3PEAK高压零漂放大器契合精密应用
冬至子 来源:思瑞浦官方 作者:3PEAK 2023-07-08 15:18 次阅读
思瑞浦(3PEAK)新推出了 适用于精密应用的高压零漂放大器系列---TPA188x、TPA186x、TP27 。将TP555x的零漂移技术从5V供电扩展到了36V供电,在-40℃~125℃内失调电压不超过70uV,0.1到10Hz的电压噪声峰峰值为0.1uV,满足工业设备、测试测量等应用对高压高精度放大器的失调电压、失调电压随温度的漂移和噪声的需求。
该系列产品的增益带宽积为5MHz和12MHz,拓宽了精密放大器可以工作的闭环增益和闭环带宽范围,适用于对带宽和精度都有要求的应用。如果把闭环带宽限制在50KHz内,可以避开零漂移技术带来的100KHz出的噪声谱高值,达到良好的输出噪声水平。 TPA186x、TP27可以把增益设置为100倍, TPA188x可以把增益设置为200倍 ,满足精密电源、电池测试等需要测量高频的电流信号的信号调理需求。
秉承思瑞浦(3PEAK)可靠性至上的设计理念,该系列产品的 HBM达到2KV,CDM达到1KV ;作为高压CMOS器件,产品对Latch Up做了特殊强化,达到 500mA的Latch Up****水平 ,提高了产品对恶劣上电时序、热插拔、现场干扰等对IO管脚和电源管脚的异常电压和电流冲击的耐受能力,降低了工业控制、电池测量、现场仪器仪表等应用对放大器可靠性设计的要求。
该系列产品提升了思瑞浦高压放大器的精度指标,扩大了应用中对高压放大器的各类需求。
低失调、低漂移、低噪声满足高精度需求
应用对高精度放大器的需求主要是低失调电压、低失调电压随温度的漂移和低噪声。
1、 低失调电压
失调电压虽然可以通过系统硬件和软件校准解决。使用硬件校准会增加硬件设计复杂度和生产工序,带来额外的成本;而使用软件校准,在小信号的放大应用中会降低动态范围,从而降低放大器可以设置的闭环增益。低失调电压能够提升系统可设置的闭环增益,同时也能省掉硬件校准带来的成本。
2、
低失调电压随温度的漂移
失调电压随温度的漂移的要求更高,因为失调电压可以通过系统校准解决,而失调电压随温度的漂移需要通过增加温度范围下的系统校准,一般很难在实际生产中实施。思瑞浦(3PEAK)使用零漂技术的高压放大器可以做到失调电压在常温下< 50uV, -40℃~125℃下< 70uV,失调电压的漂移< 0.2uV/度。
图1为TPA1882的40颗样品在-40℃、25℃、85℃和125℃的失调电压数据,都在±15uV内,显示失调电压具有良好的温度稳定性。
图1、失调电压数据
3、低噪声
除了失调电压和失调电压随温度的漂移之外,放大器的噪声也是精密应用中的一个重要考虑因素。可以考察直流应用中需要关注的0.1~10Hz的电压噪声峰峰值,该频率内主要的噪声是1/f噪声,传统的CMOS工艺放大器的1/f噪声非常差,如TP1282的0.1~10Hz的电压噪声峰峰值为12uV,噪声谱密度如图2所示,
图2、TP1282L1的电压噪声谱密度
如果对此指标有较高要求,常用的选择是BIPOLAR工艺制造的精密放大器如OP1117,可以做到0.1~10Hz内的电压噪声峰峰值为0.4uVpp。 TPA188X、TPA186X、TP27使用的斩波零漂技术,可以将低频噪声消除,在0.1~10Hz内做到0.1uVpp
下面图3为TPA188X的噪声谱密度。
图3、 TPA188X的电压噪声谱密度
可以看到斩波零漂技术将低频噪声消除的代价---噪声谱在斩波零漂为100K的频率带来了较高的噪声。 思瑞浦(3PEAK)也对此噪声进行了优化,压低到25nV/Hz 。如果应用对噪声非常敏感,可以考虑使用电阻电容进行低通滤波,把电路的带宽压低到50KHz内,消除100KHz的尖峰噪声的影响。
  • 电容器
  • 电阻器
  • 高压放大器
  • CMOS器件
  • 失调电压
    请问如何解决运算放大器问题?
