载波泄露也会影响信号的EVM
射频学堂 来源:加油射频工程师 2023-07-09 10:35 次阅读
载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
当然泄露的路径多种多样,可能是基带信号的直流偏移(DC offset),也可能是调制器端口之间的隔离度有限,也有可能是空间的某条耦合路径~
那么,载波泄露会对EVM产生什么影响呢?
为了说明这个问题,先看一下基带信号的直流偏移为啥会产生载波泄露。
假设基带信号为:
则经过上图所示的正交调制器以后,得到如下的信号:
式子右边的红框框里,就是载波泄露,也称为载波馈通(CFT,carrier feed through).
上面这个式子呢,第一步,显而易见,按照上图的正交调制器的框图,划拉一下,就是这个等式。
但是,第二步是怎么来的?
dang~
推算步骤见下面。
不想看推导的,略过也行。
现在回到开头提到的那个问题,载波泄露会对EVM产生什么影响呢?
如果I路和Q路的基带信号有直流偏移,则在星座图上会发生星座图平移,如下图所示。
那这个带有直流偏移的I路和Q路基带信号,经过理想调制,给到理想的解调器,解调出的星座图,没有悬念的,肯定也是上面这幅图。
而,带有直流偏移的I路和Q路基带信号,经过理想调制器后,会产生载波泄露。
所以,可以认为,载波泄露会使得星座图发生平移。
也许,会有这样一个疑问哈!
那就是,你是直流偏移的I路和Q路基带信号,经过调制后,产生的载波泄露,会产生星座图平移。
那如果是别的途径来的载波泄露,是不是也会?虽然我觉得也会,因为可以对公式倒推,这样的话,从别的地方过来的载波泄露,也可以等价为基带信号上的直流偏移。但是用ADS仿真看了一下,发现平移没看到,反而旋转了。大家再讨论讨论。
那么,怎么量化本振泄露对EVM的影响呢?
定义载波抑制Cs为载波泄露功率与信号传输功率的比值,如下图所示。
其中,PCFT为载波泄露的功率,PTX为有用信号的功率。
而由于载波泄露导致的EVM恶化,可由下式进行计算【1】:
本来想用仿真来验证一下理论的。但是没成功,不知道是软件问题,还是我的问题。
试了一下SystemVue,软件并没有给出想要的结果。星座图没有变化,EVM也没有变化,但是从频谱上看,确实是有一个很大的载波泄露,看基带信号,确实也有直流叠加上去了,而且幅度还不小,不能忍!
没办法,我又折回ADS,用以前仿接收机的那一套,试了一下,发现比SystemVue好一点,能看到本振泄露,也能看到星座图上确实是有了偏移,这到是和理论能对上。但是EVM反而变小了,不能忍!
不知道matlab是个什么表现。本来很想试一下,奈何还完全不会!
参考文献:
[1] RF System Design of Transceivers for Wireless Communication.pdf
  • 信号
  • 调制器
  • EVM
    EVM
原文标题:载波泄露也会影响信号的EVM
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    WLAN信号EVM测试分析
    EVM是衡量数字信号质量常用的参数,能综合反映影响信号完整性的各种因素,但是测量和分析过程却比较复杂。本文首先分析了WLAN信号的帧结构和EVM
    发表于 10-28 10:19 3.5w次阅读
    载波泄露会对EVM产生什么影响呢?
    当然泄露的路径多种多样,可能是基带信号的直流偏移(DC offset),可能是调制器端口之间的隔离度有限,也有可能是空间的某条耦合路径~
    发表于 07-04 10:28 1507次阅读
    <b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>泄露</b>会对<b class='flag-5'>EVM</b>产生什么影响呢?
    WLAN信号EVM测试分析
    因素都会降低信号EVM,因此EVM提供一个综合的信号质量分析。为了提高频谱利用率和数据速率,IEEE标准中引入了64QAM、256QAM等更高阶调制方式,对
    发表于 01-17 14:25
    WLAN信号EVM测试分析
    发表于 08-11 14:48
    AD9361 EVM变差:请问基带信号做频偏补偿怎么影响最后的RF EVM
    EVM就恶化了,但频率误差的确补偿了。如果我把TXLO加上1.8KHz的偏移,即TXLO=847M+1.8KHz,发送的基带信号先偏移-1.8Khz抵消掉LO的偏移,然后再补偿频率偏差。这样的
    发表于 08-17 07:15
    AD9957载波泄露
    我使用AD9957做调频频段数字上变频使用,在QDUC模式下,调频频段有载波泄露现象。例如我数字信号功率为-25dBm情况下,调频频率100MHz频点处有-82dBm的尖峰,且这个功率并不随着我
    发表于 10-09 16:03
    求助,关于AD9643宽带信号EVM问题
    AD前端电路是根据DATASHEET参考电路设计: 采样率为245.76MHz,中频信号载波为61.44MHz、符号率最大为100MHz、滚降系数为0.2、实际带宽为120MHz左右
    发表于 12-14 07:53
    数字信号载波调制
    1 数字信号载波调制的目的 ? 信源编码的目
    发表于 10-15 17:40 5085次阅读
    数字<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>载波</b>调制
    RFID阅读器前端载波抑制方法
    为了改善传统RFID阅读器载波泄露严重和提高射频前端动态范围,提高信号质量,本文在分析产生载波泄露原因的前提下,指出以前学者提出的
    发表于 12-05 15:13 31次下载
    RFID阅读器前端<b class='flag-5'>载波</b>抑制方法
    本振泄露是什么_本振泄露的原因和影响
    本振泄露即LO泄露,是指泄露到输出口或输入口的本振信号。 本振是指本机振荡。超外差式接收要将接收的讯号与接收机通过振荡电路产生的频率进行混频,产生固定的中频讯号进行放大,这个由接收机产
    发表于 10-28 09:48 4.4w次阅读
    本振<b class='flag-5'>泄露</b>是什么_本振<b class='flag-5'>泄露</b>的原因和影响
    什么叫做载波信号_载波信号的作用
    本文开始介绍了载波信号的定义,其次阐述了载波信号的分类与载波信号的作用,最后介绍了
    发表于 03-13 15:35 4w次阅读
    什么叫做<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>信号</b>_<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>信号</b>的作用
    什么是传输信号质量 单载波EVM的测试要求
    在R17 h61的最新版本中,EVM的推导又给出了更多的信息。我们曾在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中介绍过的传输信号质量的测量点图示,就与之前有了些许不同,增加了DFT-s-OFDM-DMRS Type2的测量
    的头像 发表于 11-07 10:50 6457次阅读
    载波泄露影响信号EVM
    的头像 发表于 06-30 09:29 947次阅读
    <b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>泄露</b><b class='flag-5'>也</b><b class='flag-5'>会</b>影响<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>EVM</b>?
    载波泄露和本振相噪对信号EVM的影响
    的头像 发表于 07-04 10:30 3369次阅读
    <b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>泄露</b>和本振相噪对<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>EVM</b>的影响
    为什么造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?
    为什么造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?如何采用时间窗抑制频谱泄露效应? 频谱泄露是指在进行傅里叶变换时,
    的头像 发表于 10-20 15:08 3794次阅读
