最新Angew!构建高稳定SEI助力Li-S电池!
清新电源 来源:清新电源 2023-07-09 11:31 次阅读
成果简介 固态电解质界面相(SEI)的不稳定性,严重阻碍着锂-硫(Li-S)电池的发展。基于此,清华大学张强教授、北京理工大学张学强教授和中科院化学研究所文锐研究员(共同通讯作者)等人报道了一种以1, 3, 5-三氧杂环己烷(TO)和1, 2-二甲氧基乙烷(DME)为共溶剂的电解质,通过富集Li-S电池中的有机成分来构建高力学稳定性的SEI,而高力学稳定性的SEI在Li-S电池中兼容工作。 TO具有较高的聚合能力,可以优先分解形成富有机物的SEI,提高了SEI的力学稳定性。高力学稳定性的SEI减轻了SEI的断裂和重构,进一步减缓了活性Li、LiPSs和电解质的消耗速度。同时,DME保证了S正极的高比容量。因此,Li-S电池的寿命从常规乙醚电解质中的75次循环增加到TO基电解质中的216次循环。此外,417 Wh kg−1 Li-S袋式电池可以稳定运行20次循环。该工作为实用Li-S电池提供了一种新兴的电解质设计。
研究背景 科研人员进行大量研究以设计出高性能S/碳复合正极,在高S面负载(> 6 mg cm-2)和高S含量(> 70 wt%)下实现了高比容量(> 1200 mAh g-1),使得Li-S电池具有高的实用能量密度(>400 Wh kg-1)。然而,Li-S电池的实际应用仍然受到循环寿命短的困扰。贫电解质和有限的活性Li会迅速耗尽,因为活性Li在低电解质与硫(E/S)比(< 3 μL mgS-1)和低负极与正极容量比(N/P < 2)的实际条件下与电解质连续反应。SEI的断裂和重构导致活性Li、活性Li多硫化物(LiPSs)的快速消耗和有限的电解质。因此,提高SEI的均匀性和力学稳定性对于长循环锂电池至关重要。 电解质本质上影响SEI的均匀性和力学稳定性。以1, 3-二氧杂环己烷(DOL)和1, 2-二甲氧基乙烷(DME)为共溶剂的醚类电解质在大多数电解质中脱颖而出,并成为Li-S电池中大多数电解质设计的基础。然而,SEI中DOL和DME的分解成分主要由低聚物和有机ROLi组成,它们的力学稳定性不足以耐受高模量的Li枝晶和较大的Li沉积/溶解体积变化。最近,1, 3, 5-三氧杂环己烷(TO)被证明可提高SEI在Li金属负极上的力学稳定性。然而,Li-S电池的正常固-液-固转换反应是否能在含有TO的电解质中保持,在含有TO的普通醚电解质中是否能实现机械稳定的SEI,以及在实际条件下面对高浓度和反应性的Li-S电池,力学稳定的SEI是否仍能工作,这些都悬而未决。图文导读TO/DME电解质的基本性能作者选择摩尔比为1: 2的TO/DME作为基本溶剂,而选择DOL/DME作为控制溶剂,主要采用双(三氟甲烷磺酰)亚胺锂(LiFSI)作为锂盐。TO/DME和DOL/DME的溶解度分别为4.4和6.6 M LiTFSI,满足锂盐溶解的基本要求。作者采用1.0 M LiTFSI制备TO/DME电解质,密度为1.06 g cm-3,接近DOL/DME电解质的1.09 g cm-3。TO/DME电解质的离子电导率与DOL/DME电解质相似,保证了离子的传输。此外,使用TO/DME电解质的Li-S电池初始放电比容量与使用DOL/DME电解质的Li-S电池基本相同,表明锂离子正极在TO/DME电解质中的转化动力学优异。使用含有LiNO3的TO/DME电解质的Li-S电池在0.2-2.0 C内表现出与DOL/DME电解质相似的倍率性能,库伦效率(CE)高于99%。因此,TO/DME电解质具有全面的物理化学性质和良好的S正极转化动力学,是Li-S电池的有效电解质。
