为什么会有MOP-TRP/EIRP呢?
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 2023-07-10 10:00 次阅读
在CTIA OTA标准已进入版本6一文中,我们提到发射功率的测试指标,增加了以MOP开头的EIRP/TRP/SC项。今天来具体看一下它们的含义。
Maximum Output Power – EIRP(MOP-EIRP);
Maximum Output Power – TRP(MOP-TRP);
Maximum Output Power – Spherical Coverage(MOP-Spherical Coverage);
01
为什么有MOP
首先这个MOP是特殊出现在SISO毫米波的标准中。在所有OTA测试中,5G毫米波终端的测试是最特别也是最复杂的。为什么会有MOP-TRP/EIRP呢?MOP的意思其实非常简单,就是Maximum Output Power:最大输出功率的简写。关键是为什么要在TRP和EIRP前面加上这样的一个前缀,而且只有毫米波终端标准才有。
我们就以高通的某款5G毫米波终端参考样机作为例子。红色虚线圈儿里面的黄色封装天线,总共有四处都是用于5G毫米波的天线阵列,从图中我们可以看到每一处都是由4×2阵子组成的天线阵列。
这种封装天线叫做AiP(Antenna in Package),它已经成为5G毫米波频段天线的主流,AiP是通过半导体封装技术将天线与芯片集成在一起的技术。包括我们之前学习过的汽车毫米波雷达的天线,也多是用的这种AiP。
对于5G毫米波终端而言,特殊之处并不在于AiP,而是在一个终端电路板上,会存在多个独立的AiP。我们再来对比看一下5G毫米波基站的AiP的一个例子
虽然5G毫米波基站的阵列数量和面积要比终端庞大得多,它往往会占据基站(一般是个长方体盒子)主平面的2/3上下,有时会分为2个部分做不同的极化,但它始终是作为一个整体来工作,实现统一的赋形。
而5G毫米波终端则不同,它的N个阵列,是分开独自工作的,并且一般是非同时。手机与基站有很大不同,基站固定不动,并且只负责某一块区域或者方向的覆盖。终端虽小,却要面面俱到,甚至要考虑比基站更多复杂的问题,比如为了实现理想的全向覆盖,为了解决手部或其他外部遮挡等问题(遮挡对于毫米波信号而言会带来非常大的衰减),更好地在移动的状态下接收来自四面八方的基站信号和更有效地发射,5G毫米波终端采取将天线放置于手机的不同部位,在其中某处天线被遮挡或者信号较差的情况下,就启动另外的天线来工作,进而保证信号的质量和通信的畅通。
所以就出现了多个AiP,多种方向图(pattern),并且可以自适应的去选择当前最适合的或者功率最好的一个去使用,如上图所示。那么MOP就是在这些AiP的所有pattern中选择一个最大EIRP功率对应的pattern。具体怎么选呢?
02
MOP如何选择
MOP的选择是在对整个终端辐射球面遍历搜索的过程中确定的。在《CTIA-01.22-Test-Methodology-SISO-Millimeter-Wave-V6.0.0》标准的3.1章节定义了峰值beam ID的搜索过程。找到了峰值EIRP的beam,锁定了此beam的ID,就等于找到了MOP所对应的pattern,然后一切的发射机测试,包括最大功率,调制质量,杂散等等都是在此MOP对应的的pattern基础上进行的。
类似的,在3GPP的38.521-2中也同样定义了这一过程,就是我们经常说的K1.1,指的是附录K.1.1:
K.1.1 TX beam peak direction search
大概总结一下这个过程,也许你会发现这个过程是有瑕疵的,但种种原因,迄今为止它是国际范围内已被广泛认可并实施的一个过程。
在方向性暗室中(紧缩场、远场等)将终端固定在可以三维旋转的转台上;
使终端与综测仪进行信令连接,按照所需要的参数配置,并设置合适的转台水平与极化的角度步进开始扫描;
每转到一个角度位置,综测仪会进行一次锁定beam的动作,并使用综测仪测量当前的EIRP功率和记录当前角度位置;
然后解锁beam,旋转至下一个角度位置,此时终端会再次随机选择一个当前位置它认为最合适的beam进行发射,综测仪重新锁定此beam,记录当前的EIRP功率和角度位置信息
重复此操作直至所有的角度都遍历完成,比较所有记录的EIRP,选择一个最大的EIRP功率值,并找到对应此最大EIRP的角度位置;
到此就算是搜索完成了,如果终端芯片可以抓log的话,就可以确切地知道此最大EIRP所对应的beam ID号,然后这个beam ID所对应的pattern就作为搜索到的最终的MOP的pattern。
那么peak EIRP要使用这个beam ID对应测得的EIRP的值,TRP也要锁定这个beam ID去进行扫描,包括杂散等结果也是锁定这个beam去完成相应的测试。
同时终端发射功率在整个球面覆盖的CDF(累积分布函数)也可以被统计出来。
一个5G毫米波终端的beam ID可能会有几十个之多。
审核编辑:刘清
  • TDMoP芯片
  • 毫米波技术
原文标题:CTIA OTA标准中的MOP-TRP/EIRP/SC
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米波的发射功率为什么要使用EIRP
    。 毫米波的发射功率竟然用EIRP? 发射功率,难道不是用瓦特来表示吗?下面请几位选手宏站发言(以宏站为例)。 700M :我的频率低,是解决覆盖的好手,采用4T4R的RRU,发射功率4x40=160瓦! 2100M :我的频率不高不低,覆盖和容量都拿手,也采用
    的头像 发表于 03-25 17:00 7649次阅读
    多用转发器(Musa)ri-trp-m9wk参考指南
    多用转发器(Musa)ri-trp-m9wk参考指南目录
    发表于 03-21 11:04
    4G全网通天线的TIS和TRP的提高方法?
