PCB板为什么要做树脂塞孔?
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2023-07-10 10:21 次阅读
树脂塞孔的概述
树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
树脂塞孔的目的
1、树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空下降。
2、树脂填充后,可以避免因层压流胶填充不足而导致的表面凹陷问题,有利于精细线路制作以及特性阻抗控制。
3、可以有效的利用三维空间,通过孔堆叠技术,实现任意层间互联。
4、通过在孔上贴片设计,可以实现更高密度布线。
5、可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在BGA焊点上时,也建议做树脂塞孔。
1、塞孔的优点
焊盘为了散热,经常会有过孔,为了防止焊锡从焊盘流去下面一层,对过孔做树脂塞孔处理,可以使过孔塞孔达到更加饱满、提高产品寿命的好处。
2、塞孔的缺点
由于生产时的成本比较高,流程比较复杂,树脂塞孔的设备也较贵,所以树脂塞孔的单价一般比较高。
在BGA上面的过孔,一般定义为盘中孔,需要塞树脂,树脂上面电镀盖帽方便产品焊接;除BGA以外,当产品要求所有过孔树脂塞孔时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中孔。
树脂塞孔的生产制造
树脂塞孔的制成能力范围:孔径大小一般为0.1-0.8mm;板厚范围在0.4-8.0mm之间;塞孔类型有埋孔塞孔、盲孔塞孔、通孔塞孔;又分绝缘树脂塞孔和导电树脂塞孔。
1、钻孔制作
需要盘中孔的孔在钻孔优化之后,把盘中孔移动至另外一层,命名为DRL-PZ,属性为board的钻孔属性。
树脂塞孔的孔需要做个塞孔钻带,比塞孔的孔径大整体0.15mm,命名为DRL-SZ。
当盘中孔是盲孔时,需树脂塞孔,只需把盲孔复制到另一层加大0.15mm,命名DRL-SZ;有几个盲孔时,塞孔钻带命名可以为DRL1-2SZ、DRL3-4SZ等。
一定要注意,盘中孔是盲孔,同时通孔也有盘中孔时,要把所有的盘中孔挑出来做树脂塞孔,切记不要忽略BGA上的孔,是不做树脂塞孔的。
2、线路制作
树脂塞孔的层线路,需要补偿1.5-2mil,尽量多补。
3、阻焊制作
树脂塞孔的过孔,不再做VIA阻焊塞孔,树脂塞孔对应的阻焊开窗按原文件来(如果全板无规则过孔都有开窗,需提前确认是否删除)。
树脂塞孔的孔,采用镀孔菲林的做法:将树脂塞孔的钻孔,分别拷贝到另外两层,命名为:DkC&DkS,另外两层同时加大整体6mil。
拼PNL时,树脂钻孔需要加上型号孔和定位孔。
树脂塞孔的检测
这里推荐一款国产免费的智能检测工具:华秋DFM软件,通过其一键DFM分析功能,可以检测设计文件是否存在盘中孔,并提示设计工程师是否需要修改文件,不做盘中孔设计等。
由于盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的生产成本,同时也能提醒制造板厂,有设计盘中孔的话需做树脂塞孔,走盘中孔生产工艺。
有需要可以访问官网下载体验或复制地址到浏览器直接下载:
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_dzfsy_hdzwz.zip
审核编辑:汤梓红
  • PCB板
  • 布线
  • BGA
    BGA
  • 华秋DFM
    PCB为什么要做树脂
    过孔树脂时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中树脂
    发表于 05-04 17:02
    树脂的设计与应用,你了解多少?
    时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中树脂的生产制造 树脂
    发表于 05-05 10:55
    什么是树脂树脂的应用,工艺制作方法和品质问题改进方法介绍
    树脂的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂
    的头像 发表于 09-15 09:15 1.5w次阅读
    什么是PCB树脂?为什么要采用树脂
    的头像 发表于 09-15 10:54 5.7w次阅读
    树脂是什么?PCB为什么要采用树脂
    的头像 发表于 10-14 10:30 2.2w次阅读
    电路树脂的工艺流程介绍
    树脂的工艺流程近年来在PCB线路产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,高精密PCB
    的头像 发表于 04-29 16:07 1.7w次阅读
    PCB为什么要采用树脂
    1、前言: 树脂的工艺流程近年来在PCB产业里面的应用越来越广泛,尤其是在一些层数高,板子厚度较大的产品上面更是备受青睐。人们希望使用树脂
    发表于 02-11 14:15 23次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>为什么要采用<b class='flag-5'>树脂</b><b class='flag-5'>塞</b><b class='flag-5'>孔</b>?
    PCB树脂的目的是什么
    树脂就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类
    发表于 05-04 09:28 2245次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>树脂</b><b class='flag-5'>塞</b><b class='flag-5'>孔</b>的目的是什么
    PCB为什么要做树脂
      树脂的概述 树脂就是利用导电或者非导电树脂
    的头像 发表于 05-05 16:44 1253次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>为什么<b class='flag-5'>要做</b><b class='flag-5'>树脂</b><b class='flag-5'>塞</b><b class='flag-5'>孔</b>?
    PCB树脂的优缺点及应用
    就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的
    发表于 05-10 11:27 2918次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>树脂</b><b class='flag-5'>塞</b><b class='flag-5'>孔</b>的优缺点及应用
    pcb树脂的4大特点
    pcb树脂的4大特点
    的头像 发表于 01-02 11:30 1225次阅读
    从盘中到真空,线路树脂技术的演进之路
    从盘中到真空,线路树脂技术的演进之路
    的头像 发表于 02-25 09:17 893次阅读
    pcb树脂工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB
    的头像 发表于 06-25 17:24 1173次阅读
    打破常规,开创未来:PCB真空树脂
    PCB 上的,看似微不足道,却在电路的连接和性能发挥中起着至关重要的作用。传统的方法往往存在诸多问题,如
    的头像 发表于 08-16 17:26 632次阅读
    pcb树脂和油墨的区别?
    PCB树脂和油墨的区别主要体现在以下几个方
    的头像 发表于 08-30 17:13 1439次阅读
