大家好,今天我们来聊一款令人兴奋的产品——远创智控YC-PN-EIP!它是一款自主研发的 PROFINET从站功能的通讯网关,可以将 PROFINET网络和ETHERNET/IP网络连接起来,实现数据传输和交换。但这只是它的基础功能,它还有哪些厉害的地方呢?让我们一起来了解一下吧!
首先,YC-PN-EIP可以作为 PROFINET网络的 Device设备,支持 100BASE-TX,具有 MDI/MDIX自检测功能,并且还集成了以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。这样,它就可以很好地适应 PROFINET V2.3协议,采用实时通讯功能,符合相关的工业通信网络现场总线规范。
配置网关的ETHERNET/IP地址
打开 GW Modbus软件
2, 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际IP地址:
填写用户需要的IP地址和子网掩码,点击“写入配置”按钮:
写入成功后,会弹出OK的对话框。
设置完毕后,重新给网关供电。
配置网关的ETHERNET/IP从站
使用 AB系统的配置方法
加载EDS 文件
新建工程:运行RSLogix 5000程序,选择菜单File->New,弹出对话框:
下图举例设置了20 字节的输入数据和20字节的输出数据:
点击OK 操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关:
设置工程路径:点击菜单Communications->Who Active,在扫描到的设备中,选择00,CompactLogix Processor,eip选项,点击右下角的Set Project Path。然后点击Close,完成设置。
点击菜单 Communications->Download,下载工程到 PLC中:
配置网关的PROFINET 从站
下载完毕后,网关的 FAL指示灯灭,OK 指示灯亮,表示 ETHERNET/IP已经通
讯成功。
在线监视数据:点击菜单Communications->Upload,在下图中点击Upload,直至上传完成。
点击“Controller Tags”,在弹出的画面中可以检测到网关上传的数据:
在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加网关的GSD文件。
选择GSD 文件所在的目录,点击安装:
在“设备和网络”中添加网关
给网关分配PLC,构建Profinet链接
双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的 IP地址、子网掩码、设备名称。
在线访问----修改实际PLC和网关的IP地址和名称(IP 地址要和实际的PLC
地址在同一网段,名称要和网关一致)
配置读写数据
将程序编译下载即可实现S7-1200 读写网关的数据。
此外,YC-PN-EIP还可以连接到 ETHERNET/IP总线中作为从站使用,进一步拓展了其应用场景。通过这个功能,它可以在不同的网络之间实现快速高效的数据传输,提高了工业自动化的效率和可靠性。
你觉得远创智控YC-PN-EIP是一个很酷的产品吗?如果你有什么看法或者想法,欢迎在评论区留言!同时,也请点赞和分享这个文章,让更多的人了解这个令人惊叹的产品吧!
IP
5文章
1709浏览量
149601 -
Profinet
6文章
1190浏览量
23428 -
Ethernet
3文章
317浏览量
55964
