思科交换机子网划分实现跨网段通信
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-07-10 09:10 次阅读
环境如下
路由器一台:2911
交换机一台:2960-24TT
六台主机:192.168.1.0/24、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24(一个网段两个IP地址)
子网网关:192.168.1.1、192.168.2.1、192.168.3.1
网段1电脑配置IP地址:192.168.1.2(交换机接口f0/2)、192.168.1.3(交换机接口f0/4)
网段2电脑配置IP地址:192.168.2.2(交换机接口f0/3)、192.168.2.3(交换机接口f0/5)
网段3电脑配置IP地址:192.168.3.2(交换机接口f0/6)、192.168.3.3(交换机接口f0/7)
交换机配置vlan以及配置Trunk端口汇聚模式
Switch>en
Switch#configt
Switch(config)#vlan10创建vlan10
Switch(config-vlan)#vlan20创建vlan20
Switch(config-vlan)#vlan30创建vlan30
Switch(config-vlan)#exit退出当前模式,回到上一个模式
Switch(config)#intf0/2进入端口可进入多个端口(interfacerangef0/1-3)
Switch(config-if)#switchportaccessvlan10将端口加入到vlan10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
将相关接口加入到同一个vlan中,步骤同上
配置完成后结果如图:
配置Trunk端口汇聚模式
Switch#configt
Switch(config)#intg0/1进入端口
Switch(config-if)#switchportmodetrunk将g0/1端口配置为trunk汇聚模式
Switch(config-if)#end
配置完成后,相同网段的IP地址可以ping通,不同子网的IP地址无法ping通
配置单臂路由
Router>en
Router#configt
Enterconfigurationcommands,oneperline.EndwithCNTL/Z
Router(config)#intg0/1进入g0/1端口
Router(config-if)#noshutdow启动接口
Router(config-if)#noipaddress删除接口IP地址
Router(config-if)#intg0/1.1进入子接口
Router(config-subif)#encapsulationdot1q10封装子接口,对应交换机vlan10
Router(config-subif)#ipadd192.168.1.1255.255.255.0配置接口IP地址与子网掩码,相当于vlan10网络中所有网络的网关
Router(config-subif)#noshutdown启动子接口
Router(config-subif)#end
Router#configt
Router(config)#intg0/1.2进入g0/1.2子接口
Router(config-subif)#encapsulationdot1q20封装子接口,对应交换机vlan20
Router(config-subif)#ipadd192.168.2.1255.255.255.0配置IP
Router#configt
Router(config)#intg0/1.3进入g0/1.3子接口
Router(config-subif)#encapsulationdot1q30封装子接口,对应交换机vlan30
Router(config-subif)#ipadd192.168.3.1255.255.255.0配置IP
配置结果如图:
配置完成测试结果
审核编辑:刘清
  • 交换机
  • 路由器
  • VLAN技术
  • VLAN通信
原文标题:思科交换机子网划分,交换机单臂路由,实现跨网段通信
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [分享]常见网络交换机故障及应用问答
    网段,它们可以通信吗? 答:不可以。同一个VLAN只能在同一个网段内,不同网段不可以划在同一个VLAN,否则交换机会报错。 问:我想把Ci
    发表于 06-02 11:31
    三层交换机工作原理
    “192.168.1.1”的计算机想与IP地址为“10.1.1.2”的计算机通信,因为它们不在同一子网里,必须通过路由器路由才能实现通信。 三层交换
    发表于 06-10 12:26
    交换机和路由器
    的影响。路由器每一接口连接一个子网,广播报文不能经过路由器广播出去,连接在路由器不同接口的子网属于不同子网子网范围由路由器物理划分。对
    发表于 01-08 17:42
    交换机VLAN是如何实现
    需要重新设定。  4、基于IP的VLAN(例如三层交换机)  与基于MAC不同,这种方法会记录子网ID与VLAN ID的映射,而不论主机的网卡怎么变换,只要他的IP不变,交换机就可以根据主机的
    发表于 01-12 16:16
    交换机路由VLAN配置视频教程
    交换机路由VLAN配置视频教程 VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。这一新兴技术主要
    发表于 09-09 16:20 151次下载
    网络交换机的应用类型
    网络交换机的应用类型 根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网
    发表于 01-08 11:06 2640次阅读
    思科交换机60秒密码恢复
    思科交换机60秒密码恢复,详细介绍思科交换机密码恢复步骤和详细操作命令
    发表于 08-08 18:20 0次下载
    聊聊科地网管PoE交换机的VLAN如何配置
    VLAN就是我们常说的虚拟局域网。VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成多个网段,从而实现虚拟工作组的数据交换技术。这一技术主要应用于交换机
    的头像 发表于 12-11 16:29 9560次阅读
    思科网络交换机的6种命令配置模式
    我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机的6种配置模式。
    的头像 发表于 04-13 16:41 1.3w次阅读
    交换机划分vlan的原因是什么
    有很多朋友就问到老胡vlan如何分配,这个是交换机划分网络的时候会常用到,这里面我们就以最直接了解下,单独对vlan基本操作,方便我们日常处理交换机配置,本期我们从vlan的作用来开始了解。
    发表于 08-18 15:44 2125次阅读
    如何搭建工业交换机网段测试环境?
    网段测试环境是指在不同的IP地址段中测试程序或设备的网络连接功能。搭建这样的测试环境可以帮助开发人员实现更为全面、更为真实的测试工作,才能提高工业交换机的可靠性和稳定性。以确保工业
    的头像 发表于 04-03 19:03 1302次阅读
    如何搭建工业<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>测试环境?
    如何区分二三层交换机
    三层交换机:工作在 OSI 模型的第三层,即网络层,不仅能够实现二层交换机的所有功能,还支持 IP 地址和路由协议,可以进行网络层的路由。它可以根据 IP 地址或子网掩码来决定数据包的
    发表于 05-04 15:51 6914次阅读
    交换机的种类以及使用
    根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM
    发表于 05-05 16:04 3563次阅读
    什么是核心交换机?与普通交换机有何区别?
    什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和
    的头像 发表于 12-07 10:46 2906次阅读
    核心交换机和普通交换机的区别?
    的区别,并探讨它们在网络架构中的不同作用。 首先,核心交换机是网络中的主干设备,负责连接整个网络的各个子网和不同的网络节点。它通常具有更高的速度和处理能力,以保障整个网络的高性能和高可用性。普通交换机则是用于连接终端设备和局域网
    的头像 发表于 12-07 14:39 2180次阅读
