硬件设计者发明了许多技术和工具来实现所需的体系结构,以满足他们的使用需求。就处理器硬件而言,有两种类型的概念可以实现处理器硬件体系结构:一个是RISC,另一个是CISC。
一、什么是CISC架构
CISC方法试图最小化每个程序的指令数量,从而牺牲每个指令的周期数量。基于CISC体系结构的计算机旨在降低内存成本。因为,大型程序需要更多的存储空间,因此增加了内存成本,并且大型内存变得更加昂贵。为了解决这些问题,可以通过将操作数量嵌入单个指令中来减少每个程序的指令数量,从而使指令更加复杂。
1.MUL将存储器中的两个值加载到CISC中的单独寄存器中。
2.CISC通过实现硬件并执行操作来使用尽可能少的指令。
3.指令集体系结构是允许程序员与硬件之间进行通信的媒介。数据执行部分,数据的复制,删除或编辑是微处理器中使用的用户命令,并且使用该微处理器操作指令集体系结构。
4.上面的指令集体系结构中使用的主要关键字如下。
指令集:为执行程序而给出的一组指令,它们通过操纵数据来指导计算机。指令的形式为-操作码(操作码)和操作数。其中,操作码是应用于加载和存储数据等的指令。操作数是其中应用了指令的存储器寄存器。
寻址模式:寻址模式是访问数据的方式。根据所应用指令的类型,寻址模式可以有多种类型,例如直接模式(访问直接数据)或间接模式(访问数据的位置)。具有相同ISA的处理器在组织上可能会非常不同。具有相同ISA和几乎相同组织的处理器仍然不完全相同。
CPU性能由基本定律给出
因此,CPU性能取决于指令计数、CPI(每条指令的周期)和时钟周期时间。所有这三个都受指令集体系结构的影响。
上图中,突出了指令集体系结构的重要性。
二、CISC处理器案例
IBM 370/168:于1970年问世。CISC设计是一个32位处理器和四个64位浮点寄存器。
VAX 11/780:CISC设计是32位处理器,它支持Digital Digital Corporation提供的许多寻址模式和机器指令。
英特尔80486:于1989年发布,它是CISC处理器,其指令长度从1到11不等,将有235条指令。
三、CISC体系结构的特征
1.指令解码逻辑将很复杂。
2.需要一条指令来支持多种寻址模式。
3.较少的芯片空间足以用于通用寄存器,以直接在存储器上操作0的指令。
4.各种CISC设计都为堆栈指针设置了两个特殊的寄存器,用于处理中断等。
5.MUL被称为“复杂指令”,需要程序员来存储功能。
四、CISC体系结构的优点
2.对新指令进行微编码的简便性使设计人员可以使CISC机器向上兼容。
3.随着每条指令变得更加完善,可以使用更少的指令来执行给定任务。
五、CISC体系结构的缺点
1.由于不同指令占用的时钟时间不同,因此机器的性能会降低
2.即使在现实中有各种专门的指令甚至很少使用,在典型的编程事件中也仅使用现有指令的20%。
3.ISC指令将条件代码设置为每条指令的副作用,此设置需要花费一些时间-并且随着后续指令更改条件代码位-因此,编译器必须在发生这种情况之前检查条件代码位。
CISC
1文章
31浏览量
19533 -
RISC
6文章
465浏览量
83848
