锁相环(PLL)电路的组成和参数
pecron 来源:电路一点通 2023-07-10 09:57 次阅读
锁相环 (PLL) 是电子系统中最通用、最灵活和最有价值的电路配置之一,因此在许多应用中都有使用。它用于时钟重定时和恢复,作为频率合成器和可调谐振荡器,仅举几个例子。因此,在包括无线电接收器和测试设备在内的许多 RF 设备项目中都可以找到 PLL。根据其具体实现,它可以服务于近直流到 GHz 和更高的频率,在系统和电路中发挥许多关键作用。
PLL 是闭环(负反馈)架构,基本 PLL 由以下模块组成(图 1):
图 1:基本 PLL 是一个闭环负反馈系统,其中参考信号和 VCO 输出之间的误差用于校正该输出;低通滤波器是建立环路动态的关键要素。
相位/频率检测器 (PFD)(通常简称为相位检测器 PD)将输入信号与参考信号进行比较,并产生与其相位差成正比的误差信号(请记住,相位和频率密切相关,因为频率是相位的时间导数);相位检测器的输出通常进入电荷泵,将小电流差转换为更大的电压
一个低通滤波器 (LPF),它对误差信号的频谱进行整形;这种滤波器的设计通常是工程科学和直观艺术的结合,并且是设置 PLL 操作的许多动态的主要因素
输出相位/频率由误差信号控制的压控振荡器 (VCO)
VCO 输出端的可选分频器,它使 PLL 以参考频率的倍数 N 生成频率;N 可以是整数,许多 PLL 设计支持小数 N 非整数除法
VCO(和分频器,如果使用)的输出进入相位/频率检测器以完成反馈环路。在操作中,误差信号随着相位差的增加而增加。这会以相反方向驱动 VCO 相位,从而减少误差信号。结果,输出的相位被锁定到另一个输入的相位。
当 PLL 输出密切跟踪输入并且误差信号较小且相对稳定时,PLL 被称为“锁相”或简称为“锁相”。根据应用,系统中使用的 PLL 系统的输出要么是 VCO 的输出,要么是 VCO 的控制信号。
当然,PLL 最初是在 1920 年代左右使用真空管设计的。随着 1970 年代第一款大众市场 PLL 作为 IC Signetics NE565 用于 0.001 Hz 至 500 kHz 工作频率的推出,它们的受欢迎程度显着扩大。虽然这部分现在显然已经过时(Signetics 早已不复存在),但其数据表已存档并可在线获取1。
PLL 可以使用模拟、数字或混合信号电路构建。早期的 PLL 是全模拟的,带有模拟鉴相器、低通滤波器、VCO 和可选的分频器;除法器很快升级为数字除法器,以允许整数和小数整数除法。数字 PLL 现在用升降计数器代替相位检测器,该计数器在数字域中执行类似功能,并且还可以使用数字滤波器,误差信号驱动直接数字合成器作为 VCO。
由于其内部结构的模块化、广泛使用和广泛应用,PLL 是莎士比亚或詹姆斯乔伊斯作品的工程对应物,因为它已成为无数文章、论文和书籍的主题。他们通过广泛的定性讨论和高度详细的定量模型对 PLL 进行了广泛的分析;几乎所有此类分析都始于 Gardner 和 Viterbi 的经典著作2,3。
可用的技术论文涵盖了 PLL 的性能,包括每个功能块中的多种噪声、抖动、漂移、非线性、失真和其他电路缺陷,以及多种输入信号的性能。其中包括在时域和频域中检查 PLL 操作的论文;一些专注于简单的一阶模型,而另一些则使用高度复杂的模型来捕捉 PLL 电路和信号的许多真实世界的细微之处。
PLL 参数满足应用目标
与大多数电子电路一样,有一些基本参数适用于几乎所有应用,有些在特定情况下更为关键。通过调整相位检测器、低通滤波器、VCO 和分频器的一些设计细节,PLL 设计可以在这些参数之间权衡性能,以最好地满足应用优先级。顶级因素包括:
工作频率:PLL 及其 VCO 的标称、自由运行频率
工作范围:PLL 和 VCO 将工作的频率跨度。这包括 PLL 可以获取信号并实现锁定的拉入范围,以及一旦实现它可以保持锁定的更宽范围
转换或捕获时间:PLL 捕获并锁定在操作外部限制的信号所花费的时间,这在很大程度上由低通滤波器决定;带宽较窄的滤波器具有较长的捕获时间,但会限制噪声和抖动,而带宽较宽的滤波器具有更快的响应,但允许更多噪声通过 PLL 系统
噪声和抖动:由 PLL 的元件添加并因此出现在其输出端的任何噪声或抖动,即使是完美的信号也是如此。整体噪声品质因数 (FOM) 以 dBc/Hz 表示,有几种不同类型的 FOM
死区:当相位/频率检测器的两个输入非常接近时,检测器可能看不到这一点,因此不会产生错误输出;这有点类似于电子滞后或机械静摩擦
许多其他因素也可能适用于不同应用中的 PLL,例如无杂散动态范围 (SFDR)、失真、截距和温度系数;完整的列表可能很长。
PLL IC 在频率、性能、集成度方面不断提高
为了实现给定应用的最佳性能因素组合,PLL 用户将购买并连接单独的模块:相位/频率检测器、定制滤波器、VCO 和其他元件。当然,模块和混合设备制造商很快通过组合多个单独的 IC 芯片和分立元件,提供完整的 PLL 作为完全表征的单元。
