1、编写一段程序,实现分脉冲功能
解题思路:先用定时器产生秒脉冲,再用30个秒脉冲作为高电平,30个脉冲作为低电平,秒脉冲用“系统和时钟存储器”的M0.5产生,其硬件组态如图1所示。
图1
梯形图如图2所示:
图2
此题的另一种解法如图3示,请读者思考,图4-166梯形图的程序段1和程序段2互换后,是否可行?为什么?。
图3
审核编辑:刘清
举报投诉
存储器
39文章
7756浏览量
172197 -
计数器
32文章
2321浏览量
98559 -
定时器
23文章
3373浏览量
124542 -
SIMATIC
1文章
232浏览量
16948 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7418
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500定时器和计数器实例应用
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
S7-1500、ET系列的计数、测量、位置检测
本文档将帮助您对模块进行组态和编程,以完成 S7-1500, ET 200MP 和 ET 200SP 的计数和测量任务,同时实现位置反馈和位置输入。 可用计数器数目取决于通道组态。要使用四个计
发表于 09-27 10:34
•9次下载
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
地提升了生产效率,降低了生产成本。 最新发布的两款紧凑型控制器CPU 1511C 和CPU 1512C,进一步壮大了SIMATIC S7-1500 控制器家族阵容。以其紧凑的工业设计,
发表于 10-27 10:26
•124次下载
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-
发表于 01-16 09:59
•9284次阅读
S7-1500和S7-1200存储区域保持性设置
与S7-300/400一样,S7-1500和S7-1200都有存储区M区,另外S-1500还有存储区(定时器、
SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC计数器-加计数器
加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV 小于
定时器和计数器的区别
定时器和计数器都是数字电路中常用的基本元件,两者都可以用于实现定时或计数功能。但是,它们之间还是存在一些区别的。本文将介绍定时器和
