并发场景下如何保证数据操作的准确性?
jf_ro2CN3Fa 来源:juejin.cn 2023-07-09 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  • Part One
  • Part Two
Part One
我们假想一个场景,在并发场景下,假如要对账户余额(tb_balance.balance)进行增加和减少余额,要怎么设计才能保证数据不出错呢?
下面是我的一些设想(假设余额更新20或减少20):
直接sql更新
直接balance自增20,怎么并发都余额都不会错了是不是~,但这里会有问题,1.假如是减余额的话,要注意余额不能小于0 2.假如后续需要用这个余额结果再进行一些业务操作的话,是取不到这个余额的sql
updatetb_balancesetbalance=balance+20wherebalance=#{old_bal}anduser_id=#{user_id}
CAS
经典的compare and swap,就是入库时去对比旧值是否与现数据库中的值相等,若相等则更新否则不更新,但是会有风险,就是经典的aba问题。假如更新返回的影响数为0的话,说明余额已经发生了变化,所以需要抛出异常并进行重试。(这里需要写一些补偿的业务逻辑去处理余额更新失败的问题)
*用户余额增加20
*newBal为新值
*oldBal为库中查出的值
oldBal=balService.getBal(userId);
newBal=oldBal+20;
intcount=balService.updateBal(newBal,oldBal,userId);
Assert.businessInvalid(count==0,"updateerror");
//todosomebuisness
updatetb_balancesetbalance=#{new_bal}wherebalance=#{old_bal}anduser_id=#{user_id}
乐观锁
乐观锁其实就是使用version去进行版本控制,在更新时判断是否更新数据的版本与现库内版本是一致的,若一致则更改并上升版本号,否则认为在此期间有其它线程进行数据更新。假如更新失败的话,同样进行重试处理。这样的好处就是可以避免aba问题,同时也可以使用增加后的余额进行后续的操作。目前已知有些公司就是这么操作的
try{
//dosomebuisness
intcount=balService.updateBal(newBal,old_version,new_version,userId);
//dosomebuisness
}catch(){
//iffailtodosomethingtryagain
updatetb_balancesetbalance=#{balance}andbalance=#{new_version}whereversion=#{old_version}anduser_id=#{user_id}
--ifaffectcount>1success
--ifaffectcount=0retry
redission分布式锁
像集群的项目,我们经常会使用分布式锁去保证幂等性,如果只有单一接口会去操作账户余额那使用分布式锁没有问题,只要在该接口加上锁,保证同一时间只有单一线程进行该业务操作即可;但往往实际业务场景并不会那么简单,比如一个商城,可能会有几十上百个入口可以对余额进行变更,比如定时扣费、订单支付、替他人代付等等;那其实可以通过面向对象的思想,将余额的操作进行抽象,抽象出一个余额类,将该类的方法加上锁,然后所有的业务都强制通过该类进行余额变更的操作,即可保证操作的可靠性。
所以也就是说,订单系统、服务管理中心等等服务都不应该能直接操作到余额数据,还是得抽出一个类型财务中台的东东去统一处理余额,然后财务中台中又维护这么一个余额类去保证更新的可靠性? 这其实也就是软件工程中的单一入口 思想吧
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
Part Two
业务背景:现在实际开发过程中会有这样一种场景,订单表a作为订单业务核心表,而会有a1,a2,a3...an个业务会去更新订单表a的状态,而同时a.status(订单状态)也是作为b,c,d...业务操作的核心判断依据(也就是在不同的订单状态下可能做的操作是截然相反的)
在代码层面上,我们一般的写法是直接用注解开个事务,以保证操作的原子性。这种写法目前让我们的业务还是平稳运行的~
//@apiLock是redis锁
@ApiLock
@Transactional
publicvoiddosomething(){
那么假设用户量激增,并发量暴涨,那么会出现什么情况呢?
