如何测量烧坏电阻的值
pecron 来源:电路一点通 2023-07-10 09:32 次阅读
在故障排除、维修和设计电气和电子电路或损坏的电路板的时候,可能会遇到需要更换损坏的电容二极管电阻等。这里主要介绍如何找到烧坏电阻的值。
方法一
刮掉外涂层
清洁电阻烧毁的部分
测量电阻一端到损坏部分的电阻
再次测量损坏部分到电阻另一端的电阻
添加这两个电阻值
可以得到烧毁电阻的近似值
需要为损坏的部分添加一个小的电阻值。例如:假设烧坏电阻的值为1KΩ,但是你得到的是970Ω。所以需要加上30Ω。就可以得到1k Ω
方法二
如果你不知道电阻颜色编码,这个方法就可以找到烧坏电阻的值,也可以用于电路中连接的电阻器
将电阻连接到万用表并测量烧毁电阻两端的电压降。
现在测量流入电阻的电流
将这两个值相乘,你将得到电阻的瓦数(因为 P = VI,即欧姆定律)。
该瓦数必须小于被更换电阻的瓦数。
方法三
如果你知道电路的输出电压,并且你有一组与烧坏电阻具有相同瓦数的电阻,但是不知道电阻的值,就可以更好的应用这个方法。
从高阻值开始,暂时连接这个电阻,不是烧毁的电阻。
测量电路的预期输出电压,如果你获得的电压与预期电压相同,那么就完成了。
如果你不知道预期的电压,就继续降低电阻值,直到达到满足电路设计的电阻值。
方法四
最后一种方法就是很简单的,但是有个条件就是电阻值在丝印层显示了,这样你只需要在PCB上查看烧坏电阻的阻值。如果没有的话,就用上面的3种方法代替。
PCB上烧坏电阻 推荐阅读:
运放3个小电路:脉冲发生电路、差分放大电路、电流转换成电压
开关电源维修,输出滤波电容问题?
推挽放大电路工作原理+电路图
加湿器工作原理与电路图
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电阻
  • 电阻器
  • 电路板
  • 电子电路
原文标题:测量烧坏电阻的值,这4种方法可以帮到你
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在路测量元件电阻(513mro)的技巧
    分钟左右,放电十分缓慢,放电时在R1、R2上分别产生电压降U1、U2,此时在路测量R1、R2的电阻(513mro)就会产生很大误差,甚至会烧坏万用表和其他元件。  四、实例分析  1
    发表于 09-07 11:03
    电阻测量
    电阻测量
    发表于 04-30 23:32 835次阅读
    高<b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>器
    如何用万用表测量电阻
    如何用万用表测量电阻 测量电阻   31/2位和41/2位数字万用表
    发表于 11-23 10:53 2396次阅读
    万用表电阻档元件烧坏的修复技巧
    万用表电阻档元件烧坏的修复技巧 由于量程选择错误,造成
    发表于 08-24 16:26 1.9w次阅读
    万用表<b class='flag-5'>电阻</b>档元件<b class='flag-5'>烧坏</b>的修复技巧
    压敏电阻烧坏的原因后果及解决办法
    本文主要介绍了压敏电阻烧坏的原因后果及解决办法,压敏电阻的使用安全性一直是一个需要重视的问题。因压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖
    发表于 04-10 09:29 4.7w次阅读
    用于测量电阻的DIY毫欧表
    电子发烧友网站提供《用于测量电阻的DIY毫欧表.zip》资料免费下载
    发表于 11-03 11:51 7次下载
    用于<b class='flag-5'>测量</b>低<b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>电阻</b>的DIY毫欧表
    如何找到烧坏电阻
    今天给大家分享一点简单的:4种方法,帮你找到烧坏电阻
    的头像 发表于 02-16 09:12 2224次阅读
    电阻烧坏了怎么测阻值?
    电阻烧坏了怎么测阻值? 电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因
    的头像 发表于 08-24 14:48 3475次阅读
    测量电阻,这样测更准确便捷!
    。但是对于测量像毫欧级别这样的低电阻时,考虑到误差问题,我们通常更偏向于四线法。 2 测试仪器的选择 图2 DMM6500测电阻连接图 精准测量
    的头像 发表于 11-10 12:10 1466次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>低<b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>电阻</b>,这样测更准确便捷!
    电桥测试电容测量原理及方法
    电桥测试是一种测量电容器参数的方法,主要用于测量电容器的电容、损耗角正切和绝缘电阻等参数。在电桥测试中,电容
    的头像 发表于 07-26 10:09 2692次阅读
    开尔文电桥能够测量电阻是因为什么
    开尔文电桥是一种精密的电阻测量仪器,它能够测量电阻,主要归功于其独特的设计原理和测量方法。以
    的头像 发表于 08-05 09:47 791次阅读
    绕线电阻烧坏原因是什么
    绕线电阻是一种常见的电阻器,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,在使用过程中,绕线电阻可能会因为各种原因而烧坏。以下是一些常见的原因: 过载电流 :如果
    的头像 发表于 08-19 15:25 751次阅读
    电路板电阻烧坏了怎么确定电阻
    在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。 电阻的基本概念
    的头像 发表于 08-27 09:41 799次阅读
    电流采样电阻的电压是多少
    中用于测量电流。当电流通过采样电阻时,会在电阻两端产生一个电压降,这个电压降就是电流采样电阻的电压。由于电流和
    的头像 发表于 08-27 10:07 523次阅读
    电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能
    的头像 发表于 12-20 11:30 97次阅读
    电路的保险丝<b class='flag-5'>烧坏</b>了,压敏<b class='flag-5'>电阻</b>也会坏吗?
