怎么把24V降压成5V800MA芯片AC8113
芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-07-10 10:31 次阅读
AC8113是一款常用的降压芯片,可以将24V的电源降压为5V 800mA的输出。下面将介绍如何使用AC8113*TEL:I37*2869*7869*芯片来实现这一功能。
首先,需要准备一些材料和工具。除了芯片,还需要一个24V的适配器作为输入电源,一块PCB板用于焊接电路,以及一些电子元件如电容电阻二极管
第一步是设计电路连接图。可以参考芯片的数据手册来确定所需的电子元件和连接方式。大致的电路连接图如下:
24V输入电源 —> 输入电容 —> 芯片Vin引脚
芯片GND引脚 —> 接地
芯片Vout引脚 —> 输出电容 —> 5V输出
第二步是焊接电路。根据电路连接图,将电子元件依次焊接到PCB板上。首先焊接输入电容和芯片的Vin引脚,并将输入电源连接到输入电容的正负极。然后焊接芯片的GND引脚和PCB板的接地点。最后焊接输出电容和芯片的Vout引脚。确保所有焊接点牢固可靠,并注意避免短路。
第三步是测试电路。将24V的适配器插入输入电源,然后使用万用表测量输出电压和电流。应该得到接近5V和800mA的数值,如果有偏差可以调整电阻或电容的数值来进行校准。
需要注意的是,芯片的温度和负载情况会对输出稳定性产生影响。在实际应用中,可能需要添加散热器或调整电路设计以提高稳定性和效果。
主要参数
输入电压:10V-40V
输出电压:2.5V-10V
电流:3.5A
封装:ESOP-8
总结一下,使用芯片将24V电源降压为5V 800mA的输出需要按照电路连接图焊接电子元件,并根据实际情况进行调试和校准。这样就可以实现将高电压降低到合适的电压以供电子设备使用。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • GND
    GND
  • 降压芯片
    参考设计#9V - 24v到双输出5v / 3.3 V同步降压转换器
    一个9- 24v到双输出5v / 3.3 V, 15a同步降压变换器。EPC9160具有EPC2055 eGaN®FET和LTC7890两相模拟降压
    的头像 发表于 01-20 20:27 445次阅读
    参考设计#9<b class='flag-5'>V</b> - <b class='flag-5'>24v</b>到双输出<b class='flag-5'>5v</b> / 3.3 <b class='flag-5'>V</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 452次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500<b class='flag-5'>MA</b>  TP2063低压差线性稳压器 12<b class='flag-5'>V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>5V</b> LDO
    使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V
    入门小白求助各位大佬,已经废了好几块板子了。 使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V。 但是实际测量输出电压为20.2V。 因为之前接上VD7(限压12
    发表于 12-12 21:33
    SL3061 输入36V降压5V 12V 24V旋转监控摄像供电芯片
    设计,能够稳定地将电压降至5V、12V24V,完美匹配旋转监控摄像机及其配件的多样化供电需求。【核心亮点】 多电压灵活输出:SL3061内置先进的电压调节模块,无需额外组件,即可同时提供5V
    发表于 12-07 10:48
    12V/24V输入多通道解决方案
    之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V输入配置示例。
    的头像 发表于 12-06 10:54 844次阅读
    12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>输入多通道解决方案
    -24V/-500mA低噪音瞬态响应稳压器LDO
    概述: PC1109是一款低功耗、低噪声、快速瞬态响应和低压差线性稳压器。它提供-500mA的输出电流能力。这个工作输入电压范围为-2.7V至-24V。这个可调输出电压范围为-1.2V
    的头像 发表于 11-16 10:51 450次阅读
    -<b class='flag-5'>24V</b>/-500<b class='flag-5'>mA</b>低噪音瞬态响应稳压器LDO
    如何使用24V继电器
    使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
    的头像 发表于 09-10 11:02 2002次阅读
    4到20ma电压是24V是什么问题
    当提到“4到20mA电压是24V”时,这里可能存在一些误解或混淆。首先,需要明确的是,4到20mA是一个电流范围,而不是电压值。这个电流范围常用于工业自动化控制系统中,作为传感器和执行器之间的标准
    的头像 发表于 08-30 09:38 4299次阅读
    放大器双电源接±18V的是否可以换接负端-5V和正端24V啊?
    发表于 08-22 08:32
    30V/800mA同步降压转换器CN2203,效率高达93%
    的头像 发表于 08-02 09:38 542次阅读
    30<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>800mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器CN2203,效率高达93%
    100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
    H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压5V或12
    发表于 06-17 14:02
    PMP11090.1-105 至 440 VAC 输入、24V/400 和 5V/20mA 输出、低成本紧凑型偏置电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP11090.1-105 至 440 VAC 输入、24V/400 和 5V/20mA 输出、低成本紧凑型偏置电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:26 0次下载
    PMP11090.1-105 至 440 VAC 输入、<b class='flag-5'>24V</b>/400 和 <b class='flag-5'>5V</b>/20<b class='flag-5'>mA</b> 输出、低成本紧凑型偏置电源 PCB layout 设计
    4.5V24V 输入、3A 输出同步降压转换器TPS56339数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V24V 输入、3A 输出同步降压转换器TPS56339数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 15:17 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>24V</b> 输入、3A 输出同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS56339数据表
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    同步整流降压芯片IC是一种高效能的电源管理方案,用于将较高的输入电压(如24V或36V)转换为较低的输出电压(如12V5V或3.3
    发表于 04-09 16:03
    具有100mA LDO PSM/OOA模式的4.5V24V输入、8A同步降压转换器TPS51383和TPS51384数据表
    电子发烧友网站提供《具有100mA LDO PSM/OOA模式的4.5V24V输入、8A同步降压转换器TPS51383和TPS51384数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 09:55 1次下载
    具有100<b class='flag-5'>mA</b> LDO PSM/OOA模式的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>24V</b>输入、8A同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS51383和TPS51384数据表
