拆解玩具电池充电器:充久了可能会爆,廉价电路方案让人震惊!
凡亿PCB 来源:未知 2023-07-10 10:25 次阅读
e3de3a86-1ec8-11ee-962d-dac502259ad0.png本文要分析的电路家里有不少给小孩子买的电动玩具,感叹现在的电动玩具虽然才几十块钱,但是不仅包邮,还附送充电器和可充电电池,真的很便宜,大家都买得起。下图这款充电器忘了是哪个玩具附送的,看起来像模像样,就是有点轻。这么便宜的价格,想看看是什么电路方案,下面拆解分析:
背面的样子:
背面的字体不大能看清:
图像处理一下,大体能看清了:
上面写着,这是一款镍镉、镍氢电池充电器,5号、7号电池都能充。采用USB供电,标称输入是5V 1A。充电时间3-5小时。卸下4颗螺丝,拆开后盖:
这时已经可以把电路板扣出来了:
重点看电路板,元器件很少:
根据实物,把电路原理图复原出来,电路很简单:
不难发现,有三组一模一样的电路,用来分别对三节电池进行充电:
所以在实物图上,只标注原理图中位于左边的那组:
这充电器有3个电池仓,可以独立地对3节电池进行充电:
电池仓里不放电池时,接上电,红色LED灯是不亮的:(同样是妹纸的手)
因为没有电池,LED灯所在的电路不能形成回路:
电池仓里放入电池,LED灯亮起:
此时就是在充电了。充电时,电路中各点的电压电流是怎样的呢?直接用电路仿真来计算,简单直观:(以电路用1.3V的电压对电池进行充电为例)
从上图可以看出:1、红色LED灯的正向压降为3.15V - 1.3V = 1.85V,流过4.67mA的电流。2、电池的充电电流为175mA。看到这里,大家发现了没有,这款充电器没有检测电池充电状态的电路,所以会对电池一直充电,永远不会停止!红色LED灯也会一直亮起,永远不会熄灭!不明所以的用户一定会感到很奇怪,为什么充了一整天还没充满,因为红灯还是亮着。于是继续充电。那么问题来了,这么简单粗暴的充电电路,不会出问题吗?下面以对镍氢电池充电为例,继续分析。镍氢电池的充电曲线是这样的:
纵坐标是充电电压。横坐标是说已经冲进了多少电,用电池标称容量的百分比来计量。图中的0.1C、0.2C是什么意思呢?C代表电池容量,如果电池容量为1200mAh,那么0.1C就代表充电电流为:0.1 x 1200mA = 120mA0.2C就是 :0.2 x 1200mA = 240mA从充电曲线可以看出,用不同大小的充电电流,充电曲线是不一样的。上图列出的就有4条充电曲线。那些价格贵的“智能充”,就是根据充电曲线的特性来判断是否已经充满电,从而停止充电。可以有以下几种判断方法:1、当检测到充电电压有一段时间都不再上升时,就认为已经充满电。
2、当检测到充电电压反而在下降时,也就是电压的“负斜率”出现时,认为已经充满电。
3、也有判断电池电压达到指定值,就停止充电的,但是这种方法准确性差些。这次拆解的充电器,简单粗暴,除了充电功能,啥也没有,会一直充一直充。充到最后电池电压上不去了,源源不断的充电电流就全部用来发热。假设电池能充到的最高电压为1.53V时:
对于单颗电池来说,用来发热的功率为:1.53V x 163mA ≈ 0.25W3颗电池就是:0.25 x 3 = 0.75W可不小呢!应该说,镍氢电池、镍镉电池都很扛造(东北话,耐折腾的意思),一般来说问题不大,这也是商家敢生产销售这种充电器的原因。但是!在电池满电后仍继续充,会使电池持续发热,轻则导致电池性能下降,容量减小,寿命缩短。严重些的,可能会出现电池“爆”浆的问题!(文章题目说的“爆”就是指这个,至不至于爆浆跟电池质量也有关系)所以大家使用廉价的充电器时,一定要注意:
  1. 一般充电没问题;
  2. 充电时,充电器附近不要有易燃易爆物,注意散热;
  3. 充电时,一定要有人在家;
  4. 充电时间不要过长,可以充一个白天,但不建议通宵充电。
使用时小心注意就好,实在担心,可以买个好一点的充电器,也不贵。声明: 本文转载自电路啊公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
  • pcb
    pcb
原文标题:拆解玩具电池充电器:充久了可能会爆,廉价电路方案让人震惊!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?
