电容分类与应用场景
冬至子 来源:徐晓康的博客 作者:徐晓康 2023-07-08 17:41 次阅读
电容的分类
参考:电容器 | 电子元器件 | 村田制作所 (murata.com)
电容种类繁多,按不同的分类依据可划分成不同的品类。如按封装可分为贴片电容直插电容 ;按极性分类可分为有极性电容无极性电容 ;按工作电压分类可分为低压电容、中压电容和高压电容。
下面我将依据一般的分类方法即 按介质材料分类 ,介绍几种流行的电容器。
3.1 陶瓷电容
参考:[陶瓷电容 - 维基百科,自由的百科全书 (wikipedia.org)] https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE%B9 。
美国EIA为陶瓷电容制定了相关标准 ,将其依据电容稳定性和容积效率分类。
  • Class 1 陶瓷电容:有温度补偿,电容值准确的电容器。在不同的电压、温度下的稳定性最佳,且其损失最少。但是其容积效率也最低。
  • Class 2 陶瓷电容:其容积效率较Class 1电容要好,但其电容准确度及稳定性较差。一般的Class 2电容在−55°C至85°C的温度范围内,电容量误差值会在15%以内。
Class I 电容有三个字的识别码,第一个字表示电容随温度的变动量,以ppm/°C来表示,第二个字是其10的乘幂,第三个字是电容随温度的变动量(以ppm/°C来表示)的最大允许误差,如下图所示。
例如:C0G的电容,其容值不会随温度变化,误差在±30 ppm/°C之间;P3K的电容,其容值飘移量为−1500 ppm/°C,最大误差在±250 ppm/°C
Class II 电容同样有三个字的识别码,第一个字对应工作温度的下限,第二个字为数字,对应工作温度的上限,第三个字对应在上述温度范围内的电容值变动,如下图所示。
例如,X7R的电容,工作温度-55℃~+125℃,容值变化±15%。
另外,中国的标准中用2X1来表示X7R,所以有的国产品牌(如火炬)它的电容命名就带有2X1,这和X7R是一个意思。
陶瓷电容又可细分为多个子类,其中最流行的是MLCC和瓷片电容,下面分别介绍。
3.1.1 MLCC
MLCC ,Multilayer Ceramic Capacitor,多层陶瓷电容器,它由多层薄膜状的陶瓷片和金属电极交替叠压而成,通过烧结技术将陶瓷和电极固定在一起,形成一个整体结构。
MLCC具有以下几个特点:
  1. 体积小:由于采用多层叠压的结构,因此MLCC的体积相对较小,可以在微型电路板中得到广泛应用。
  2. 电容量大:由于采用多层叠压的结构,能够在同样的体积内实现更大的电容量。
  3. 电学性能稳定:MLCC的电学性能稳定,容易实现高精度的电容值。
  4. 工作频率高:MLCC的工作频率范围广,可以达到数GHz以上。
  5. 适用温度范围广:MLCC的适用温度范围广,一般可以在-55℃至+125℃的温度范围内正常工作。
由于MLCC具有以上特点,因此在电子产品中得到了广泛应用,如手机、平板电脑、电视机、电脑、汽车电子等领域。
我们经常说的贴片电容大部分时候就是指的MLCC,它和贴片电阻一样,有0201、0402、0603等多种尺寸。它最常使用的介质是C0G、X7R、X5R等。
还有一种不常用的MLCC,是直插型的MLCC,也叫 直插独石电容 ,简称独石电容。它瓷片电容长的很像,但独石电容一般是方形的,而瓷片电容是片状圆型的,独石电容和贴片MLCC的性质几乎没有区别,最大的不同就是安装方式,然后直插式的因为引脚会更长,高频特性会更差些。
3.1.2 瓷片电容
瓷片电容,Ceramic Capacitor,它和MLCC的主要区别是MLCC是多层陶瓷电容,瓷片电容是单层的,结构不一样。它的特点包括:
  1. 高稳定性:损耗较小,能够在广泛的温度范围内提供可靠的电容值。
  2. 高耐压:瓷片电容可以承受较高的电压,通常可以达到数百伏特的电压级别。
  3. 小型化:由于瓷片电容的结构简单,可以制造非常小型化的组件。
  4. 电容量小:一般高耐压的瓷片电容容量都在100nF以内,低耐压的容量会大一些,但一般也不会超过10uF
瓷片电容通常应用于需要高耐压,高频的滤波电路中。
3.2 电解电容
电解电容,Electrolytic Capacitor,一种极性电容,具有以下特点:
  1. 容量大:最突出的特点,容量一般在几微法到数千微法之间。
  2. 电压等级高:电解电容具有较高的电压等级,一般在10V到数百V之间。
  3. ESR较大:电解电容的ESR比较大,会影响电路的性能,通常和低ESR的陶瓷电容并联使用。
电解电容可大致分为以下几类。
3.2.1 铝电解电容
