3月,光网络与通信研讨会及博览会OFC 2023在美国顺利举办,其中有个研讨话题:Slow and Wide versus Fast and Narrow: How do we make our Datacenters Green? 讨论在数据中心内,如果以功耗最优为目标,应该采用更高波特率方案?还是采用并行的低波特率方案?这些现象的背后,是带宽增长下,香农极限(Sharron Limit)的逼近和摩尔定律(Moore Law)的放缓,不得不采用类似计算领域的并行化思路。讨论这种并行化是否是一个发展方向?让我们就这个议题,来讨论下关于数据中心大规模并行化。
数据中心网络结构相对简单,且光纤数量不是主要问题。主要诉求是大带宽、低功耗以及低时延要求。大规模并行化方案应该可以有效解决带宽增长需求。大规模并行方案也可能通过省掉SERDES、CDR等功耗占比高的功能单元,获得功耗优势。
在DCN网络条件下,传输距离一般在2km以内,仍然是以IMDD方案为主,受器件带宽和调制效率的约束。所谓的100G实际是4×25G或2×50G,而400G实际是16×25G、8×50G或4×100G。本质上已经是并行化思路,但是限于局部传输链路,且没有为功耗优化。
采用单LANE按功耗优化的大规模并行化的思路有一个好处,即网络可以利用光层开关特性,以较低粒度的单LANE速率进行调度,形成一个可重构的光层网络。
Google在SIGCOMM 2022上的介绍了Jupiter Evolving思路,该思路的核心是将SPINE用MEMS光交叉替代掉,以达到DCN整体容量可以持续扩容的目的。Jupiter采用的光模块是40G:4×10G NRZ, 100G:4×25G NRZ, 400G:8×50G PAM4,要求高速模块具有兼容低速模块的能力。该方案以端口为调度颗粒,但技术上应可以实现以单LANE速率为单位进行调度。
总的来说,在数据中心网络中,由于带宽需求增长仍然很快,功耗压力持续增大。与此同时,业界和学术界都在尝试将光开关技术应用于数据中心。两种趋势可能推动在数据中心网络中大规模并行方案的发展。
审核编辑:汤梓红
数据中心
16文章
4775浏览量
72120 -
光网络
1文章
192浏览量
23244
