微服务的4种部署策略,你都清楚吗?
jf_ro2CN3Fa 来源:cnblogs.com 2023-07-09 15:58 次阅读
蓝绿发布
蓝绿发布特点
蓝绿发布注意事项
滚动发布
滚动发布特点
滚定发布注意事项
灰度发布
A/B测试
在项目迭代的过程中,不可避免需要”上线“。上线对应着部署,或者重新部署;部署对应着修改;修改则意味着风险。目前有很多部署发布的技术, 这儿将常见的做一个总结。
上面所说难免有些抽象, 举一个情景例子, 加入你是微博项目负责人员, 现在新版本较原来的老版本有很大的改变, 这设计到服务架构、前端UI等等, 经过测试功能没有障碍, 那么这时候如何让用户切换到新的版本呢?
显而易见, 第一次发布的应用是没有所谓的这个问题的, 这种如何发布的思考只会出现在后面的版本迭代中。
蓝绿发布
蓝绿部署中,一共有两套系统:一套是正在提供服务系统(也就是上面说的旧版),标记为“绿色”;另一套是准备发布的系统,标记为“蓝色”。两套系统都是功能完善的,并且正在运行的系统,只是系统版本和对外服务情况不同。正在对外提供服务的老系统是绿色系统,新部署的系统是蓝色系统。
蓝色系统不对外提供服务,用来做啥?
用来做发布前测试,测试过程中发现任何问题,可以直接在蓝色系统上修改,不干扰用户正在使用的系统。
蓝色系统经过反复的测试、修改、验证,确定达到上线标准之后,直接将用户切换到蓝色系统, 切换后的一段时间内,依旧是蓝绿两套系统并存,但是用户访问的已经是蓝色系统。这段时间内观察蓝色系统(新系统)工作状态,如果出现问题,直接切换回绿色系统。
当确信对外提供服务的蓝色系统工作正常,不对外提供服务的绿色系统已经不再需要的时候,蓝色系统正式成为对外提供服务系统,成为新的绿色系统。原先的绿色系统可以销毁,将资源释放出来,用于部署下一个蓝色系统。
蓝绿发布特点
蓝绿部署的目的是减少发布时的中断时间、能够快速撤回发布。
两套系统没有耦合的时候才能百分百保证不干扰
蓝绿发布注意事项
蓝绿部署只是上线策略中的一种,它不是可以应对所有情况的万能方案。蓝绿部署能够简单快捷实施的前提假设是目标系统是非常内聚的,如果目标系统相当复杂,那么如何切换、两套系统的数据是否需要以及如何同步等,都需要仔细考虑。
当你切换到蓝色环境时,需要妥当处理未完成的业务和新的业务。如果你的数据库后端无法处理,会是一个比较麻烦的问题;
可能会出现需要同时处理“微服务架构应用”和“传统架构应用”的情况,如果在蓝绿部署中协调不好这两者,还是有可能会导致服务停止。
需要提前考虑数据库与应用部署同步迁移 /回滚的问题。
蓝绿部署需要有基础设施支持。
在非隔离基础架构( VM 、 Docker 等)上执行蓝绿部署,蓝色环境和绿色环境有被摧毁的风险。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
滚动发布
一般是取出一个或者多个服务器停止服务,执行更新,并重新将其投入使用。周而复始,直到集群中所有的实例都更新成新版本。
发布流程:
相对于蓝绿发布需要一套完备的机器不同, 滚动发布只需要一台机器(这儿这是为了理解, 实际可能是多台), 我们只需要将部分功能部署在这台机器上, 然后去替换正在运行的机器, 如上图, 将更新后的功能部署在Server1 上, 然后Server1去替换正在运行的Server, 替换下来的物理机又可以继续部署Server2的新版本, 然后去替换正在工作的Server2 , 以此类推, 直到替换完所有的服务器, 至此 ,服务更新完成。
滚动发布特点
这种部署方式相对于蓝绿部署,更加节约资源——它不需要运行两个集群、两倍的实例数。我们可以部分部署,例如每次只取出集群的20%进行升级。
回滚困难
滚定发布注意事项
滚动发布没有一个确定可行的环境。使用蓝绿部署,我们能够清晰地知道老版本是可行的,而使用滚动发布,我们无法确定。
修改了现有的环境。
回滚困难。举个例子,在某一次发布中,我们需要更新100个实例,每次更新10个实例,每次部署需要5分钟。当滚动发布到第80个实例时,发现了问题,需要回滚,这个回滚却是一个痛苦,并且漫长的过程。
