本文提出了 SAN 框架,用于开放词汇语义分割。该框架成功地利用了冻结的 CLIP 模型的特征以及端到端的流程,并最大化地采用冻结的 CLIP 模型。
简介本文介绍了一种名为Side Adapter Network (SAN)的新框架,用于基于预训练的视觉语言模型进行开放式语义分割。该方法将语义分割任务建模为区域识别问题,并通过附加一个侧面的可学习网络来实现。该网络可以重用CLIP(Contrastive Language-Image Pre-Training)模型的特征,从而使其非常轻便。整个网络可以进行端到端的训练,使侧面网络适应冻结的CLIP模型,从而使预测的掩码提案具有CLIP感知能力。作者在多个语义分割基准测试上评估了该方法,并表明其速度快、准确度高,只增加了少量可训练参数,在一系列数据集上相较于之前的SOTA模型取得了大幅的性能提升(如下表所示)最后,作者希望该方法能够成为一个baseline,并帮助未来的开放式语义分割研究。
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2211.08073
Introduction
作者首先讨论了语义分割的概念和现代语义分割方法的限制,以及如何将大规模视觉语言模型应用于开放式语义分割。现代语义分割方法通常依赖于大量标记数据,但数据集通常只包含数十到数百个类别,昂贵的数据收集和注释限制了我们进一步扩展类别的可能性。最近,大规模视觉语言模型(如CLIP)的出现促进了零样本学习的发展,这也鼓励我们探索其在语义分割中的应用。然而,将CLIP模型应用于开放式语义分割十分困难,因为CLIP模型是通过图像级对比学习训练的,其学习到的表示缺乏像素级别的识别能力,而这种能力在语义分割中是必需的。解决这个问题的一个方法是在分割数据集上微调模型,但是分割数据集的数据规模远远小于视觉语言预训练数据集,因此微调模型在开放式识别方面的能力通常会受到影响。
为了充分发挥视觉-语言预训练模型在开放词汇语义分割中的能力。作者提出了一种名为Side Adapter Network(SAN)的新框架。由于端到端训练,SAN的掩膜预测和分类是基于CLIP辅助的。整个模型十分轻量化。SAN有两个分支:一个用于预测掩膜,另一个用于预测应用于CLIP的注意力偏好,以进行掩膜类别识别。作者表明,这种分离的设计可以提高分割性能。此外,作者还提出了一种单向前设计,以最小化CLIP的成本:将浅层CLIP块的特征融合到SAN中,将其他更深层次的块与注意偏置结合以进行掩膜识别。由于训练是端到端的,SAN可以最大程度地适应冻结的CLIP模型。作者的研究基于官方发布的ViT CLIP模型,采用Visual Transformer实现。准确的语义分割需要高分辨率图像,但发布的ViT CLIP模型设计用于低分辨率图像(如),直接应用于高分辨率图像会导致性能下降。为了缓解输入分辨率的冲突,作者在CLIP模型中使用低分辨率图像,在SAN中使用高分辨率图像。作者表明,这种不对称的输入分辨率非常有效。此外,作者还探讨了仅微调ViT模型的位置嵌入,并取得了改进。作者在各种基准测试中评估了他们的方法。与之前的方法相比,作者的方法在所有基准测试中都取得了最好的性能。作者的方法只有8.4M可训练参数和64.3 GFLOPs。
3.1 基础架构
SAN的详细架构如下图所示。输入图像被分成个patch。首先通过一个线性层将图片转化为Visual Tokens。这些Visual Tokens会与个可学习的Query Tokens拼接起来,并送到后续的Transformer Layer中。每个Transformer Layer的Visual Tokens和Query Tokens都添加了position embedding。
3.2掩膜预测
原始的CLIP模型只能通过标记进行图像级别的识别。作者工作在不改变CLIP模型参数的情况下,尝试通过指导标记的注意力图在感兴趣区域上实现精确的掩膜识别。为了实现这个目标,作者创建了一组名为标记(仿照Maskclip,如下图)。
3.3分割结果生成
使用上文提到的掩膜和类别预测,我们可以计算语义分割图: 其中。这是标准的语义分割输出,因此与主流的语义分割评估兼容。在训练,我们通过Dice Loss 和binary cross-entropy loss 来监督掩膜生成,通过cross-entropy loss 来监督掩膜识别。总损失为: 其中作者使用的损失权重,,分别为5.0,5.0和2.0。通过端到端的训练,SAN可以最大程度地适应冻结的CLIP模型,并得到很好的结果。
讨论
具体来说,作者提出了一种全新的端到端架构,以极小的参数量在多个数据集上取得了SOTA效果。SAN的主要特点如下:
SAN中沿用了MaskCLIP得出的结论:在下游数据集上微调会破坏CLIP优秀的特征空间。因此在SAN的设计中,无需微调(fine-tune)CLIP模型,以便最大程度的保持CLIP模型的开放词汇能力。
在冻结CLIP模型的同时,引入了额外的可编码网络,能够根据下游任务数据集学习分割所需要的特征,弥补了CLIP模型对于位置信息的缺失。
- 将语义分割任务分解为掩膜预测与类别预测两个子任务。CLIP模型的开放识别能力不仅仅依赖于物体区域本身,也依赖于物体的上下文信息(Context Information)。这促使作者提出掩膜预测与类别预测解耦的双输出设计,下表显示该设计可以进一步提升模型的预测精度。
充分复用了CLIP模型的特征,大幅度降低所需的额外参数量的同时获得最佳性能。下表展示了复用CLIP特征带来的性能增益。
物联网
2916文章
45259浏览量
380450
原文标题:CVPR 2023 | 华科&MSRA新作:基于CLIP的轻量级开放词汇语义分割架构
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
凌科电气YU系列工业级连接器登场,解锁USB&Type-C多模块新体验!
北美运营商AT&T认证中的VoLTE测试项
新品 | 可拼接灯板矩阵 Puzzle Unit &amp;amp; 创意固定套件CLIP-A/CLIP-B
onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &amp;amp; 行业应用
轻量级多级菜单控制框架
国产芯上运行TinyMaxi轻量级的神经网络推理库-米尔基于芯驰D9国产商显板
图像语义分割的实用性是什么
图像分割和语义分割的区别与联系
FS201资料(pcb &amp; DEMO &amp; 原理图)
图像分割与语义分割中的CNN模型综述
解读北美运营商,AT&amp;amp;T的认证分类与认证内容分享
未来轻量级深度学习技术探索