图1. TO/DME电解质的理化性质及其与LIBs的相容性原位AFM表征作者采用三电极系统在充Ar手套箱(H2O < 0.1 ppm和O2 < 0.1 ppm)中进行原位电化学原子力显微镜(AFM)实验。使用Li线作为对电极和参比电极,并且使用高取向热解石墨(HOPG)作为工作电极。反电极从顶部的小孔中突出,缠绕成O形环(Φ8 mm),并放置在圆形凹槽中,以增加与电解质的接触面积。原位电化学AFM实验通过电化学工作站(Methrohm Autolab,PGSTAT302N)与手套箱中的AFM(具有Nanoscope V控制器的Bruker多模8)耦合来完成。在放电过程中,以1 mV s−1的扫描速率将电位从开路电位(OCP)负扫至0.5 V的电位。为记录AFM图像,使用硅AFM探针(Bruker,力常数=11.8 N m−1,共振频率=240 kHz)以峰值力定量纳米力学(PF-QNM)模式以0.888 Hz的扫描速率(拍摄一张图像约4′48〃)扫描HOPG电极表面。
图2. HOPG电极上SEI形成的原位AFM表征
图3. SEI的组分和力学稳定性实用Li-S电池中的TO/DME电解质使用TO/DME电解质的Li-S电池在初始循环温度为0.1 C时的表现为938 mAh g-1,与DOL/DME电解质的943 mAh g-1相似,表明S正极的转化动力学优异。TO/DME电解质在80%容量保持率上可实现216次循环,明显优于DOL/DME电解液的75次循环。使用TO/DME电解质的Li-S电池在220次循环中放电电压极化保持稳定。在75次循环中,使用TO/DME电解质的Li-S电池的平均容量衰减率为0.03%,低于使用DOL/DME电解质的0.28%。在75次循环中,TO/DME电解质的平均CE为99.5%,高于DOL/DME电解质的98.4%。在75次循环中,TO/DME电解液的平均放电电压中位数高于DOL/DME电解液的平均放电电压中位数(2.10 vs. 2.08 V)。在0.1 C下,循环5次后,在DOL/DME电解质中形成了Li枝晶和空穴,而在TO/DME电解质中形成扁平的Li沉积,形成致密的Li块。
图4. 不同电解质的Li-S电池在实际条件下的电化学性能
图5. 使用TO/DME电解质的袋式Li-S电池的循环性能
  • 电化学
  • 电解质
  • 电池
原文标题:张强/张学强/文锐,最新Angew!构建高稳定SEI助力Li-S电池!
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂离子电池电极材料中的交叉效应研究
    电池得到证实,与锂金属负极相比,石墨负极向正极输送的脱氟FSI物质更少。鉴于氟作为SEI保护成分的已知状态,交叉对氟含量的影响可以解释锂金属负极与镍正极配对时的出色稳定性。同样,氟
    发表于 08-30 08:15
    SEI膜的性能作用分析
    看资料,遇到负极或者电解液性能的时候,总能看到一个名词组:SEI,说SEI膜的形态特性与变化对电池的容量发挥、功率发挥、循环寿命、高温稳定性能等有至关重要的意义。但是
    发表于 09-21 14:03 1次下载
    <b class='flag-5'>SEI</b>膜的性能作用分析
    有机电解质如何提升锂硫电池稳定性的技术研究分析
    研究人员通过在金属Li上的杂化无机/有机Li化合物的自形成,提出了一种制造稳定、灵活的SEI层的策略。这种稳定
    发表于 10-24 16:02 2112次阅读
    有机电解质如何提升锂硫<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定</b>性的技术研究分析
    催化歧化抑制Li-S袋状细胞中的多硫化物穿梭:超越吸附相互作用
    首次在Li-S电池电解质中加入了一种均相催化剂LiPO2F2,以促进LiPSs在S/C正极上歧化,减缓了多硫化物的扩散,减少了活性物质的损失,提升了Li-S
    的头像 发表于 08-16 09:38 2982次阅读
    一种优化软包Li-S电池循环稳定性的新型正极结构