有的时候,我们还可能对系统进行动态伸缩,如果部署期间,系统自动扩容/缩容了,我们还需判断到底哪个节点使用的是哪个代码。尽管有一些自动化的运维工具,但是依然令人心惊胆战。
因为是逐步更新,那么我们在上线代码的时候,就会短暂出现新老版本不一致的情况,如果对上线要求较高的场景,那么就需要考虑如何做好兼容的问题。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
灰度发布
灰度发布, 也叫金丝雀发布。是指在黑与白之间,能够平滑过渡的一种发布方式。AB test就是一种灰度发布方式,让一部分用户继续用A,一部分用户开始用B,如果用户对B没有什么反对意见,那么逐步扩大范围,把所有用户都迁移到B上面来。灰度发布可以保证整体系统的稳定,在初始灰度的时候就可以发现、调整问题,以保证其影响度,而我们平常所说的金丝雀部署也就是灰度发布的一种方式。
具体到服务器上, 实际操作中还可以做更多控制,譬如说,给最初更新的10台服务器设置较低的权重、控制发送给这10台服务器的请求数,然后逐渐提高权重、增加请求数。一种平滑过渡的思路, 这个控制叫做“流量切分”。
17世纪,英国矿井工人发现,金丝雀对瓦斯这种气体十分敏感。空气中哪怕有极其微量的瓦斯,金丝雀也会停止歌唱;而当瓦斯含量超过一定限度时,虽然鲁钝的人类毫无察觉,金丝雀却早已毒发身亡。当时在采矿设备相对简陋的条件下,工人们每次下井都会带上一只金丝雀作为“瓦斯检测指标”,以便在危险状况下紧急撤离。
准备好部署各个阶段的工件,包括:构建工件,测试脚本,配置文件和部署清单文件。
将“金丝雀”服务器部署进服务器中, 测试。
从负载均衡列表中移除掉“金丝雀”服务器。
升级“金丝雀”应用(排掉原有流量并进行部署)。
对应用进行自动化测试。
将“金丝雀”服务器重新添加到负载均衡列表中(连通性和健康检查)。
如果“金丝雀”在线使用测试成功,升级剩余的其他服务器。(否则就回滚)
A/B测试
A/B测试和蓝绿发布、滚动发布以及金丝雀发布,完全是两回事。
蓝绿发布、滚动发布和金丝雀是发布策略,目标是确保新上线的系统稳定,关注的是新系统的BUG、隐患。
A/B测试是效果测试,同一时间有多个版本的服务对外服务,这些服务都是经过足够测试,达到了上线标准的服务,有差异但是没有新旧之分(它们上线时可能采用了蓝绿部署的方式)。
A/B测试关注的是不同版本的服务的实际效果,譬如说转化率、订单情况等。
A/B测试时,线上同时运行多个版本的服务,这些服务通常会有一些体验上的差异,譬如说页面样式、颜色、操作流程不同。相关人员通过分析各个版本服务的实际效果,选出效果最好的版本。
  • 微服务
  • 系统
原文标题:微服务的4种部署策略,你都清楚吗?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用ACM简化的Spring Cloud微服务环境配置管理
    服务的基本行为,或者不同环境之间的配置差异很大,那么可能就只能在一套环境中发现某个特定的问题,这是极其痛苦的事情。 所以,如果存在不同环境之间的配置差异,应该如何在部署流程中对其进行处理呢?一
    发表于 02-02 14:18
    微服务架构下分布式事务解决方案 —— 阿里GTS
    策略。为了满足一致性的要求,confirm和cancel接口必须实现幂等。上述原因导致TCC方案大多被研发实力较强、有迫切需求的大公司所采用。微服务倡导服务的轻量化、易部署,而TCC
    发表于 03-16 11:14
    使用阿里云ACM简化的Spring Cloud微服务环境配置管理
    的配置管理面临的挑战》 里有长篇幅的侧面论述。如果测试、生产因为配置打出来的包不一样,如何保证的测试是有效的?关注微服务的开发者一定拜读过下面这本微服务圣经在上书中的第6.7及6.8小节对于环境和配置
    发表于 07-04 17:16
    微服务架构和CQRS架构基本概念介绍