然而,对更高频率的无线系统的需求,例如对软件定义无线电、智能手机、雷达系统和许多其他应用的需求,一直激励 IC 供应商开发能够产生高性能单片 PLL 的工艺和设计。其中许多集成了大部分或所有功能块(取决于频率和所需的性能),从而减少了设计时间、风险、电路板空间和功耗。
例如,Hittite(现为 Analog Devices 的一部分)的HMC830LP6GE PLL是一个小数 N PLL,工作频率范围为 25 MHz 至 3 GHz。它针对蜂窝/4G 基础设施、中继器和毫微微蜂窝以及通信测试设备,以及具有 -110 dBc/Hz 的超低带内相位噪声、-227 dBc/Hz 的 FOM 和低于 180 fsec 的 rms 抖动的其他应用。
该 IC 包括一个集成 VCO(图 2),传统上它一直是最难集成的功能,同时仍能在高频下实现高整体性能。与大多数 PLL 一样,数据手册有十多个详细图表,显示了 PLL 在各种条件下的许多方面的性能。图 3 显示了 PLL 在不同温度下工作范围内的集成 rms 抖动。
图 2:Analog Devices 的 HMC830LP6GE 代表了过去几年的趋势:将 VCO 与 PLL 的其余部分一起放入 IC 中,同时扩展频率范围且不影响品质因数。
图 3:PLL 数据表通常有许多性能图表,例如 HMC830LP6GE 的这张图表,显示了 -40⁰C、27⁰C 和 85⁰C 时的 rms 抖动 (fsec) 与频率的关系;请注意在该范围内的性能稳定性。
另一个具有集成 VCO 的 PLL 是凌力尔特公司的LTC6948,它是一款 370 MHz 至 6.39 GHz 小数 N 器件,还具有超低噪声。它还包括一个参考分频器、相位/频率检测器、电荷泵、分数反馈分频器和 VCO 输出分频器。归一化带内相位噪底 FOM 为 -226 dBc/Hz,宽带输出相位噪底为 –157 dBc/Hz(图 4)。
图 4:除其他参数外,Linear Technology 的 LTC6948 数据表还包括归一化带内相位本底噪声 FOM 和宽带输出本底相位噪声;后者在最高频率下从 –100 dBc/Hz 下降到 –157 dBc/Hz。
它支持高达 425 MHz 的参考输入频率,以实现快速频率切换。该IC非常适合无线基站(LTE、WiMAX、W-CDMA、PCS)等应用;微波数据链路和军用/安全无线电,它可以用作高速、可调谐 6.39 GHz 宽带接收器的核心(图 5)。
图 5:即使是高度集成的 IC 也需要无源元件支持,正如该基于 LTC6948 的高速、可调谐 6.39 GHz 宽带接收器的原理图所示。
Maxim Integrated 的 MAX2870是一款 23.5 MHz 至 6 GHz PLL,带有小数/整数 N 合成器和 VCO(图 6)。该设备通过覆盖 3 GHz 至 6 GHz 的多个 VCO 实现其超宽频率,可以自动选择或在用户控制下(通过串行接口)选择;用户提供环路滤波器和参考。相位/频率检测器在整数 N 模式下工作至 105 MHz,在小数 N 模式下工作至 50 MHz,并接受高达 200 MHz 的参考频率。PLL 在多个分频器设置中显示出出色的 6.0 GHz 相位噪声性能(图 7)。应用包括无线基础设施、测试和测量、卫星通信和无线局域网。
图 6:Maxim Integrated 的 MAX2870 通过使用多个内部 VCO 实现了 6 GHz 额定值,这些 VCO 可以自动选择或由用户主动选择。
图 7:PLL 供应商再次提供了详细的性能规格,例如 MAX2870 在工作带宽内的相位噪声图,具有不同的分频系数。
尽管Texas Instruments LMX2492小数分频 PLL(图 8)不包括集成 VCO,但它使用外部 VCO 可在 500 MHz 至 14 GHz 范围内工作;其 FOM 为 -227 dBc/Hz。当与合适的环路分频器结合使用时,它可以用作 77 GHz 汽车雷达系统的核心(图 9);它还包括针对这一重点应用的斜坡/啁啾生成。
图 8:Texas Instruments LMX2492 PLL 不包括 VCO,但在 -227 dBc/Hz 的 FOM 下达到 14 GHz 性能。
图 9:LMX2492 面向 77 GHz 汽车雷达等应用,具有雷达所需的集成斜坡和啁啾功能。
由于其 200 MHz 相位检测器响应,该 PLL 还可用于非雷达应用,例如移动无线、紧凑型射频、雷达模块、微波回程、示波器、频谱分析仪、陆地移动无线电和软件定义无线电。尽管其额定频率很高,但该 IC 采用 3.15 至 3.45 V 电源供电,耗散电流仅为 60 mA。
除了 RF 性能之外,许多 PLL 现在还包括 SPI 或 I 2 C 串行接口,因此系统处理器可以设置和更改一些 PLL 参数,例如增益、滤波器带宽或范围。这使软件能够调整给定电路中的这些因素以满足不断变化的场景,或者允许在多个设计中使用相同的组件。
