你的测试电源有问题吗--由DCDC输出短路引起的实验室电源振荡引发的思考
汉通达 2023-07-08 10:08 次阅读
我们在测试过程中往往优先考虑的是被测件(DUT)的状态,而忽略了测试系统的稳定性及可靠性,因此有时候观察到的现象可能会与我们预期的相反,情况变得更为糟糕,这种情况常常令人沮丧,项目进度也会停滞不前。可是如果因为排查出最根本的原因而使情况变得更糟时,距离真相也就不远了!
有一次,当我对一块DCDC PCBA进行重复短路测试时,虽然开关芯片的过载功能比较好,但可以肯定的是这种破坏性试验引起的结果就是IC损坏!
事实证明,短路DCDC输出端似的输入直流电源的输出失控,IC损坏;当以一定的频率重复短路时,情况更不理想。这时我意识到即使是实验室电源也存在内部反馈环路,引起振荡,以前没有遇到过,始终认为只有开关芯片才会发生振荡。
当DCDC输出短路,输入电压也会被拉低,此时也就是实验室电源的输出被拉低,所以电源反应剧烈,试图恢复正常,从而IC的Vin输入端会产生反复的上冲和下冲,当电压超过Vin的额定值,IC会损坏。
但是此时还不能判定具体原因,降低DCDC的输入电压,开关IC的损坏可能性降低了,看上去好像是过大的电压应力造成的IC损坏,而不是过流。这是想到如果利用实验室电源的环路矫正使输出电压抖动变小,肯定会减小DCDC开关芯片的损坏概率,因此将实验室电源的引线加长连接至DCDC的输入端,但是情况相反,电压抖动的更剧烈了!显而易见,电源的开关坏路设计的很差,我对这台电源的合格性严重怀疑,这时候我找同事拿了一台安捷伦的电源,一切又恢复了正常。
因此在进行测试之前必须先确认测试系统的好坏,结果:
1. 和预期的一致,短路时由于开关芯片具有限流功能,IC短路时未损坏;
2. 当反复短路时,IC环路不稳定,导致IC Vin引脚被冲击,IC损坏。
另外关于短路测试,以前觉得带有过载保护功能的IC损坏模式都是过压,但是后来发现也不尽然,这里摘抄一段Datasheet手册的翻译:过流限制,通过检测高侧MOS管的漏源电压来实现过流限制。然后将漏源电压与表示过流阈值限制的电压电平进行比较。如果漏源电压超过过流阈值限制值,则过流指示器设置为 true(真)。在每个周期开始时的前沿消隐时间内,系统将忽略过流指示器,以避免任何开启噪声干扰。一旦过流指示器设置为 true(真),就会触发过流限制。在传播延迟之后,高侧MOSFET在周期的剩余时间内关闭,这种过流限制模式称为逐周期电流限制有时在短路等严重过载情况下,使用逐周期电流限制仍可能会发生过流失控。使用第二种电流限制模式,即断续模式过流限制,在断续模式过流限制期间,电压基准接地,且高侧MOSFET在断续时间内关闭。一旦断续时间结束,稳压器在慢启动电路的控制下重新启动。
建议:针对容易引起输出短路的应用,不建议选取电压控制模式的芯片,选一颗电流模式控制的芯片更合适些,因为电流控制芯片可以进行逐周期过流保护,限流更加容易,并且在特定开关频率处可以做到更快的负载动态响应。
备注:本文只提供一种测试案例,并非所有人都会碰到这些问题,绝大部分人在电路设计中碰到的问题都只是九牛一毛,有的由于选型与PCB Layout 布局的不同即使遇到相同的现象可能解决方案也不同,由于本人水平有限,思考问题难免有局限性,因此本文仅供参考!
