陶瓷电容器和钽电容器的大小和电阻相同。小型电容器使用英制、0201、0402、0603、0805,而大型电容器使用公制,如2520、3525等。圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径x高度”来描述。因此,在硬件设计之中,预留尺寸应尽可能大。钽电容无法承载。在选择的时候,一定要严格按照2次进行,因为钽电容更容易发生故障。遗憾的是,电解电容和钽电容是对称的,正负两面都可以焊接。打补丁时注意不要反方向粘贴。
在弱电领域,电容器的耐压主要包括4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V和50V,几百伏的电容器主要用于大电流。耐压值的选择非常重要。如果你选择了错误的价值观,你的生命将处于危险中。
如果你使用一个25V的上限,50V电源。陶瓷电容器在短路时会发生短路或烧坏。电解一般是无法忍受的,它会直接分解而短路或干脆爆炸。钽电容无法承载。烟花燃放之后,它将被烧毁。
选择电容器进行硬件设计时,必须考虑线路的高电压,通常是一半,即电容器的耐压值应是线路电压的两倍超过。例如,5V电源的电容应为10V而不是6.3V,20V电源的电容应为50V而不是35V。根据经验,陶瓷电容器可以稍小一些,因为陶瓷电容器具有较好的耐高压性能。钽电容器的选用一定要严格按照2次进行,因为钽电容器更容易被击穿。建议使用超过2倍的电解电容器,以避免供应商质量控制不严造成的安全隐患。
电容方向:陶瓷电容器没有正负极,而电解电容器和钽电容器有正负极。如果连接颠倒,它可能会断裂、着火或爆炸。遗憾的是,电解电容和钽电容是对称的,正负两面都可以焊接。在硬件设计之中,电解电容和钽电容的正负极要从原理图和PCB板之上区分清楚。打补丁时注意不要反方向粘贴。
电容器
64文章
6343浏览量
100682 -
陶瓷电容器
1文章
221浏览量
25598 -
耐压
32浏览量
10653
