STM32 ADC模拟看门狗应用演示过程
茶话MCU 来源:茶话MCU 2023-07-08 14:30 次阅读
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。
STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。
尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。不然的话,每次一批数据出来后,我们得逐个去检查合法性。
一般来讲,多数情况下异常可能只是偶尔、个别通道发生,这样每次转换完成后总是不分青红皂白地去逐一检查、确认,显然有点浪费时间,啰嗦无益,这也会影响系统性能。
我这里使用STM32L4开发板,简单演示下实现过程,供有需要的人士参考。
这里只开启ADC1模块的8个规则通道,使用DMA传送转换结果,并设置模拟看门狗。使用CubeMx图形化配置工具进行工程配置。
我只启用了模拟看门狗1,针对8个规则通道的转换结果进行实时监测。
【当然你可以有其它更为灵活的设计。各个STM32系列这个地方不完全一样。】
开启ADC模拟看门狗的中断。
代码里设置一个记录ADC结果异常的标志Flag_ADC_Abnormal,若发生结果异常会在ADC中断对该标志变量赋非0值。
在主循环里若发现异常标志非0,然后去进一步做所有ADC结果的确认。
上面演示过程中监测到一个异常数据,触发了模拟看门狗中断,ADC结果异常标志被赋0xff值,会做进一步异常数据的确认。
我在上面采样的一个模拟看门狗对8个通道的结果进行监测,如果一轮扫描转换下来出现多个异常数据,会触发几次中断呢?
不妨基于同一开发板验证下。我加个ADC中断次数累计变量ADC_Res_CNT,并把阈值下限调整为1200,其它不动。【见下图】
然后进行测试,得到下面结果。
从结果看,除了2个数据正常外其它均异常,故一轮转换下来发生了6次中断,显然我们可以根据中断次数进一步判断一轮转换下来的异常通道数。
【注:这里ADC配置为单次扫描模式,DMA配置为Normal模式。】
审核编辑:刘清
  • 看门狗
  • STM32
  • dma
    dma
  • 模拟器
  • ADC采样
原文标题:STM32 ADC模拟看门狗应用演示
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32中的独立看门狗和窗口看门狗是什么
    在早期的MCU中是没有看门狗这种东西的,所以产品就很容易出现死机,跑飞的情况。为了避免这种情况的出现,后期的MCU都集成了看门狗的功能。但是目前看门狗发展到今天基本上分为两大类:独立看门狗
    的头像 发表于 02-20 17:47 2763次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>中的独立<b class='flag-5'>看门狗</b>和窗口<b class='flag-5'>看门狗</b>是什么
    什么是模拟看门狗模拟看门狗有什么用处?
    看门狗大家应该再熟悉不过了,一旦忘记喂狗就会导致单片机复位,而在大部分stm32中都存在两种类型的看门狗,Independent watchdog (IWDG)独立看门狗和Window
    的头像 发表于 11-22 09:40 1816次阅读
    什么是<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>看门狗</b>?<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>看门狗</b>有什么用处?
    stm32看门狗时间计算 独立看门狗和窗口看门狗的特性是什么
    本文为您讲解STM看门狗时间计算(时限)与频率计算,独立看门狗和窗口看门狗的特性、区别与联系。
    发表于 10-10 10:41 8773次阅读
    什么是stm32看门狗?独立看门狗和窗口看门狗工作原理解析
    stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。 独立看门狗
    的头像 发表于 11-06 11:48 2.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>stm32</b><b class='flag-5'>看门狗</b>?独立<b class='flag-5'>看门狗</b>和窗口<b class='flag-5'>看门狗</b>工作原理解析
    STM32看门狗配置(独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG)
    stm32自带两个看门狗模块,独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG。看门狗主要作用是可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定
    发表于 11-09 17:17 8454次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>看门狗</b>配置(独立<b class='flag-5'>看门狗</b>IWDG和窗口<b class='flag-5'>看门狗</b>WWDG)
    STM32看门狗配置详情解说
     stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。独立看门狗有自己独立的40Khz时钟,不存
    发表于 11-13 11:17 4470次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>看门狗</b>配置详情解说
    stm32看门狗复位技巧编辑
    本文主要介绍了stm32看门狗复位技巧,包括三个方面:判断是否需要使用、保证看门狗工作正常、保证看门狗复位时不会引起系统异常。stm32自带
    发表于 01-14 15:51 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>stm32</b><b class='flag-5'>看门狗</b>复位技巧编辑
    基于STM32、FreeRTOS 实现硬件看门狗+软件看门狗监测多任务的方法
    基于STM32、FreeRTOS实现硬件看门狗+软件看门狗监测多任务的方法
    的头像 发表于 03-12 10:11 9415次阅读
    STM32芯片如何使用片内参考电压实现模拟看门狗
    STM32芯片的ADC模块往往都支持模拟看门狗功能,即可以对单个或多个通道开启模拟转换值的监测。当模拟
    的头像 发表于 08-29 16:16 6982次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>芯片如何使用片内参考电压实现<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>看门狗</b>
    如何实现模拟看门狗
    作者:逸珺 转自:STM32 对于看门狗大家或许不陌生,但对于模拟看门狗有的朋友可能就不甚了解了。本文来聊聊模拟
    的头像 发表于 10-23 14:51 5324次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>看门狗</b>?
    stm32看门狗的特点是什么
    的头像 发表于 07-22 11:08 4064次阅读
    STM32 ADC模拟看门狗及其应用
    STM32 ADC模拟看门狗及其应用(电源技术期刊是什么级别期刊)-模拟看门狗特性允许应用程序检
    发表于 08-04 18:12 29次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>看门狗</b>及其应用
    STM32:独立看门狗、窗口看门狗的配置
    STM32单片机的看门狗有独立看门狗和窗口看门狗之分,这两者的工作原理却完全不同。
    发表于 02-08 16:15 18次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>:独立<b class='flag-5'>看门狗</b>、窗口<b class='flag-5'>看门狗</b>的配置
    STM32中的独立看门狗和窗口看门狗
    一、前言 在早期的MCU中是没有看门狗这种东西的,所以产品就很容易出现死机,跑飞的情况。为了避免这种情况的出现,后期的MCU都集成了看门狗的功能。但是目前看门狗发展到今天基本上分为两大类:独立
    的头像 发表于 12-22 16:58 2163次阅读
    STM32 ADC模拟看门狗过程实现
    的头像 发表于 07-13 10:28 3493次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>过程</b>实现