    本人最近在设计一款4G全网通天线,由于低频段(824MHz~960MHz)TIS和TRP偏低,请问高手们这个怎么解决。还有S11与TIS、TRP的关系是什么?
    发表于 03-08 14:55
    有哪位大神知道CC2530的差分信号输出与SE2436L的TRP,TRN怎么连
    有哪位大神知道CC2530的差分信号输出与SE2436L的TRP,TRN怎么连,是直接连吗?我看很多的参考设计是两路输出经过巴伦电路改为单端输入的,没有这类设计的介绍
    发表于 08-14 11:20
    RI-TRP-RR2B, RI-TRP-WR2B, RI-T
    RI-TRP-RR2
    发表于 06-26 20:49 8次下载
    为什么实际距离与理论值之间会有这么大的差距
    为什么实际距离与理论值之间会有这么大的差距? 首先是公式中的结果是一个纯理论值,只考虑了电磁波在自由空间中传播过程中
    发表于 09-02 17:08 2295次阅读
    什么是卫星通信的有效全向辐射功率(EIRP)
    什么是卫星通信的有效全向辐射功率(EIRP) 卫星通信中的一种重要参数。有效全向辐射功率EIRP为卫星转发器在指定方向上的辐射功率。
    发表于 04-03 12:00 6021次阅读
    未来到底会有怎样的变革?看看设计师们是如何设想的?
    从衣食住行到生活的方方面面,未来必将会有天翻地覆的变化,那些我们现阶段不可企及的所思所想都将在未来成为大部分人的日常。这么想想,是不是有点小激动?你是如何设想未来的
    的头像 发表于 06-04 10:46 3129次阅读
    RI-TRP-R9QL RI-TRP-R9QL, RI-TRP-W9QL
    电子发烧友网为你提供TI(ti)RI-TRP-R9QL相关产品参数、数据手册,更有RI-TRP-R9QL的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,RI-TRP-R9QL真值表,RI-TR
    发表于 11-02 19:31
    RI-TRP-DR2B 32mm 多页玻璃管型感应器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)RI-TRP-DR2B相关产品参数、数据手册,更有RI-TRP-DR2B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,RI-TRP-DR2B真值表,RI-TR
    发表于 11-02 19:31
    EIRP是什么
    有效(或等效)各向同性辐射功率(EIRP)为特定发射机天线可辐射的最佳功率的一种度量值,单位通常为分贝(dB)或各向同性分贝(dBi)。EIRP用于在标准或规格的确立当中度量射频系统可辐射的最大
    的头像 发表于 01-23 11:28 3.6w次阅读
    5G基站杂散OTA测试的TRP问题
    5G基站杂散OTA测试要扫几万个TRP
    发表于 07-23 10:26 4次下载
    5G基站杂散OTA测试的<b class='flag-5'>TRP</b>问题
    北斗的定位系统,相比以往的GPS会有哪些变化
    以路面上最常见的共享单车为例,在6月23日,哈啰出行宣布,旗下单车全面接入北斗定位。使用了北斗的定位系统,相比以往的GPS会有哪些变化
    的头像 发表于 09-21 16:12 2420次阅读
    TRPEIRP真的说不清道不明吗?
    笔者始终觉得,天线是比较抽象的器件或者称为网络,一端是信号传导,一端是信号辐射,但是确实架起了有线通信与无线通信之间的桥梁,完成了信号与电磁波之间的转换,使得无线通信成为可能。
    的头像 发表于 03-29 09:36 6069次阅读
    为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么
    为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
    的头像 发表于 01-08 11:30 909次阅读