北京汉通达科技主要业务为给国内用户提供通用的、先进国外测试测量设备和整体解决方案,产品包括多种总线形式(台式/GPIB、VXI、PXI/PXIe、PCI/PCIe、LXI等)的测试硬件、相关软件、海量互联接口等。经过二十年的发展,公司产品辐射全世界二十多个品牌,种类超过1000种。值得一提的是,我公司自主研发的BMS测试产品、芯片测试产品代表了行业一线水平。
  • 电源
  • 测试
  • DCDC
    大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    深圳南柯电子|大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    的头像 发表于 11-20 11:39 227次阅读
    大功率<b class='flag-5'>电源</b>EMC<b class='flag-5'>测试</b>整改<b class='flag-5'>实验室</b>:电磁兼容性的典范
    LIMS系统在芯片实验室中的应用
    (Laboratory Information Management System,实验室信息管理系统)的引入,为芯片实验室带来了革命性的变化,有效解决了诸多难题。 芯片实验室面临的问题 数据量大且复杂:芯片检测过程中会产生海量
    的头像 发表于 11-07 17:59 285次阅读
    深圳南柯电子 大功率电源EMC测试整改实验室:确保设备的安全性
    深圳南柯电子|大功率电源EMC测试整改实验室:确保设备的安全性
    的头像 发表于 10-30 14:38 206次阅读
    深圳南柯电子 大功率<b class='flag-5'>电源</b>EMC<b class='flag-5'>测试</b>整改<b class='flag-5'>实验室</b>:确保设备的安全性
    LIMS实验室管理平台的实施步骤
    的步骤: 1. 需求分析 在实施LIMS之前,首先需要进行需求分析,以确定实验室的具体需求。这一步骤包括: 调研实验室流程 :了解实验室的日常工作流程,包括样品接收、测试、数据记录、报
    的头像 发表于 10-29 09:10 382次阅读
    实验室数据管理与LIMS平台的关系
    实验室数据管理(Laboratory Data Management)是指对实验室产生的数据进行收集、存储、处理、分析和报告的过程。这包括了样品的接收、测试结果的记录、质量控制数据的跟踪以及最终报告
    的头像 发表于 10-28 18:10 461次阅读
    如何选择合适的LIMS实验室管理软件
    选择合适的实验室信息管理系统(LIMS)对于确保实验室的效率、准确性和合规性至关重要。 需求分析 : 确定实验室的具体需求,包括测试类型、样品管理、数据报告、分析方法、质量控制等。 考
    的头像 发表于 10-28 16:56 263次阅读
    苹果深圳实验室运营,强化iPhone等产品测试
    10月10日,苹果公司宣布其位于深圳河套深港科技创新合作区深圳园区的应用研究实验室正式启用。该实验室斥资超过10亿人民币,旨在组建一支超过1000名中外高端人才构成的研发团队,专注于提升iPhone等产品的
    的头像 发表于 10-11 15:41 475次阅读
    DCDC电源输出噪声大的原因
    DCDC电源输出噪声大是一个复杂且多维度的问题,它涉及到电源设计的多个方面以及外部环境的干扰。以下是对DCDC
    的头像 发表于 10-08 14:25 797次阅读
    DCDC隔离电源的常见测试指标及其测试方法
    DCDC隔离式开关电源测试方式与ACDC电源许多不同的地方。借此平台与大家分享下多年来的一些测试
    的头像 发表于 07-30 14:44 4721次阅读
    <b class='flag-5'>DCDC</b>隔离<b class='flag-5'>电源</b>的常见<b class='flag-5'>测试</b>指标及其<b class='flag-5'>测试</b>方法
    英飞凌电源应用实验室正式启用
    英飞凌科技近日宣布,其首个面向客户的“英飞凌电源应用实验室”已在上海张江的大中华区总部正式启用。这一实验室的设立,标志着英飞凌在技术创新和服务客户方面迈出了坚实的一步。
    的头像 发表于 05-07 14:59 513次阅读
    英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营
    近日,英飞凌宣布其首个向客户开放使用的实验室——“英飞凌电源应用实验室”在位于上海张江的英飞凌大中华区总部正式启动。该电源应用实验室将帮助英
    发表于 04-22 15:07 233次阅读
    英飞凌首个向客户开放的<b class='flag-5'>电源</b>应用<b class='flag-5'>实验室</b>正式投入运营
    DEKRA德凯为Hisense海信实验室授予CTF实验室资质
    近日,全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯为海信家电集团洗护技术测试研究中心(以下简称:Hisense海信)实验室授予CTF实验室资质。
    的头像 发表于 04-10 14:52 531次阅读
    DEKRA德凯为鹰峤电气实验室颁发了目击测试实验室CTF1证书
    近日,DEKRA德凯为鹰峤电气有限公司(以下简称:鹰峤电气)实验室颁发了目击测试实验室CTF1证书。
    的头像 发表于 03-25 13:36 446次阅读
    SGS与联想成立联合实验室并为其颁发QTL认可实验室资质
    北京2024年1月10日 /美通社/ -- 2024年1月8日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS为联想(北京)有限公司(以下简称"北京联想") 声学和影像实验室并颁发QTL(Qualified
    的头像 发表于 01-10 16:19 739次阅读
    SGS与联想成立联合<b class='flag-5'>实验室</b>并为其颁发QTL认可<b class='flag-5'>实验室</b>资质
    电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
    反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源
    的头像 发表于 01-03 16:42 995次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>系统如何<b class='flag-5'>测试开关电源</b>反复<b class='flag-5'>短路</b>,提高<b class='flag-5'>测试</b>效率?