概括
几十年来,PLL 一直是许多用于通信、合成、时钟、信号生成和信号恢复应用的电子系统的关键部分。新 IC 正在将频率、噪声和抖动性能方面的性能规范推向新的水平,同时将更多功能集成到单个设备中。通过在环路设计本身内添加数字功能,或作为建立 PLL 工作点的控制功能,PLL 的多功能性和灵活性进一步增强。
审核编辑:汤梓红
  • 锁相环
  • 振荡器
  • pll
    pll
  • 信号
  • 负反馈
原文标题:锁相环 (PLL)电路、信号、模块组成
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锁相环(PLL)电路设计与应用
    图解实用电子技术丛书,介绍锁相环(PLL)电路设计与应用,供大家参考
    发表于 06-21 22:51
    一个锁相环PLL电路通常由哪些模块组成
    什么是锁相环 (PLL)?一个锁相环PLL电路通常由哪些模块组成
    发表于 01-17 06:01
    PLL(锁相环)电路原理是什么?
    PLL(锁相环)电路原理是什么?
    发表于 01-21 07:03
    LabVIEW锁相环PLL
    LabVIEW锁相环PLL锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。
    发表于 05-31 19:58
    锁相环(PLL),锁相环(PLL)是什么意思
    锁相环(PLL),锁相环(PLL)是什么意思 PLL的概念 我们所说的PLL。其
    发表于 03-23 10:47 6172次阅读
    锁相环(PLL)电路设计与应用
    本书是图解电子工程师实用技术丛书之一,本书主要介绍锁相环(PLL)电路的设计与应用,内容包括PLL工作原理与电路构成、
    发表于 09-14 17:55 1次下载
    <b class='flag-5'>锁相环</b>(<b class='flag-5'>PLL</b>)<b class='flag-5'>电路</b>设计与应用
    锁相环
    锁相环英文为PLL,即PLL锁相环。可以分为模拟锁相环和数字锁相环。两种分类的
    发表于 10-26 12:40
    如何设计并调试锁相环(PLL)电路
    如何设计并调试锁相环(PLL)电路 pdf
    发表于 01-07 16:20 0次下载
    锁相环(PLL)的工作原理及应用
    锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环PLL,Phase-Locked Loop)。锁相环的特点是:利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡
    的头像 发表于 03-29 09:54 1.4w次阅读
    pll锁相环版图设计注意
    PLL锁相环版图设计时应注意以下几点:1)确定PLL的频率范围;2)确定PLL的控制电路;3)确定PLL
    发表于 02-14 15:42 3607次阅读
    pll是什么意思_pll锁相环参数
     PLL是指锁相环,是一种用于控制频率和相位的电路,它可以将一个输入信号的频率和相位转换成另一个输出信号的频率和相位,从而实现频率和相位的控制。
    发表于 02-14 17:19 1.1w次阅读
    pll锁相环倍频的原理
    以及各种时钟信号,下面将从这些方面逐一介绍。 一、锁相环 锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)是一种基于反馈控制的电路,由比较器、低通滤波器、振荡器和除法器等
    的头像 发表于 09-02 14:59 3598次阅读
    pll锁相环的作用 pll锁相环的三种配置模式
    pll锁相环的作用 pll锁相环的三种配置模式  PLL锁相环是现代电子技术中广泛应用的一种
    的头像 发表于 10-13 17:39 3854次阅读
    锁相环(PLL)基本原理 当锁相环无法锁定时该怎么处理的呢?
    锁相环(PLL)基本原理 当锁相环无法锁定时该怎么处理的呢? 锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种
    的头像 发表于 10-23 10:10 3559次阅读
    锁相环PLL的工作原理 锁相环PLL应用领域
    锁相环(Phase-Locked Loop,简称PLL)是一种电子电路,它能够自动调整输出信号的相位,使其与输入信号的相位同步。这种电路在电子工程领域有着广泛的应用,特别是在频率合成、
    的头像 发表于 11-06 10:42 1660次阅读