    然而,Ah级的软包Li-S电池能量密度和稳定性始终是一对矛盾的因素。到目前为止,只有少数文献报道了比能量高于300 Wh kg-1的Ah级Li-S软包
    发表于 10-26 09:18 757次阅读
    基于系统密度泛函理论计算建立锂硫电池中SRR的电催化模型
    锂硫(Li-S电池理论能量密度、成本低,是最有前途的储能系统之一。然而,放电期间从Li2S4到Li2S的缓慢还原动力学阻碍了
    的头像 发表于 11-21 09:50 2475次阅读
    原位散射技术捕捉锂硫电池放电产物
    锂硫电池Li-S)作为实现“双碳”战略目标的重要电池体系之一,具有理论容量(1670 mAh g-1)、丰富度以及低成本等优势。
    发表于 11-25 09:26 1018次阅读
    缓解SEI电子泄漏实现稳定的钠离子电池
    钠离子电池以其丰富的资源和低廉的成本,在大规模储能装置中显示出巨大的潜力,其界面稳定性对使用寿命和安全性有着重要的影响。而固体电解质界面相(SEI)在界面中起着至关重要的作用。它在很大程度上影响电化学容量、不可逆容量损失和
    发表于 12-07 17:14 2294次阅读
    Nat. Commun:电流密度对Li|Li6PS5Cl界面形成的影响
    尽管具有一定的电化学稳定性窗口,但Li6PS5Cl(LPSCl)电解质在与金属Li接触时会形成动力学稳定的固态电解质界面(SEI)。一方面,
    的头像 发表于 12-14 15:06 2026次阅读
    孙学良院士Angew:晶界电子绝缘策略助力硫化物固态锂电池
    使用基于GBEI的LPSCl(Li6PSCl5)电解质的Li/Li对称电池在容量为0.5 和1 mAh cm-2条件下可稳定循环超过1000
    的头像 发表于 12-19 09:25 1482次阅读
    聚合物粘结剂助力锂硫电池实用化
    锂硫电池Li-S)具有极高理论比能量(2567 Wh kg-1)和比容量(1675 mAh g-1)是最具发展前景的储能体系之一。
    发表于 12-29 13:59 1174次阅读
    离子-电子共导核壳结构实现高性能全固态Li2S电池
    基于硫化锂正极的全固态Li-S电池有望成为下一代储能技术,因为它们可以提供超高的理论能量密度。
    发表于 02-03 16:08 1662次阅读
    南开陈军院士Angew:离子液体实现Li-O2电池稳定的锂沉积
    进一步,进行密度泛函理论计算,以预测这五个分子在配位Li+中的特性。每个分子在O原子附近都表现出最小静电表面电势(ESP)值(图1b),这是先前的Li+配位点。与ESP结果一致,优化后的Li+配位点分别位于五个分子的最小ESP区
    的头像 发表于 02-20 11:34 1444次阅读
    层次化模量芳纶纳米纤维膜保护层实现高性能锂金属负极
    均匀的锂沉积和稳定SEI层是实现锂金属电池长期稳定运行的关键。本文构建了具有丰富酰胺键和层次结构的芳纶纳米纤维(ANF)膜作为人工
    的头像 发表于 08-02 09:26 1763次阅读
    层次化<b class='flag-5'>高</b>模量芳纶纳米纤维膜保护层实现高性能锂金属负极
    将废正极材料升级为稳定性锂硫电池的双功能催化剂!
    锂硫(Li-S电池是由一系列逐步转换氧化还原反应充放电的,由于其低成本、比容量和环境可持续性,在其他电化学器件中脱颖而出,然而,锂多硫化物(LiPSs)的缓慢反应动力学、大体积波动和穿梭效应是锂硫
    的头像 发表于 05-11 10:41 900次阅读
    将废正极材料升级为<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>稳定</b>性锂硫<b class='flag-5'>电池</b>的双功能催化剂!