    : 1)反馈电容ESR特性不好,随电荷量的变化而变化; 2)反馈电容两端未并上电阻,为了放大器的工作稳定,减少,在反馈电容两端并上电阻,形成直流负反馈可以稳定放大器的直流工作点;
    发表于 09-04 06:44
    【案例分享】运算放大器电路解析及处理
    比较高,PSRR 比较低。三、 如何解决运算放大器问题?有网友指出,一般压电加速度传感器会接一级电荷放大器来实现电荷——电压转换,可是在传感器动态工作时,电荷
    发表于 07-18 04:00
    单路放大器精密高压仪器放大器
    DN25- 单路放大器精密高压仪器放大器
    发表于 07-29 09:49
    漂移放大器特性概述
    作者:德州仪器Errol Leon, Richard Barthel, Tamara Alani引言漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近
    发表于 08-20 04:45
    漂移精密运算放大器的相关资料推荐
    漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在
    发表于 12-31 07:29
    MAXIM推出、满摆幅运算放大器
    MAXIM推出、满摆幅运算放大器 前,Maxim推出、满摆幅运算放大器MAX961
    发表于 11-12 09:34 938次阅读
    低温型运算放大器是什么意思
    低温型运算放大器是什么意思 低温型运算放大器的定义和组成通常所谓的漂移就是指输入失调电压随温度的变化.一般的
    发表于 03-09 15:47 1673次阅读
    AD8208:高压精密差动放大器
    AD8208:高压精密差动放大器
    发表于 03-19 11:59 2次下载
    AD8208:<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>精密</b>差动<b class='flag-5'>放大器</b>
    AD8231:数字可编程仪表放大器数据表
    发表于 04-20 12:34 4次下载
    AD8231:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>漂</b>数字可编程仪表<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    思瑞浦推出高压、高精密漂移仪表放大器TPA1286
    聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器设计的半导体公司--思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)新推出一款基于高压、高精密漂移运放为核心,采用经典的
    的头像 发表于 09-13 18:28 2711次阅读
    思瑞浦推出高压、高精密漂移仪表放大器TPA1286,拓展放大器产品布局
    聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器设计的半导体公司--思瑞浦3PEAK(股票代码:6885 36)新推出一款基于高压、高精密漂移运放为核心,采用经典的
    发表于 09-14 09:35 3428次阅读
    思瑞浦推出<b class='flag-5'>高压</b>、高<b class='flag-5'>精密</b>、<b class='flag-5'>零</b>漂移仪表<b class='flag-5'>放大器</b>TPA1286,拓展<b class='flag-5'>放大器</b>产品布局
    运算放大器特性及应用介绍
    漂移放大器常用于使用低幅度信号、低带宽、要求高闭环增益的精密应用。此类应用包括:精密电子秤、精密电流传感器、桥式传感器、热电偶传感器、气体
    发表于 05-31 10:27 1189次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>漂</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>特性及应用介绍
    贞光科技代理品牌_3PEAK运算放大器_隔离芯片_电源管理
    各位“贞”朋友好,今日推荐贞光科技代理品牌,优秀原厂—思瑞浦(3PEAK),贞光科技是思瑞浦(3PEAK)代理商和解决方案供应商,负责运算放大器,比较器,隔离芯片,接口芯片,电源管理等产品的销售
    的头像 发表于 08-18 10:29 1593次阅读
    贞光科技代理品牌_<b class='flag-5'>3PEAK</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>_隔离芯片_电源管理
    先积集成 ▏运算放大器介绍
    漂移放大器的常见特性包括:超低失调电压和温、高开环增益、高电源抑制比、高共模抑制比以及接近1/f噪声。用于精密测量的漂移
    的头像 发表于 06-07 10:23 2452次阅读
    先积集成 ▏<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>漂</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>介绍
    RS8661/2/4系列高压精密低噪声运算放大器简介
    继RS8651/2/4系列高压精密低噪声运算放大器成功推向市场,润石科技再次成功量产RS8661/2/4系列高压精密低噪声运算
    的头像 发表于 08-26 17:25 441次阅读
    RS8661/2/4系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>精密</b>低噪声运算<b class='flag-5'>放大器</b>简介
