很多人在做发射链路设计的时候,对于发射链路的每个模块的贡献率不知道如何计算,例如相位噪声、功放的p-1如何选择,每个模块具体有多大的影响。对于EVM每一路的设计规划和功放的EVM恶化很难做评估。
EVM根据公式计算,是一个累计的量,相位噪声,滤波器,功放都会对EVM产生累计影响。 今天利用模型进行输入信号、功放、相位噪声进行发射系统的EVM累计评估。 模型可以根据输入信号的参数及功放的线性系数进行仿真,比如输入信号可以设置略微16-QAM,SNR设置为40dB。功放的IIP3可以根据自己的功放设置,我这里设置是45dBm。相位噪声我设置的是偏10kHz,相位噪声为-85dBm/Hz 功放的线性模型可以根据宽窄带设置,例如窄带用无记忆模型。宽带用记忆模型。(DPD仿真的重要模型)。-
先看16QAM,SNR=40 ,功放IIP3为40dBm.
fs = 1000; %调制阶数 M = 16; snrdB = 40; refConst = qammod(0:M-1,M,'UnitAveragePower',true); data = randi([0 M-1],1000,1); %调制模型 modSig = qammod(data,M,'UnitAveragePower',true); noisySig = awgn(modSig,snrdB); amp = comm.MemorylessNonlinearity('IIP3',45,'AMPMConversion',0); pnoise = comm.PhaseNoise('Level',-85,'FrequencyOffset',10000,'SampleRate',fs); |
改变变量,相位噪声恶化,偏10KHZ,相位噪声恶化到-70dBm/HZ
改变输入信号的峰均比,改为64QAM
改变功放线性输出,IIP3为40dBm。
举报投诉
模块
7文章
2696浏览量
47439 -
发射机
7文章
505浏览量
48010 -
EVM
3文章
872浏览量
41043
原文标题:发射机各模块对系统EVM的影响
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
WCDMA发射机原理是什么?
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的
发表于 06-02 06:47
变频发射机中采用Passive Mixer影响发射机的EVM应该怎么解决?
如题,直接上变频发射机中,采用Passive Mixer的话,PA输出会有flo+3*fbb的spur,不但造成ACP变差,严重时还会影响发射机的EVM。请问站内大神们,这个问题有什么好的解决方法呢?
发表于 06-23 09:58
光发射机简介
光发射机是光缆传输系统的核心设备,它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。模拟光
发表于 04-16 22:06
固态发射机的控制和保护系统的设计
【摘 要】 论述了固态发射机的控制和保护系统的设计方法,介绍了VFD模块的基本使用方法,以及它在发射机显示中的应用。
发表于 05-14 20:52
•1059次阅读
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
优势和特点: 宽带直接变频发射机 500MHz至4.4GHz RF 低相位噪声 低误差向量幅度(EVM) 应用: 成像 通信 电子测试和测量 雷达 通信 防务电子 航空电子 电路功能与优势: 本电路
发表于 03-24 15:08
•2344次阅读
实验用雷达发射机的系统设计
本实验用雷达发射机可作为学员学习雷达发射机原理的教学仪器,理解雷达射频信号的产生机理;可作为发射机频率的测量、发射机功率的测量、发射机频谱的
发表于 08-27 14:38
•3331次阅读
TR前端组成和雷达发射机
雷达发射机是指为雷达提供大功率射频信号的无线电装置。按调制方式,发射机可分为连续波发射机和脉冲发射机两类。发射机由一级射频振荡器和脉冲调制器
CN0285 宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
。对来自PLL本振(LO)进行谐波滤波,确保提供出色的正交精度、边带抑制和低EVM。 图1. 直接变频发射机(原理示意图:未显示所有连接和去耦) 图2. CN-0285直接变频发射机
发表于 06-05 16:23
•4次下载