铝电解电容,Aluminum electrolytic capacitor,正极为铝箔, 介质为电解液 ,负极为碳、铅、银等材料。铝电解电容除了包含上述电解电容的所有特点外,它最重要的特点是大容量且价格便宜,所以,铝电解电容应用是最广泛的。
3.2.2 固态电容
固态电容,Solid capacitor,全称为固态电解电容,它和铝电解电容最大的区别是介质并非液态而是固态,介质为高分子聚合物,相对铝电解电容来说,固态电容有以下优势:
  1. 安全性更好,不会爆浆。
  2. ESR更低,高频特性更好,也更耐受纹波电流
  3. 温度稳定性更好,容量随温度变化较小。
  4. 使用寿命更长,不存在高温电解液蒸发的问题。
  5. 体积较小,通常在同容量,同耐压下,固态电容比铝电解电容体积更小,但小的不多。
固态电容的最大缺点是 价格贵 。另外一个缺点是固态电容的耐电压能力较弱, 一般耐电压都在250VDC以下 ,所以高压直流场合,还是要使用铝电解电容,而低压场合,固态电容显然更有优势。
3.2.3 钽电容
钽电容,Tantalum capacitor,全称钽电解电容,是一种使用钽金属作为电极材料的电容器,其组成包括钽金属电极、氧化钽薄膜电介质和导电聚合物等材料。钽电容的优点是:
  1. 钽电容器的电容密度很高,通常可以达到几百微法/立方毫米,因此可以实现比其他电容器更小尺寸的电容器。
  2. 电容值稳定:钽金属电极与氧化钽薄膜电介质之间的结构稳定性高,因此钽电容器的电容值稳定,不容易受到温度、电压、频率等因素的影响。
  3. 低漏电流:钽电容器的漏电流很小,通常可以达到几十微安以下,因此可以在一些高精度的应用中使用。
  4. 长使用寿命:由于钽电容器稳定性好、漏电流小,因此可以具有较长的使用寿命,一般可以达到数十年以上。
缺点是:
  1. 安全性低,当钽电容受到过电压或过电流冲击时,容易烧毁,甚至出现爆炸,这一缺点严重限制了钽电容的应用。
  2. 价格较高
  3. 耐电压能力弱,一般耐电压水平在150V以下
钽电容通常用在安全性要求不那么高,但对体积要求严格的场合。
3.3 薄膜电容
薄膜电容,film capacitor,薄膜电容器是以金属箔当电极,以聚丙烯(PP)、聚酯(PET),聚乙烯脂肪酸酯(PEN)、聚苯烯硫醚(PPS)等为介质制成。
薄膜电容因介质不同特点也不相同,这里列出薄膜电容相对其它类型电容的一些共性优点:
  1. 容值稳定:薄膜电容器的稳定性比较好,其电容值随时间、电压和温度变化较小,可以满足电路对电容值稳定性的要求。
  2. 频率特性好:薄膜电容器的频率特性比较好,其在高频电路中表现出更好的性能。
  3. ESR小:薄膜电容器的ESR比较小,损耗小。
  4. 绝缘性能好:薄膜电容器的绝缘性能较好,可以承受较高的工作电压。
  5. 无极性:无极性使得薄膜电容可以应用在交流电路中。
  6. 耐压高:薄膜电容的耐压可以做到几百V和几千V。
薄膜电容的缺点:
  1. 容量不大,一般最大容量在100uF以下。
  2. 体积大,相对于MLCC,电解电容,薄膜电容在同容量下体积一般是最大的。
基于薄膜电容的特点,它通常被应用于需要高可靠性、高频滤波。交流滤波、电压水平较高的场景下。
3.4 特殊场合的电容器
3.4.1 安规电容
安规电容,safety capacitor,是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。之所以叫安规电容,是因为这些电容通过了国际安全认证标准,如下图所示。
安规电容适用于工作电压不超过 1000VAC,频率不超过 100Hz 的电子电气设备中。安规电容包括了X电容和Y电容。
X电容是跨接在火线和零线(L-N)之间的电容, 一般都是金属薄膜电容 ,容量在uF级,用于抑制差模干扰。按耐压等级分,X电容可分别X1、X2两类(X3在IEC 60384-14-2013标准以后就淘汰了)。
Y电容是跨接在火线-地线和零线-地线(L-E,N-E)间的电容, 一般都是高压瓷片电容且成对出现 。基于安全漏电流的限制,Y电容值不能太大,容量在pF级或几nF级,用于抑制共模干扰。按耐压等级分,Y电容可分为Y1、Y2、Y4三类(Y3在IEC 60384-14-2013标准以后就淘汰了)。
3.4.2 穿心电容
穿心电容 ,lead-through capacitor,是一种三端电容,但与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上,因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,另外,它的输入输出端被金属板隔离,消除了高频耦合,这两个特点决定了穿心电容具有 接近理想电容的滤波效果 ,是EMI抑制的利器。
