2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
需要注意的是,2.4GHz和蓝牙功能在基本上是相似的,但并不是所有无线传输功能都是蓝牙。2.4GHz是一种公共无线频段,而蓝牙需要在指定频率上进行连接和通信。因此,在产品功能上需要清楚区分,不要因为产品具备无线功能就认为它是蓝牙,需要根据客户的需求和产品功能来做出正确的判断。
发射功率的高低可以调整,这与产品需要传输的距离有关。根据需求调整发射功率可以实现不同传输距离的覆盖。
宇凡微的2.4GHz芯片具有许多优势,包括价格低廉、芯片体积小、代码量少等。芯片内置LDO(低压差稳压器),可以使用最少的3个外围元件与2.4GHz芯片配合使用,实现简单的收发功能。宇凡微的2.4GHz芯片与九齐的基本工作电压兼容,最高工作电压为3.7V,而九齐芯片最高可达5V。
对于宇凡微的2.4GHz与九齐MCU合封的产品,例如54E-SOP16合封2.4GHz,可以使用九齐开发工具对54E进行编辑和写入功能。根据产品规格书上提供的2.4GHz写入脚位图,找到相应的编辑脚位,将2.4GHz的接收和发射信号例程写入芯片,或按照自己的需求进行自定义编写。开发过程中,仍然使用九齐进行开发,不需要将54E与九齐编程软件分开操作,而是使用2.4GHz的专用软件来进行操作。
宇凡微的2.4GHz无线合封芯片具有最大8dBm的发射功率,支持可调节,具体调节方法可以参考产品规格书中的数据。接收灵敏度可以达到-98dBm @ 62.5Kbps。灵敏度可以理解为无线接收器对输入信号的反应程度和速度,例如通过手机控制遥控玩具车,遥控器的操作和玩具车的动作速度取决于灵敏度的高低。
宇凡微的2.4GHz合封芯片在市场上具有价格便宜、芯片体积小、代码量少和内置LDO等优点。适用于多种应用场景。如果需要了解更多信息,请咨询宇凡微客服并索取产品规格书,同时我们将提供免费样品供您评估。
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50714浏览量
423139 -
单片机
6035文章
44554浏览量
634635 -
无线通信
58文章
4564浏览量
143496
