安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.中频炉简介
中频炉是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至1000HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。
整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为正序、负序、零序,正序电流使损耗加重,负序电流使电机反转、发热,零序电流使中线电流异常增加。大量的谐波电流注入电网,造成电压波形畸变,供电质量下降,严重危害供发电设备和用电设备。
2.有源滤波器
有源电力滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。
3.ANAPF有源滤波器
模块式
整柜式
滤波器
161文章
7920浏览量
179508 -
谐波
7文章
831浏览量
42016 -
交流电
14文章
675浏览量
34270
有源电力滤波器在电厂除尘谐波治理中的应用
有源滤波器工作原理,以及结构
请问微弱信号滤波使用有源滤波器好还是无源滤波器好?
无源低通滤波器:电力系统中不可或缺的谐波治理专家 维爱普滤波器
【解决方案】有源滤波器在供电系统运行的可靠性保障
谐波滤波器的原理和作用
有源低通滤波器的原理及作用
有源滤波器和无源滤波器的原理及区别是什么
apf有源滤波器可以补偿无功吗