3.4.3 超级电容
超级电容,Super capacitor,是一种 高能量密度的电容器 。它是一种新型的电化学元件,具有介于传统电容器和电池之间的特性,能够在短时间内存储大量的电荷,能够快速充放电,具有长寿命、高可靠性、高效率等优点。
超级电容的电极材料常使用的是活性炭、金属氧化物等,电解质采用的是有机电解质或者离子液体等。超级电容的容量通常比普通电容器大几个数量级,能够存储的电荷量非常大,但是其最大的局限性是电压较低,一般在2.5V以下。因此,在实际应用中,超级电容常常与锂电池等其他存储设备配合使用,以满足高能量密度和长时间供电的需求。
超级电容应用于电子设备和系统中,具有广泛的应用前景,如储能系统、智能电网、电动汽车等。
  • 电容器
  • MLCC
  • 电解电容
  • 陶瓷电容
  • 贴片电容
    MOS管的应用场景
    mos管的应用场景,你了解么?低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一起
    发表于 11-14 09:24
    this的使用场景及与C,Java中的this的区别
    【JS】this有哪些使用场景?跟C,Java中的this有什么区别?如何改变this的值?
    发表于 03-11 10:17
    =>的使用场景有哪些
    使用场景
    发表于 10-27 13:25
    WAPI的用户使用场景有哪几种?
    WAPI的用户使用场景有哪几种?基于WAI的安全接入控制分类有哪些?WPI的封装过程是怎样的?
    发表于 05-31 06:51
    蓝牙低功耗常见的应用场景及架构
    浅谈蓝牙低功耗(BLE)的几种常见的应用场景及架构
    发表于 06-15 09:51
    FPGA的应用场景
    目录文章目录目录FPGAFPGA 的应用场景FPGA 的技术难点FPGA 的工作原理FPGA 的体系结构FPGA 的开发FPGA 的使用FPGA 的优缺点参考文档FPGAFPGA(Field
    发表于 07-28 08:43
    步进电机是什么工作原理?有哪些分类?应用场景是什么?
    发表于 10-19 08:21
    ARM的技术特征是什么?应用场景有哪些?
    发表于 11-05 07:32
    简单总结一下电容和二极管应用场景和选型方式
    电容和二极管是电路中最常用的两个电子元器件,种类和系列众多,这里简单总结一下应用场景和选型方式电容(Capacitor)电容的种类(20种以上)和应用非常广泛,但是我经常遇到的无非就是
    发表于 02-11 06:22
    MS9331的应用场景是什么?
    MS9331的应用场景是什么?
    发表于 02-11 06:41
    SMT组装工艺流程的应用场景
    面无元件。 04双面混装工艺 A面锡膏工艺+回流焊 B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 A红胶工艺 B面红胶
    发表于 10-20 10:31
    labview 和 wincc 的区别 使用场景
    labview 和 wincc 的区别 使用场景 都是上位机软件,都可以做监控软件 wincc的名气也比较大 对比的资料较少 写这些文章的人,从自己的从事的行业出发,带有自己的思维 使用的场景 肯定
    发表于 10-27 18:01
    压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景
    压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
    的头像 发表于 12-08 15:47 2350次阅读
    过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景
    过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景  过压保护电路是一种用于保护电子设备免受过高电压损害的保护机制。当电压超过设定的阈值时,过压保护电路会立即采取措施来防止过高电压对设备造成损坏。这篇文章将
    的头像 发表于 02-05 18:18 1248次阅读
    小型贴片电容的主要应用场景有哪些?
    小型贴片电容作为一种重要的电子元件,其应用场景广泛且多样。以下是其主要应用场景的归纳: 1. 通信设备 关键功能 :在通信设备中,小型贴片电容主要用于滤波、耦合、隔直流等功能,帮助消除
    的头像 发表于 08-02 14:52 298次阅读
