反馈放大器是放大器的其中一种,这些放大器的连接可以将输出反馈到输入端。单片机开发工程师介绍,放大器是增加信号强度的设备,但是信号强度的增加也会在系统中引入噪声。
因为只要在执行操作,就会导致产生噪声。这种噪声会影响系统,所以,我们可以通过向系统施加反馈来避免这种情况。通常,反馈放大器的类型有很多,而且大多是根据各方面的因素的要求进行设计。
一、什么是反馈放大器?
定义:在输出到输入之间建立反馈连接的放大器称为反馈放大器。在生成的反馈信号和施加的输入信号之间存在反馈因素。而在放大器中,由于所施加的输入信号又作为反馈提供给输入信号而生成输出信号,这被称为反馈放大器。
二、反馈放大器的类型
反馈放大器的设计方式是将输出反馈到输入,可以将由于其执行的操作而在电路中产生的噪声降至最低。大致上反馈放大器可分为两种类型:
(1)正反馈放大器
施加到输入的反馈增加了输入信号,该输入信号可以是电压信号。这称为肯定类型。它也被称为直接放大器。但是这些放大器不能很好地放大,但是可以用于各种类型的振荡器中。
(2)负反馈放大器
如果由于其应用而使其输入信号减小,则施加到放大器的反馈信号。施加的输入可以是电压或电流信号。这种类型的反馈称为否定类型。它也被称为反向放大器。在这种情况下,减少了电路中产生的噪声。因此,它最广泛地用于信号放大。
三、反馈放大器细分种类
在信号的反馈放大中,可以在放大器的输入端施加电压或电流信号。因此,对于电压和电流信号都应用了以其串联和并联特性而闻名的拓扑。因此,这些放大器的四种拓扑如下:
(1)电压类型
在这种类型的放大器中,电路中的反馈被设计成使得施加到输入的输出信号是串联的。输出信号的反馈电路是并联的,因此可以观察到最小的输出阻抗。反馈电路与输入信号串联,因此可以增大此阶段的阻抗。
(3)电压分流
在这种类型中,在输出端生成的电压信号通过反馈电路反馈到输入端。但是在这种情况下,反馈电路与输入并联连接。在这种情况下,输入和输出均与反馈电路并联连接。因此,在两侧,所保持的阻抗值都很低。
(4)电流类型
在信号的这种类型的反馈放大中,反馈到输入信号的输出信号的一部分在串联方面与反馈电路相关。由于在与反馈电路有关的输出和输入信号中建立了串联连接,因此两侧的阻抗值都很高。
(5)电流分流
串联连接用于输出并与输入信号并联的反馈电路称为电流并联反馈放大器。由于与输入的并联连接,此时的阻抗值很低。而按串联方式连接的输出会使阻抗值变高。
以上就是四种用于电压或电流信号的反馈放大器的拓扑。
四、反馈放大器特性
在两种类型的放大器中,最广泛使用的放大器是负反馈放大器。该放大器的特点是:
1.在电压串联反馈的反馈放大器的拓扑中,输入阻抗值增加而输出阻抗减小。
2.在电压并联反馈的拓扑中,输入和输出电阻值均减小。
3.在电流串联反馈电路中,由于其拓扑结构,输入和输出电阻都增加了。
4.在电流并联反馈拓扑中,由于放大器的输入,输出和反馈电路的连通性,放大器的输入电阻减小,输出电阻减小。
5.以这种方式,基于各种拓扑定义特性。定义的每种拓扑都有其使用意义。
五、反馈放大器的应用
正反馈放大器擅长获取增益值,但会导致信号失真。因此,在扩增期间不是好的选择。但是,负反馈具有使系统噪声水平降至最低的特性。负反馈的应用如下:
1.在稳压电源(RPS)中,非常适合反馈放大器。
2.这些反馈放大器需要使用大带宽的放大器。
3.它可以用于电子领域的各种放大器设计中。
综上所述,反馈放大器具有正和负两种基本类型,但在信号放大中,负反馈要优于正反馈。
放大器
144文章
13720浏览量
214747 -
反馈放大器
36浏览量
7909
负反馈放大器的设计与调测
电流反馈放大器怎么用?
