PCB抄板过程中反推原理图的方法
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2023-07-10 10:15 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB抄板?PCB抄板反推原理图方法。PCB抄板反推原理图是PCB抄板业务中的常见项目,接下来为大家介绍PCB抄板反推原理图方法。
什么是PCB抄板?
PCB抄板,业界也常被称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发。即在已有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原。然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
PCB抄板的用途
对于PCB抄板,很多人不了解,到底什么是PCB抄板,有些人甚至认为PCB抄板就是山寨。而山寨在大家的理解中,就是模仿的意思,但是PCB抄板绝对不是模仿,PCB抄板的目的是为了学习国外最新电子电路设计技术,然后吸收优秀的设计方案,再用来开发设计更优秀的产品。
随着抄板行业的不断发展和深化,今天的PCB抄板概念已经得到更广范围的延伸,不再局限于简单的电路板的复制和克隆,还会涉及产品的二次开发与新产品的研发。
比如,通过对既有产品技术文件的分析、设计思路、结构特征、工艺技术等的理解和探讨,可以为新产品的研发设计提供可行性分析和竞争性参考,协助研发设计单位及时跟进最新技术发展趋势、及时调整改进产品设计方案,研发最具有市场竞争性的新产品。
PCB抄板的过程通过对技术资料文件的提取和部分修改,可以实现各类型电子产品的快速更新升级与二次开发,根据抄板提取的文件图与原理图,专业设计人员还能根据客户的意愿对PCB进行优化设计与改板。也能够在此基础上为产品增加新的功能或者进行功能特征的重新设计,这样具备新功能的产品将以最快的速度和全新的姿态亮相,不仅拥有了自己的知识产权,也在市场中赢得了先机,为客户带来的是双重的效益。
无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。
PCB抄板反推原理图方法
1. 记录PCB相关细节
拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元器件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片。很多的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2. 扫描的图象
拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰的图像。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。
注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平竖直,否则扫描的图象就无法使用。
3. 调整修正图像
调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP BMP和BOT BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
4. 校验PAD和VIA的位置重合度
将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。
5. 绘制层
将TOP层的BMP转化为TOP PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。不断重复直到绘制好所有的层。
6. 记录PCB相关细节
TOP PCB和BOT PCB合图
7. 激光打印TOP LAYER,BOTTOM LAYER
用激光打印机将TOP LAYER,BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
8. 测试
测试抄板的电子技术性能是不是和原板一样。如果一样那真的是完成了。
关于什么是PCB抄板?PCB抄板反推原理图方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 原理图
  • pcb
    pcb
  • PCBA
    PCB底板变形不用愁,五种修正方法助你轻松搞定
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB底板变形的修正方法有哪些?PCB
    的头像 发表于 01-14 11:08 98次阅读
    揭秘PCB电路过程:从元件记录到完美复制
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路是如何实现的?PCB
    的头像 发表于 12-06 09:23 209次阅读
    PCB可以得到哪些文件
    PCB涉及的主要文件包括 芯片程序文件 、 PCB文件 、 物料清单 (BOM) 、 原理图文件 、 Gerber文件 、钻孔文件以及
    的头像 发表于 10-17 14:41 359次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>可以得到哪些文件
    原理图中的vcc在pcb如何处理
    在电子设计和制造过程中原理图(schematic diagram)和印刷电路PCB)设计是两个关键步骤。原理图中的VCC通常代表电源电
    的头像 发表于 09-06 14:40 2367次阅读
    PCB如何正确拆卸?这些方法必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb5种拆卸集成电路的方法有哪些?PCB
    的头像 发表于 08-19 09:33 524次阅读
    PCB如何收费?pcb收费标准
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工费是如何收取的?PCB收费
    的头像 发表于 08-07 09:24 1350次阅读
    PCB打样问题解答:常见故障排查与解决策略
    PCB电路打样常见问题解决 1. 电路原理图板结果不符: - 问题: 原理图板结果
    的头像 发表于 07-01 09:41 485次阅读
    PCB的几个必要步骤
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的五大步骤有哪些?PCB的五大步骤。
    的头像 发表于 06-11 10:59 581次阅读
    电路PCB的反向工程一般如何做?
    产品,依据 PCB 文件反推出或者直接根据产品实物描绘出 PCB 电路
    的头像 发表于 03-06 11:53 1275次阅读
    pcb软件使用方法
    PCB软件,是利用逆向反工程技术来提取电路PCB文件,然后根据pcb文件逆向
    的头像 发表于 03-06 10:32 1146次阅读
    pcb软件哪个好?
    支持多种操作系统,但操作相对复杂,需要一些时间来适应,同时,它也是一款价格较高的软件。 Altium Designer。这款软件界面设计优美,操作简单,支持与许多CAD软件兼容,集成了电路设计、原理图制作、PCB和仿真模拟
    的头像 发表于 03-06 10:14 6710次阅读
    pcb加工过程中元器件脱落
    pcb加工过程中元器件脱落
    的头像 发表于 03-05 10:25 1516次阅读
    PCB无损克隆
    PCB无损是指通过某种技术手段将已存在的PCB电路进行非破坏性复制的过程。这种技术主要适用
    的头像 发表于 03-03 17:04 1402次阅读
    详解PCB过程
    作者:深圳市清宝电子 来源:网络 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。   PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要
    的头像 发表于 02-27 11:03 686次阅读
    什么叫pcb线路
    做成自己的电路。这是深圳市清宝科技对于PCB的解释。 PCB设计
    的头像 发表于 02-27 10:51 1144次阅读
