光纤传感器的结构原理
要长高 来源:21ic电子网 2023-07-09 09:44 次阅读
光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用, 使光的光学性质如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。整个过程中,光束经由光纤导入,通过调制器后再射出,其中光纤的作用首先是传输光束,其次是起到光调制器的作用。
导纤维是利用光的完全内反射原理传输光波的一种介质,它是由高折射率的纤芯和包层所组成。包层的折射率小于纤芯的折射率,直径大致为0.1mm~0.2mm。当光线通过端面透入纤芯,在到达与包层的交界面时,由于光线的完全内反射,光线反射回纤芯层。这样经过不断的反射,光线就能沿着纤芯向前传播且只有很小的衰减。光纤式传感器就是把发射器发出的光线用光导纤维引导到检测点,再把检测到的光信号用光纤引导到接收器来实现检测的。按动作方式的不同,光纤式传感也可分为对射式、漫反射式等多种类型。光纤式传感器可以实现被检测物体在较远区域的检测。由于光纤损耗和光纤色散的存在,在长距离光纤传输系统中,必须在线路适当位置设立中级放大器,以对衰减和失真的光脉冲信号进行处理及放大。
(1)物性型光纤传感器原理,物性型光纤传感器是利用光纤对环境变化的敏感性,将输入物理量变换为调制的光信号。其工作原理基于光纤的光调制效应,即光纤在外界环境因素,如温度、压力、电场、磁场等等改变时,其传光特性,如相位与光强,会发生变化的现象。
因此,如果能测出通过光纤的光相位、光强变化,就可以知道被测物理量的变化。这类传感器又被称为敏感元件型或功能型光纤传感器。激光器的点光源光束扩散为平行波,经分光器分为两路,一为基准光路,另一为测量光路。外界参数(温度、压力、振动等)引起光纤长度的变化和相位的光相位变化,从而产生不同数量的干涉条纹,对它的模向移动进行计数,就可测量温度或压等。
(2)结构型光纤传感器原理,结构型光纤传感器是由光检测元件(敏感元件)与光纤传输回路及测量电路所组成的测量系统。其中光纤仅作为光的传播媒质,所以又称为传光型或非功能型光纤传感器。
点传感器,在点传感器中,每个传感器都是离散的,必须单独回程,因此点传感器适用于较短长度的部署,同时基于光纤布拉格光栅(FBG)点传感器可以在具有高分辨率和灵敏度的FBG的特定位置测量参数。
准分布式传感器,准分布式传感器使用多个嵌入光纤的FBG,通过修改光纤芯的折射率,使得某些波长的光能够通过,而其他波长的光反射回光源。每个FBG都可以反射特定的波长,从而使每个FBG都可以沿光纤路径识别。准分布式传感在整个光缆上并不敏感,但是在各个局部点极为敏感。
分布式光纤传感器,分布式光纤传感器(DFOS)是一种能够沿整条光纤光缆进行连续测量的技术,它具有以下特点:传感元件、仅针对光纤、灵敏度高、抗电磁干扰以及测量范围大。DFOS应用类型包括分布式温度传感(DTS)、分布式声学传感(DAS)和分布式应变传感(DSS)。DTS是将光纤本身作为传感原件来测量整条光纤光缆的温度分布,DTS代表的是一种在长距离内获得准确和高分辨率温度测量的经济有效的办法。DAS使用光纤来检测声学振动。DSS是沿光纤传感器光缆提供空间分辨率的延长率曲线,通过在资产横截面的不同位置组合多条传感器光缆,DSS用于计算资产(被测设备)的延长率(应变)、形状(弯曲半径和弯曲方向)、扭曲度等。
  • 传感器
  • 光纤传感器
    #硬声创作季 #传感器 传感器与检测技术-04.04.02 光纤传感器结构原理、分类、特点
    传感器光纤传感器
    水管工
    发布于 :2022年09月27日 07:44:45
    按照光波性质参数、强度调制又可以分为五类光纤传感器
    偏振状态的函数。偏振态调制光纤传感器检测灵敏度高,可避免光源强度变化的影响,而且相对相位调制光纤传感器结构简单、且调整方便。其主要应用领域为
    发表于 10-08 14:37
    五类光纤传感器基本原理和优点简介
    状态的函数偏振态调制光纤传感器检测灵敏度高,可避免光源强度变化的影响,而且相对相位调制光纤传感器结构简单、且调整方便。其主要应用领域为:利用
    发表于 10-10 11:28
    光纤传感器的分类和特点详解
    、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测、解调而获得被测参数。光纤传感器的分类
    发表于 11-08 15:48
    光纤传感器的组成结构和应用及其优缺点
    直接地发生变化,分析这些变化就可以得到外界作用的某些性质,从而可将光纤用作传感器元件来探测各种物理量、化学量和生物量,这就是光纤传感器的基本原理。
    发表于 11-08 16:21
    光纤传感器在医用领域的应用介绍
    光纤传感器在癌症治疗中的研究和开发正在兴起。在此OFweek Mall技术工程师推荐使用FISO医用光纤测温传感器THR-NS-1084A进行测温:该
    发表于 11-16 15:55
    高分辨率柔性传感器可弯曲光纤传感器自动识别方向
    `麦格米特MFS系列弯曲光纤传感器结构示意图:传感过程:解调模块控制光源发光,光源发出的光进入传感头,经过
    发表于 05-10 17:37
    检测表面粗糙度的光纤传感器研究
    论述了测量表面粗糙度的反射散射比光纤传感器结构、工作原理。介绍了它具有的抗干扰能力强、测量精度高、重复性好、可测微小面积和孔洞底面等异型表面等特点。给出了实
    发表于 07-10 16:01 58次下载
    用荧光光纤技术检测局部放电信号传感器的研究
    为探索利用放电光效应对局部放电进行检测的新方法, 在分析荧光光纤和局部放电的光谱特性的基础上, 提出了用来检测放电的三种荧光光纤传感器结构。对3种
    发表于 07-13 08:38 18次下载
    光纤传感器结构原理及分类
    光纤传感器结构原理及分类 1、光纤传感器结构原理以电为基础
    发表于 01-14 23:55 4820次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>结构</b>原理及分类
    光纤传感器OFweek Mall出现问题怎么处理
    光纤传感器的使用过程中,每个人都不可避免地会遇到各种问题,有些可能不是产品问题,可能是我们的操作,那么我们如何才能消除它,下面将简要介绍光纤传感器的排除故障。
    发表于 08-24 16:25 377次阅读
    光纤传感器的组成
    光纤传感器的基本结构由光源、传输光纤和光检测部分组成。考虑到光纤传输已经很简单,通常一套完整的光纤
    的头像 发表于 09-30 16:43 1.6w次阅读
    VR数据手套柔性传感器动作捕捉可弯曲光纤传感器MFS系列成功问世
    装配训练,手语识别系统,竞技游戏虚拟动作,机器人手臂,VR数据手套,关节运动捕捉,智能穿戴,新型智能玩具,运动健康监测。麦格米特MFS系列弯曲光纤传感器结构示意图:传感过程:解调模块
    发表于 11-01 16:19 580次阅读
    光纤传感器原理和基本结构
      光纤传感器原理:        光纤传感器由光源、入射光纤、出射光纤、光调制
    的头像 发表于 08-07 20:28 1.2w次阅读
    蓝宝石光纤与石英光纤中横向位置对于FBG反射率的影响
    蓝宝石光纤布拉格光栅(FBG)作为一种高熔点、高化学稳定性、具备良好光学特性的光纤传感器结构,常作为高温光纤
    发表于 10-25 15:55 1518次阅读
