电机的重载和轻载保护值,你还在乱设吗?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-07-09 11:05 次阅读
几年前,看见一个工程师严肃地吩咐他的手下,一定要根据三相异步电动机的启动载荷来整定过载保护参数,一定要了解这台电机是轻载启动还是重载启动,否则是要出事的,因为重载启动电流会很大。
当时很想给他指出这是一个误解,但又怕得罪人,就算了,但后来发现,如今有许多电气工程师都有这种认识误区,真不知道他们在学校里是怎么学的,当然他们也可能不是这个专业的。
其实,三相异步电动机的空载、轻载、重载启动电流都是一样的,不能自以为是地去胡乱调整过载保护整定值。因为电机的启动转矩逻辑是这样的:Me=KmфIcosφ 对于一台电机来说,结构常数Km,磁通量ф,功率因数cosφ都是固定的,因此启动电流I也是不会变的,只是启动时间会有所不同,轻载启动时间短,重载启动时间长。
电友:电机的堵转电流是固定的,只是重载启动(例如风机和皮带输送机等)和轻载启动(例如离心水泵等)电机从堵转到正常的标准转数的曲线不一样,也就是先生说的启动时间不一样。
电机保护应根据电机的额度电流进行整定保护定值,电子保护可根据负载特性,设定启动时间等保护参数,热继电器保护定值,如有试验设备,最好用试验设备离机调整好后,再安装投运,试验场所应与运行场所的室温一样或相近。
至于是否采用降压启动措施要看供电系统的承载能力,例如,大型的石油化工厂180KW以下的均采用全压启动。
  • 电机
  • 转矩
  • 三相异步电动机
原文标题:电机的重载和轻载保护值,你还在乱设吗?是有规矩的,看完就懂了
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    行车电机载正常,重载时动作慢是什么原因?
    行车电机载正常,重载时动作慢,有声音,不知什么原因
    发表于 12-29 07:04
    还在为没有开发板而烦恼吗还在为没有开发板而烦恼吗
    还在为没有开发板而烦恼
    发表于 09-06 17:18
    大兄弟啊,还在撸吗?
    `大兄弟啊,还在撸吗?来,咱来唠唠为啥妹子只跟你说呵呵去洗澡?为啥阵营女神从来不找你千里送?为啥酒吧里姑娘视线都跳过以为是丑?天真
    发表于 04-07 14:17
    java方法重载详解
    Java重载是指Java允许在一个类中,存在多个拥有相同的名字,但参数不同的方法,编译器会根据实际情况挑选出正确的方法,如果编译器找不到匹配的参数或者找出多个可能的匹配就会产生编译时错误,这个过程
    发表于 03-19 16:14
    新唐无感FOC方案: 如何做到轻重载都平稳启转?
    如果启转电流比较小,载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,载转速就容易上冲。 新唐方案是大电流定位后,开始托动,所以轻重载
    发表于 06-19 12:48
    在变频器选型时如何判断负载是载还是重载
    一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是载还是重载
    发表于 11-17 07:41
    电机保护常识
    电机保护常识1 发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障
    发表于 12-11 14:42 2283次阅读
    浅谈电机重载及其启动方式
    小编告诉大家电机重载是指电机启动瞬间负载重,功率因数大。
    的头像 发表于 12-14 22:26 4119次阅读
    浅谈电机重载及启动方式
    发表于 02-02 07:18 7次下载
    浅谈<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>重载</b>及启动方式
    电机保护 电机保护有哪些
    电机保护是指在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、过欠、漏电、过热等问题时起到保护电机作用,争取给电机
    的头像 发表于 07-20 15:28 6977次阅读
    RT-Thread驱动篇:hwtimer重载算法
    区别于 rt-thread 内核实现的两种定时器,这种定时器依赖芯片内置的定时器外设,依靠稳定高速的晶振实现精确定时,可以实现 rt_timer 无法达到的定时精度。硬件定时器最重要的两个参数是定时器时钟和定时器重载
    的头像 发表于 04-01 10:06 1787次阅读
    为什么还在使用继电器驱动汽车电机
    为什么还在使用继电器驱动汽车电机
    发表于 11-01 08:27 2次下载
    为什么<b class='flag-5'>还在</b>使用继电器驱动汽车<b class='flag-5'>电机</b>?
    为什么还在使用继电器驱动汽车电机
    为什么还在使用继电器驱动汽车电机
    电机为什么不宜载运行?电机过热的原因有哪些?
    电机为什么不宜载运行? 电机载运行时,会造成: 电机功率因数低; 电机效率低。
    发表于 01-05 14:48 1459次阅读
    电机重载保护如何设置?
    的头像 发表于 07-09 16:27 963次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>重载</b>和<b class='flag-5'>轻</b>载<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>值</b>如何设置?
