前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享一个linux环境下TCP测试工具!让大家可以在Linux环境下快速进行TCP测试,这样遇事就不会干着急了!
测量到远程主机的网络延迟的一种常用方法是使用ping应用程序。该ping工具依赖 ICMP ECHO 请求和回复数据包来测量远程主机的往返延迟。但是,在某些情况下,ICMP 流量可能会被防火墙阻止,这使得该ping应用程序对于受限制的防火墙后面的主机毫无用处。在这种情况下,你将需要依赖使用 TCP/UDP 数据包的第 3 层测量工具,因为这些第 3 层数据包更有可能绕过常见的防火墙规则。
一种这样的第 3 层测量工具是tcpping. 为了测量延迟,tcpping利用所谓的半开放连接技术,基于 TCP 三路握手。也就是说,它通过端口号(默认为 80)向远程主机发送 TCP SYN 数据包。如果远程主机正在侦听该端口,它将以 TCP ACK 数据包响应。否则,它将以 TCP RST 数据包响应。无论哪种方式,tcpping都可以通过定时传出 SYN 数据包和传入 ACK(或 RST)数据包来测量远程主机的往返时间 (RTT) 延迟。
在 Linux 上安装tcpping
tcpping作为 shell 脚本实现,该脚本响应外部工具来执行和报告 RTT 测量。因此,为了安装tcpping,你首先需要先安装这些先决条件。
安装依赖tcptraceroute
要在 Ubuntu 或 Debian 上安装tcptraceroute:
$sudoapt-getinstalltcptraceroute
要在 CentOS 或 RHEL 上安装tcptraceroute,首先在你的系统上设置 RepoForge,然后运行:
$sudoyuminstalltcptraceroute
安装依赖bc
使用的另一个工具tcpping是GNUbc,它预装在所有主要的 Linux 发行版上。但是,如果你tcpping在最小 Linux 运行时环境(例如Docker容器、AWS 最小映像 AMI)中运行,则bc可能不会预先安装。在这种情况下,你需要bc自己安装。
在Debian 的 Linux 上安装:
$sudoapt-getinstallbc
在 Red Hat 的 Linux 上安装:
$sudoyuminstallbc
安装tcpping
安装这些必备工具后,最后继续tcpping从官方源下载。
$wgethttp://www.vdberg.org/~richard/tcpping $cptcpping/usr/bin $chmod755tcpping
使用tcpping来衡量延迟
要使用 测量网络延迟tcpping,你可以使用以下格式。
tcpping[-d][-c][-rsec][-xcount]ipaddress[端口]
-d: 在每个结果之前打印时间戳。
-c: 使用分列输出以便于解析。
-r:连续探测之间的间隔(以秒为单位)(默认为 1 秒)。
-x: 重复 n 次(默认无限制)。
[port]: 目标端口(默认为 80)。
请注意,你需要 root 权限才能运行,tcpping因为它需要调用特权tcptraceroute命令。
对于任何开放 80 端口的目标 Web 服务器,你可以使用以下方法测量其 RTT 延迟tcpping。
tcppingwww.rumenz.com seq0:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109)33.822ms traceroutetorumenz.com(42.194.162.109),255hopsmax,60bytepackets seq1:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109) 33.975ms traceroutetorumenz.com(42.194.162.109),255hopsmax,60bytepackets seq2:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109) 32.010ms traceroutetorumenz.com(42.194.162.109),255hopsmax,60bytepackets seq3:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109) 32.209ms traceroutetorumenz.com(42.194.162.109),255hopsmax,60bytepackets seq4:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109) 30.866ms traceroutetorumenz.com(42.194.162.109),255hopsmax,60bytepackets seq5:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109) 34.866ms traceroutetorumenz.com(42.194.162.109),255hopsmax,60bytepackets seq6:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109) 32.604ms traceroutetorumenz.com(42.194.162.109),255hopsmax,60bytepackets seq7:tcpresponsefrom42.194.162.109(42.194.162.109) 30.495ms
对于任意远程主机,在运行tcpping. 要检查远程 TCP 端口是否打开,你可以使用nc如下命令。
$nc-vn
-t: 连续 TCPing ,直到使用 Ctrl+C 键停止
tcping-t1.1.1.180
-n 5: TCPing 5次后停止
tcping-i51.1.1.180
-w 0.5: 设置超时时间为 0.5秒(1秒=1000毫秒),单位 秒
tcping-w0.51.1.1.180
-d:在每行返回信息中加入时间信息
tcping-d1.1.1.180
-s: 当 TCPing 测试成功后(在超时时间以内返回 TCPing 延迟数据)自动停止 TCPing
tcping-s1.1.1.180
-4: 优先 IPv4(如果一个域名有 IPv4 和 IPv6 解析,那么走 IPv4)
tcping-s1.1.1.180
-6:优先 IPv6(如果一个域名有 IPv4 和 IPv6 解析,那么走 IPv6)
tcping-6www.rumenz.com80
--file: TCPing 将逐行循环遍历文件内的 服务器IP/域名 信息(一行一个,支持端口,例如:1.1.1.1 443)
tcping--filerumenz.txt
审核编辑:刘清
Linux系统
4文章
574浏览量
27035 -
GNU
142浏览量
17377 -
Shell
1文章
358浏览量
22958 -
TCP通信
146浏览量
4159 -
RTThread
7文章
130浏览量
40588
原文标题:Linux下不会做TCP测试,遇事只能干着急!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分布式VxWorks/Linux/Android开发测试环境的实现与探索
![分布式VxWorks/<b class='flag-5'>Linux</b>/Android开发<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>环境</b>的实现与探索](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0F/wKgZomUMO4WAIhi3AAAeF7NWIMY422.jpg)
linux-arm开发环境简单配置
linux-arm开发环境简单配置
linux-arm开发环境简单配置
Linux中TCP的通信过程以及实现方法
php开发环境的搭建和使用
![php开发<b class='flag-5'>环境</b>的搭建和使用](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/A6/o4YBAFpywmqAD3q5AAG1i5Dm0Yw773.png)
任正非:绝对不会做有损任何国家的事情
想吃美食不会做?卡萨帝超级烤美食生态频道发布,在家吃大师菜
ubuntu20.04.1 64位搭建嵌入式linux开发环境
![ubuntu20.04.1 64位搭建嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>开发<b class='flag-5'>环境</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