搞事情的时间来了,事务只能保证单个操作的事务性,假如并发量高的时候,可能就会出现(假设b业务的前提是a订单再待接单[wait_acceipt]的状态):
b业务查询时,a.status=wait_acceipt,然后b业务开始处理;而此时,a1业务对a订单进行操作,并且先于b业务处理完,这时a订单走到了待服务(wait_service),而b还在进行业务处理;然后b业务处理完成,并进行提交。
那么就会产生很多异常的数据了,而且影响范围会很大
解决方案&一些思考
我们可以关注到,这个场景的问题点其实并不在数据的插入与更新,而是在读取,在业务处理过程怎么在确定订单状态没有发生改变
使用redis锁,在读取订单时候对订单进行上锁,业务结束之后再释放
单一入口 :将订单类的操作抽象成一个order类,然后在这个order类中去进行查询 操作,或者在不同服务中用一个redis-key也是OK的
publicclassOrderService{
lock()
select()
unlock()
publicvoiddosomeB(){
try{
orderService.lock(serviceOrderId);
//todo
}finally(){
orderService.unlock(serviceOrderId);
使用mysql共享锁(读锁),在数据库层面进行阻塞,更加精准,并且不使用单一入口也是可以的,但是可能存在索引失效锁表的风险(核心表被锁就炸了)
*读取并且上锁
selectAndLock()
*读取
select()
--读锁会阻塞写(X),但是不会堵塞读(S),在事务提交后,读锁会自动释放
selectxxxfromorderwhereservice_order_id=xxxlockinsharemode;
总体来说 ,思想就是对正在操作的数据进行加读锁,阻塞其它的线程。当然这种方案也是双刃剑,毕竟会减少吞吐量,还是应该进行业务梳理,确定加锁的必要性,避免过分设计~像现在的系统,我就没去动它,hh~
  • 数据库
  • Version
原文标题:并发场景下如何保证数据操作的准确性?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统快速、稳定性和准确性之间的权衡
    衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确性,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个
    发表于 07-28 11:42
    如何提高工程预算的准确性
    工程量。工程量的计算是编好施工图预算的主要环节,是整个预算编制过程中最繁杂的一个工序,用工时最多,出错可能也最多,而工程量又是整个预算的主要数据,是计算的基础,因此,一定要抓好工程量的准确性
    发表于 07-25 17:35
    如何确认延时函数时间的准确性
    如何确认延时函数时间的准确性
    发表于 01-27 07:35
    如何提高投标报价编制的准确性
        施工企业要在激烈的市场竞争中战胜对手,赢得工程项目,投标报价的准确性是关键。下面结合多年工作的实际,谈一如何提高投标报价编制的准确性
    发表于 01-08 15:36 13次下载
    越南VNTA部署基于AI的射频测试系统,保证测试的准确性和一致
    由R&S BTC和RFSpark组成的自动化射频测试系统可优化人力资本投资,并保证测试的准确性和一致
    的头像 发表于 05-15 16:17 4471次阅读
    保证双法兰液位计测量的准确性的方法
    为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中
    发表于 07-19 11:59 3209次阅读
    制造行业BOM如何保证准确性
    制造行业BOM如何保证准确性:使用专业的BOM软件可以帮助制造商创建准确的BOM。这种软件不仅可以自动检查错误,还可以轻松地更新和修改BOM。比如,彩虹企业图纸管理软件​,系统中...
    的头像 发表于 03-27 11:02 1915次阅读
    制造行业BOM如何<b class='flag-5'>保证</b><b class='flag-5'>准确性</b>?
    怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准
    随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准呢?
    的头像 发表于 12-14 10:49 1542次阅读
    怎样测试电流探头的<b class='flag-5'>准确性</b>以及<b class='flag-5'>保证</b>其精准<b class='flag-5'>性</b>
    如何保证测长机测量的准确性
    可以通过以下方法保证测长机测量的准确性:一、设备方面1.定期校准按照规定的时间间隔,将测长机送往专业的计量机构或使用标准器进行校准。校准可以确定测长机的测量误差,并对其进行调整,确保测量结果的准确性
    的头像 发表于 10-25 16:16 1702次阅读
    如何<b class='flag-5'>保证</b>测长机测量的<b class='flag-5'>准确性</b>?
    如何提升ASR模型的准确性
    提升ASR(Automatic Speech Recognition,自动语音识别)模型的准确性是语音识别技术领域的核心挑战之一。以下是一些提升ASR模型准确性的关键方法: 一、优化数据收集与处理
    的头像 发表于 11-18 15:14 3699次阅读
    如何保证硫酸铜参比电极测量数据准确性
    硫酸铜参比电极测量数据准确性,可从电极的选择、安装、使用和维护等方面采取相应措施,具体如下: 选择合适的电极 质量可靠:选择有质量保证的硫酸铜参比电极,确保其内部结构合理、材料纯度高,以减少因电极
    的头像 发表于 05-19 10:21 795次阅读
    如何<b class='flag-5'>保证</b>硫酸铜参比电极测量<b class='flag-5'>数据</b>的<b class='flag-5'>准确性</b>
    测缝计测量数据准确性和校准方法解析
    在结构物安全监测领域,数据准确性是评估工程健康状态的核心依据。振弦式测缝计作为主流裂缝监测设备,其测量精度直接影响裂缝发展趋势的判断。那么如何确保测缝计测量数据准确性以及如何校准?下
    的头像 发表于 07-07 13:56 875次阅读
    测缝计测量<b class='flag-5'>数据</b>的<b class='flag-5'>准确性</b>和校准方法解析
    如何保证数据校验系统的时间同步以提高准确性
    在电能质量监测的数据校验系统中, 时间同步的准确性直接决定了多监测点数据的时空一致、暂态事件的时序匹配度,以及校验结果的可信度 。要保证
    的头像 发表于 09-19 11:28 941次阅读
    除了校准,还有哪些方法可以保证电能质量在线监测装置的准确性
    除校准外,保证电能质量在线监测装置准确性需覆盖 硬件选型、安装部署、环境控制、数据链路、日常运维、系统协同 等全生命周期环节,通过 “源头把控 + 过程管理 + 动态验证” 形成闭环保障。以下是 7
    的头像 发表于 09-19 14:15 901次阅读
    除了校准,还有哪些方法可以<b class='flag-5'>保证</b>电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>准确性</b>?
    电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性有多高?
    电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性 没有固定数值 ,而是受 “ 监测网络设计、技术参数精度、算法适配、电网工况复杂 ” 四大核心因素影响,呈现 “ 场景化差异 ”—— 在理想条
    的头像 发表于 09-26 15:20 816次阅读