    逼近,硅的开发也到了一定的瓶颈,许多厂商开始努力寻找更合适的替代品。 加之随着快功率的增大,快头体积也就更大,携带起来非常不方便;一些大功率充电器长时间充电还容易引起
    发表于 01-15 16:41
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自
    发表于 01-15 10:06
    拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
    前言本期为大家带来的是TORRAS图拉斯旗下小冰块快系列一款新品——图拉斯45W小冰块充电器CQ14的拆解,其延续小冰块系列小巧精美专利外观设计,同时支持最高45W PD快,既可以
    的头像 发表于 12-07 10:36 814次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>图拉斯45W小冰块氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>
    MPS多口充电器方案解析
    入手一款适合自己的多口快充充电器,可以极大地提高生活和工作效率。最近几年,充电器行业发展特别迅猛,市场上不断涌现大功率充电器产品,比如氮化镓65W充电头、100W
    的头像 发表于 11-27 14:29 626次阅读
    MPS多口<b class='flag-5'>充电器</b>快<b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>方案</b>解析
    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解
    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。 这款充电器配备折叠插脚以及2C1A接口,两个USB-C口均支持100W PD快和PPS快
    的头像 发表于 11-11 14:59 1300次阅读
    本期为大家带来的是100W氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>详细介绍<b class='flag-5'>拆解</b>。
    力德诺70W多口氮化镓充电器拆解方案
    ,足够满足包括笔电在内的大小设备充电需求,支持50W+20W双口快,兼容时下多个主流快协议,不挑设备。 通过拆解了解到,力德诺70W氮化镓桌面
    的头像 发表于 11-08 16:00 561次阅读
    力德诺70W多口氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>拆解</b>看<b class='flag-5'>方案</b>
    手机笔记本电脑电池充电器 UL认证如何办理
    ,它包含一个或多个 USB 连接器,可为手机或平板电脑充电。 亚马逊可能会要求提供手机/笔记本电脑电池充电器安全文件,随时确认合规性。谁应该提交文件? 如果您销售手机/笔记本电脑
    发表于 10-30 09:02
    脉冲充电器的电压忽高忽低吗
    脉冲充电器的电压在充电过程中确实可能会表现出忽高忽低的现象,但这主要取决于其设计特性和工作原理,以及充电过程中的实际情况。 首先,脉冲充电器
    的头像 发表于 09-26 16:12 1219次阅读
    脉冲充电器的作用与功能
    的脉冲宽度、频率和幅度,来实现对电池的高效充电。 2. 脉冲充电器的工作原理 脉冲充电器的工作原理基于电池
    的头像 发表于 09-26 16:06 2504次阅读
    充电器协议与PW6606快充电压诱骗芯片
    随着科技的快速发展,手机、平板等电子产品对于充电速度的要求越来越高,快技术应运而生。在市场上,我们常见的快充充电器主要分为两种类型:A口充电器(USB口)和TYPE C口
    的头像 发表于 05-28 11:38 1086次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>快<b class='flag-5'>充</b>协议与PW6606快<b class='flag-5'>充电</b>压诱骗芯片
    镍镉电池充电器电路分享
     如今,镍镉电池常用于家居用品中。根据它们的用途,这些需要经常更换。因此,一个好的镍镉充电器已成为必需品。现在,这是经过验证的镍镉电池充电器的多功能
    的头像 发表于 05-05 11:38 1107次阅读
    镍镉<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    具有过和深度放电保护功能的12V电池充电器电路
    中的能量通过名为充电器的设备从市电恢复。电池充电和放电过程中经历化学过程,一个在正向,另一个在反向。由于即使在电池恢复完全能量后,充电器
    的头像 发表于 05-05 11:37 1564次阅读
    具有过<b class='flag-5'>充</b>和深度放电保护功能的12V<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    一种采用浮充电原理的电池充电器电路
    本文旨在开发一种采用浮充电原理的电池充电器电路。漂浮充电器也称为智能充电器、维护
    的头像 发表于 05-05 11:25 1740次阅读
    一种采用浮<b class='flag-5'>充电</b>原理的<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    自动铅酸电池充电器电路分析
    自动铅酸电池充电器电路设计用于在不同的充电模式(即升压模式和浮动模式)下为 12V 和 40Ah充电。该
    的头像 发表于 05-05 11:16 1952次阅读
    自动铅酸<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>分析
    优化充电器设计的三款电路方案
    充电器有许多拓扑结构。线性充电器通过功率开关降低电源和电池之间的电压差。此类充电器效率最低,因为当电源和电池之间的电压差很大时,功率开关
    发表于 04-18 11:33 725次阅读