    微服务架构现在很热,到处可以看到各大互联网公司的微服务实践的分享总结。但是,我今天的分享和微服务没有关系,希望可以带给大家一些新的东西。如果一定要说微服务和CQRS架构的关系,那我觉得
    发表于 05-22 09:03
    运维是如何看待微服务和容器的
    微服务在带来良好的设计和架构理念的同时,也带来了运维上的额外复杂性,尤其是在服务部署服务监控上。那么,运维是如何看待微服务和容器的呢?传统的单体应用又该如何完成
    发表于 09-30 17:24 0次下载
    运维是如何看待<b class='flag-5'>微服务</b>和容器的
    什么是微服务_微服务知识点全面总结
    微服务是一个新兴的软件架构,就是把一个大型的单个应用程序和服务拆分为数十个的支持微服务。一个微服务策略可以让工作变得更为简便,它可扩展单个
    的头像 发表于 02-07 16:06 1.5w次阅读
    微服务优势_微服务架构的好处与不足
    微服务是用一组小服务的方式来构建一个应用,服务独立运行在不同的进程中,服务之间通过轻量的通讯机制(如RESTful接口)来交互,并且服务可以
    发表于 02-23 11:24 4393次阅读
    什么是微服务和容器?微服务和容器的作用是什么
    微服务是将应用程序拆分为多个服务的一架构类型,这些服务具备构成整个应用程序的细粒度功能。每个微服务将具备针对您的应用程序的不同逻辑功能。与
    的头像 发表于 01-13 10:54 3.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微服务</b>和容器?<b class='flag-5'>微服务</b>和容器的作用是什么
    微服务架构的特点_微服务架构适用场景
     微服务架构是一项在云中部署应用和服务的新技术。
    的头像 发表于 05-17 17:28 5125次阅读
    微服务架构简介和优势
    微服务是小型的独立服务,可以独立演进并单独部署,以支持持续集成和持续交付。微服务架构促进开发和部署由独立、自主、模块化、自包含单元组成的应用
    的头像 发表于 11-30 15:41 1652次阅读
    <b class='flag-5'>微服务</b>架构简介和优势
    什么是微服务架构?
    在Medium,我们的技术堆栈始于2012年的单片Node.js应用程序。我们已经构建了几个卫星服务,但我们还没有制定一个系统地采用微服务架构的策略。随着系统变得越来越复杂并且团队不断发展,我们在2018年初转向了
    的头像 发表于 02-24 11:15 1333次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微服务</b>架构?
    微服务架构下的3部署策略
    不知道大家有了解过你们公司的软件产品是如何部署的么?采用的什么部署策略?其实在软件开发生命周期中,部署是非常关键的一环,需要考虑多方面的因
    的头像 发表于 04-07 15:26 858次阅读
    springcloud微服务架构
    和可扩展的微服务应用。 微服务架构通过将一个大型应用拆分成一系列小型的、独立可部署服务来提供解决方案。每个服务都有自己的数据存储、业务逻辑
    的头像 发表于 11-23 09:24 1296次阅读
    设计微服务架构的原则
    微服务是一软件架构策略,有利于改善整体性能和可扩展性。可能会想,我的团队需不需要采用微服务,设计微服
    的头像 发表于 11-26 08:05 583次阅读
    设计<b class='flag-5'>微服务</b>架构的原则
    入门级攻略:如何容器化部署微服务
    第一步理解容器化基础,第二步创建Dockerfile,第三步构建推送镜像,第四步部署微服务,第五步管理微服务、第六步优化更新。容器化部署微服务
    的头像 发表于 10-09 10:08 148次阅读
