现针对性的高通量优化。
第二步到第五步模型推理阶段的优化,与2022年方案类似。
第二步,将深度学习模型迁移至面向英特尔 架构优化的PyTorch,并逐模块地从JAX/haiku完成代码迁移。
第三步,引入JIT图编译技术,将网格转化为静态图,以提高模型推理速度。
第四步,切分注意力模块和算子融合,即对注意力模块进行大张量切分的优化思路;与此同时,使用IPEX(英特尔 扩展优化框架,建议版本为IPEX-2.0.100+cpu或更高)对Einsum和Add两种算子进行融合。
第五步,借助至强 可扩展平台的计算和存储优势实施针对性优化。比如基于NUMA架构技术,挖掘多核心优势,破解多实例运算过程中的计算和内存瓶颈。
不过除了提供更强的基础算力,第四代至强 可扩展平台还带来了诸多针对AI工作负载的优化加速技术。
具体可以拆分为四项:(详细优化方案可点击阅读原文获取)
一、TPP技术降低推理过程中的内存消耗
TPP(Tensor Processing Primitives)相当于是一种虚拟的张量指令集架构,能让英特尔 AVX-512等物理指令集予以抽象,生成经过优化的平台代码。
具体到计算执行上,TPP能实现两种优化方式:以单指令多数据方式处理数据;优化内存访问模式,提升缓存命中率来提高数值计算和访存效率。
这样一来,狭长矩阵乘法的空间复杂度从 O (n^2) 降为 O (n) ,运算内存峰值也将大幅降低,更有助于处理长序列蛋白结构预测的问题。
二、支持DDR5内存与大容量缓存带来张量吞吐提升
AlphaFold2中大量的矩阵计算过程需要内存来支撑,因此内存性能影响着整个模型运行性能。
第四代至强 可扩展处理器带来两种解决思路——支持DDR5内存,以及大容量末级缓存:
一方面,与上个方案DDR4内存带宽25.6GBps (3,200MHz)相比,DDR5内存带宽提升了超50%,达到38.4GBps (4,800MHz)以上 ;另一方面,末级缓存也由上一代的最高 60MB提升至现在最高112.5MB,幅度87.5%。
三、内置AI加速引擎AMX
英特尔在第四代至强 可扩展处理器中创新内置了AI加速器——英特尔 AMX,类似GPU里的张量核心,加速深度学习推理过程并减少存储空间。
它支持INT8、BF16等低精度数据类型,尤其BF16数据类型在精度上的表现不逊于FP32数据类型,AlphaFold2使用AMX_BF16后,推理时间可缩短数倍之多。
四、高带宽内存HBM2e增加访存通量
每个英特尔 至强 CPU Max系列,都拥有4个基于第二代增强型高带宽内存 (HBM2e) 的堆栈,总容量为64GB (每个堆栈的容量为16GB)。
由于能同时访问多个DRAM芯片,它可提供高达1TB/s的带宽。而且配置更灵活,有三种不同模式与DDR5内存一起协同工作:HBM Only、HBM Flat以及HBM Cache。
综上,第四代英特尔 至强 可扩展处理器所带来的四种优化技术让AlphaFold2的端到端通量得到了再进一步提升,与第三代相比实现了高达3.02倍的多实例通量提升。
当然,除了CPU之外,英特尔在探索验证AlphaFold2优化方案、步骤和经验过程中,同样也能提供其他AI加速芯片,给产业链上的生态伙伴提供强劲支持。
甚至已经给出了行业备受认可的解决方案。
就在前段时间,英特尔联合Github上知名的AI+科学计算的开源项目——Colossal-AI的团队潞晨科技,成功优化了AlphaFold2蛋白质结构预测的性能,并将其方案开源。
基于AI专用加速芯片Habana Gaudi,他们成功将端到端推理速度最高提升3.86倍(相较于此前使用的方案),应用成本相较于GPU方案最多降低39%。
医药和生命科学领域,AI还有何作为?
