阻容降压电路原理全分析、参数计算
pecron 来源:电路一点通 2023-07-10 09:52 次阅读
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
阻容降压电路原理分析:
阻容降压的本质不是降压,而是限流,其输出电压大小由负载的阻抗大小决定,阻抗大电压就高,阻抗小电压就低。电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
根据电容容抗的公式:Xc=1/(2πfC),在市电中(220V/50Hz)接入一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆,则流过电容的最大电流约为70mA。并且电容器所作的功为无功功率,不会产生功耗。
将一个5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。就是因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。
阻容降压电路(半波)
上图是阻容降压的典型应用电路,C1为降压电容,R1为断开电源时C1的泄放电阻,D1为半波整流二极管,D2在市电的负半周为C1提供放电回路,否则电容C1充满电就不工作了,Z1为稳压二极管,C2为滤波电容。输出为稳压管Z1的稳定电压值。
阻容降压电路(全波)
阻容降压电路(全波)参数计算:
1.首先根据负载的工作电流大小和交流电的电压频率选取适当的电容,计算公式如下:
容抗 Xc=1/(2πfC)
电流 Ic=U/Xc=2πfCU
此电容必须是无极性,且耐压要大于400V,常用金属膜CBB电容。
2.根据电容大小选取合适的泄放电阻,按下表取值即可。
3.选择的稳压二极管最大反向电流要大于总电流,这样当负载断开时,稳压管才不会烧坏,此处由于电容已经限制了电流,所以稳压二极管可不用串限流电阻。
4.整流管选择1N4007即可,输出滤波电容选择几百uF就行。
阻容降压电路应用注意事项:
阻容降压电路虽然成本低,但是不隔离,存在安全隐患,一般应用在接触不到的地方。
阻容降压电路不能用于大功率场合,一方面由于结构简单不安全,另一方面电容的容量与电流也限制着,一般使用场合电容容量不超过2.5uF。
阻容降压电路适合用在负载电流小且负载固定的场合,不适合动态负载条件、感性负载、容性负载场合。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 负载电流
  • 整流器
  • 稳压二极管
  • 阻容降压
原文标题:阻容降压电路原理全分析、参数计算
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阻容降压电路及应用设计
    阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容
    的头像 发表于 06-11 09:24 1.1w次阅读
    阻容降压电路原理分析参数计算
    所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是
    发表于 09-06 10:49 2.1w次阅读
    阻容降压电路原理简述
    阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
    发表于 11-10 11:14 5858次阅读
    阻容降压电路原理分析
    发表于 04-13 09:19 3093次阅读
    阻容降压电路的正确计算
    阻容降压电路正确计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压
    发表于 09-17 17:42
    阻容降压电路原理及应用注意事项
    滤波电容。输出为稳压管Z1的稳定电压值。    阻容降压电路波)  阻容降压电路波)
    发表于 01-20 16:04
    阻容降压电路
    阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压的工作原理
    发表于 12-22 11:45 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>
    阻容降压电路的设计计算
    阻容降压电路的设计   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
    发表于 12-22 12:01 4494次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的设计<b class='flag-5'>计算</b>
    阻容降压电路计算
    阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压
    发表于 11-26 11:12 8.2w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b><b class='flag-5'>计算</b>
    阻容降压电路设计要点讲解
    阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路
    发表于 07-20 16:40 0次下载
    经典实用的阻容降压电路分享
    阻容降压电路是很经典实用的一个电路,很多产品因受到成本的制约,它在电控风扇和小家电,小玩具中应用非常广泛。
    的头像 发表于 10-07 14:55 1.8w次阅读
    经典实用的<b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>分享
    阻容降压电路如何工作?电路参数如何计算
    电压的电路,也就是我们这次要分析电路——阻容降压电路阻容
    的头像 发表于 10-11 23:43 2440次阅读
    阻容降压电路免费下载
    阻容降压电路免费下载。
    发表于 03-04 10:29 50次下载
    阻容降压电路的基本原理
    阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容
    的头像 发表于 04-15 15:44 8580次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的基本原理
    阻容降压电路
    阻容降压电路是利用电容对交流电的容抗来限制电路的最大电流,而负载的电压则是由负载本身的电阻和电容容抗串联分压决定。 下图是一个十元的充电手电电路图,为
    的头像 发表于 11-19 09:44 578次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>图
