本振相噪对发射信号EVM的影响
射频学堂 来源:加油射频工程师 2023-07-09 10:23 次阅读
发射机中的本振相噪,是影响发射信号EVM的一个因素。
先来看看理论分析。
首先来看看EVM的定义。
对于每一个符号而言,有一个理论上的位置,即上图中的绿点(Reference),但是实际上,符号对应的点,在星座图上会有偏移,如上图中的桔黄色的点(Measured)。
而理想和现实之间的差距,即是误差矢量,如上图红色箭头所示。
由上图可知,对于每一个符号ki, 误差矢量可以由下式进行表示:
在文献[1]中,对EVM的定义是这样的:
我的理解是这样的,就是,虽然针对单个符号可以计算EVM,但是书中的定义,是基于多个符号对应误差矢量的平均值。
其数学表达式为:
然后再看看怎么把相位噪声换算到EVM上。
既然,现在只是考虑相位噪声对EVM的影响,所以可以不考虑幅度误差。
并且,假设上述的矢量误差,是由于本振的相噪引起的。
本振的相噪,可以看成是一个很小的随机相位量,定义为:
所以,实测的信号,可以用下式进行表示:
因此,误差矢量的幅度如下图所示:
相噪的自相关函数与其对应的功率谱密度有如下的关系(我随机过程学的不好,所以下面的式子,并不是很理解,先copy过来)。
所以(在文献[1]的基础上,补了个dt,还有绿圈中为啥又不是Ts了呢?不过可以先看结论):
假设本振的环路带宽相对较宽,则由于相噪累积出来的能量为:
其中,Nphse是平均相噪,单位为dBc/Hz,BWsynth_loop是环路滤波器的带宽,单位为Hz。
所以,
如果使用了多个本振,则
然后再看看仿真验证。
用SystemVue进行验证,发现当LO不考虑相噪时,EVM为0.79%。
当相噪为:
-70dBc/Hz@100Hz,
-70dBc/Hz@1000Hz
-70dBc/Hz@100KHz
-174dBc/Hz@1MHz
时,仿真得到的值为14.71%,而根据上述公式,计算得到的值为14.14%。两种结果对比来看,理论公式的预估还是比较准确的。
同时,可以从星座图中看到,测量点成为一个弧形,这也与开头的假设相呼应,即没有幅度误差或者很小,只有相位误差。
文献:
【1】RF System Design of Transceivers for Wireless Communication
  • 发射机
  • EVM
    EVM
原文标题:本振相噪对发射信号EVM的影响
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    发生变化是什么原因导致的?
    同一信号,经过不同的放大器后,输出信号有的好,有的差。
    的头像 发表于 08-25 09:11 1816次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>发生变化是什么原因导致的?
    LMX2595EVM焊接后的成品相没有达到EVM板的水准怎么处理?
    你好,我们在按照LMX2595EVM板进行了一个信号源的设计时,原理图参考EVM板设计,但是在焊接时由于工作人员操作水平较低,导致焊接后的成品相没有达到
    发表于 11-11 07:17
    请问ADF4351外接参考钟相变差是什么原因?
    ADF4351使用板子上的晶振作为参考钟时输出还可以,参考钟使用外接信号源时输出变差很多,这是怎么回事?怎么解决???晶
    发表于 07-30 06:11
    发射泄漏怎么办!
    “优势”总是和“挑战”站在一起,即使被称为“下一代SDR收发器中的黑魔法”,“零中频”现在也面临一个亟待克服的挑战——发射泄漏,简称“发射LOL”。未校正的
    发表于 10-18 11:09
    利用谐波混频的微波低相锁相设计介绍
    输出的相位噪声与混频后中频信号的相位噪声基本上一致,这就提供了一种获得低相的解决方式,即通过谐波混频的方式降低鉴器射频输入端的频率,并采用
    发表于 06-20 08:09
    发射泄漏LOL如何校正算法
    发射泄漏LOL校正算法
    发表于 03-02 06:09
    基于小波包分析木材声发射信号处理
    由于目前的滤技术在检测木材声发射信号时还存在一定的缺点,本文根据木材声发射信号的特征,基于小波包分析研究了利用
    发表于 12-19 14:57 52次下载
    发射泄露问题简介
      零中频架构有一些重要优势,但也有一些挑战需要克服。发射泄漏便是其中之一。未校正的发射LOL会在所需发射范围内产生无用
    发表于 09-18 19:30 13次下载
    <b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>泄露问题简介
    泄露是什么_泄露的原因和影响
    泄露即LO泄露,是指泄露到输出口或输入口的信号
    发表于 10-28 09:48 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>泄露是什么_<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>泄露的原因和影响
    决定频谱仪测试能力的因素有哪些?
    曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有的指标,不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的
    的头像 发表于 12-13 15:35 1764次阅读
    决定频谱仪<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>测试能力的因素有哪些?
    发射信号EVM有影响?
    发射机中的,是影响发射信号
    的头像 发表于 06-29 09:16 1697次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>对<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>EVM</b>有影响?
    载波泄露和信号EVM的影响
    载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
    的头像 发表于 07-04 10:30 3526次阅读
    载波泄露和<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>对<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>EVM</b>的影响
    如何解决发射泄漏问题?
    发射泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,信号将从
    的头像 发表于 10-22 12:52 1557次阅读
    在射频收发系统中的影响
    昨天,有位号友问我计算的问题。
    的头像 发表于 03-17 15:05 1002次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>在射频收发系统中的影响
    什么是?什么是EVM信号EVM之间的关系
    在射频发射机中,需要把基带信号上变频到射频信号;在射频接收机中,需要把射频信号下变频到基带信号
    的头像 发表于 07-22 14:57 1177次阅读
    什么是<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>?什么是<b class='flag-5'>EVM</b>?<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>与<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>EVM</b>之间的关系