大模型,毋庸置疑是近来科技圈最为火爆的技术之一。
它凭借自身强算法、多数据、大算力的结合所带来的泛用性,在医药和生命科学领域同样大步发展着。
这一过程,AI宛如从破解人类的自然语言,跃进到了破解生命的自然语言:
人类自然语言大模型:从26个字母,到词/句/段。
生命自然语言大模型:从21个氨基酸字母,到蛋白质/细胞/生命体。
那么具体而言,现在AI大模型可能会让医药和生命科学领域产生怎样的变革?
我们不妨以百图生科推出的,世界首个AI大模型驱动的AI生成蛋白平台AIGP(AI Generated Protein)为例来了解一番。
AIGP背后所依靠的,是一个千亿参数的跨模态生命科学大模型,通过“挖掘公开数据和独特自产数据”、“跨模态预训练和科学计算”,以及“蛋白质读写系统和细胞读写系统”,三大步骤实现对蛋白质空间及生命体的建模。
如此大模型能力之下,百图生科便具备了一系列给定Protein(抗原),设计与之以特定方式结合的Protein(抗体)的能力。
也因此参与到了一系列前沿药物的开发,包括高性能免疫调控弹头设计、难成药靶点精准设计、定表位抗体弹头设计、可溶性TCR设计等。
除此之外,百图生科也具备对给定细胞/细胞组合,发现调控细胞的有效蛋白靶点/组合,并继而快速设计调控蛋白的能力。
这就为多种疾病的靶点发现、耐药/不响应患者改善、靶点科学线索转化带来新的可能。
不过有一说一,百图生科的例子也是只是AI之于医药、生命科学领域变革的一隅。
但今年生物医学领域的著名奖项(加拿大盖尔德纳奖)史无前例地颁给了人工智能科学家、DeepMind创始人Demis Hassabis等人。
这也从侧面反映了生命科学、医药领域对于AI的认可,以及更多的期待。
如果您对本文涉及的基于Habana Gaudi与英特尔 至强 可扩展处理器对AlphaFold2进行端到端优化的技术细节感兴趣,如果您也想了解百图生科在AIGP领域的最新进展,英特尔《至强实战课》之《AI驱动的生命科学与医药创新》将为您带来更加全面且详细的真人讲解,欢迎大家注册收看~
以及想要了解更多第四代至强可扩展平台对AlphaFold2的优化方案,请点击【阅读原文】。
英特尔
61文章
10025浏览量
172494 -
cpu
68文章
10922浏览量
213281
原文标题:预测超长蛋白质这事,CPU赢了
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
“天鹜科技”完成超亿元A轮融资
AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
AI实火!诺贝尔又把化学奖颁给AI大模型
差示扫描量热仪测试蛋白质的应用案例
![差示扫描量热仪测试<b class='flag-5'>蛋白质</b>的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/22/wKgZomcGM_SALSfrAALMhzmvevE870.png)
创客中国AIGC专题赛冠军天鹜科技:AI蛋白质设计引领者
![创客中国AIGC专题赛冠军天鹜科技:AI<b class='flag-5'>蛋白质</b>设计引领者](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/A6/wKgaombqUWWAeK9BAAL2dRMCsPk26.jpeg)
EvolutionaryScale推出基于NVIDIA GPU模型的新型蛋白质研究方案
一种基于可拉伸光子晶体的荧光传感阵列,用于卵巢癌早期诊断
![一种基于可拉伸光子晶体的荧光传感阵列,用于卵巢癌早期诊断](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/F5/wKgZomZJx0WATXVKAACBtBikg30321.png)
洪亮团队在生信期刊JCIM发布最新成果,蛋白质工程迈入通用人工智能时代
![洪亮团队在生信期刊JCIM发布最新成果,<b class='flag-5'>蛋白质</b>工程迈入通用人工智能时代](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D0/E3/wKgaomYiPHmAOgknAAhCEfZomC4516.png)
天府锦城实验室在生物传感与蛋白质测序领域取得重要进展
![天府锦城实验室在生物传感与<b class='flag-5'>蛋白质</b>测序领域取得重要进展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/93/wKgaomX2QzmAUOrjAAAVgEBIH_w819.jpg)
