在农村家庭中一般入户为两个根线:相线和PEN线。大部分农村家庭自己不做入户接地将PEN线分成N线和PE线,或者说农村家庭的供电系统接地型式为TN-C系统。现在农村家庭中有大量的家用电器,比如电视、洗衣机、热水器、空调和冰箱等,这类家用电器的电源插头是三孔的,它们属于Ⅰ类设备,对于Ⅰ类设备其外露可导电金属部分需要接PE线进行保护接地。
如果家庭供电线路中没有PE线,一旦用电设备相线发生碰到金属外壳后,其金属外壳将对地带220V的电压,该电压远高于人体安全电压,人一旦触碰到就可能会发生电击事故。如果在TN-C系统中,某线路安装了漏电保护器,当用电设备发生漏电时,漏电保护器是否可以动作呢?如下图所示,图中RCD就是漏电保护器,当图中电器发生接地故障时,通过L线和PEN线中电流在电流互感器中产生的磁场相互抵消,漏电保护器检测不到泄漏电流,所以漏电保护器不动作。为了保证电器发生漏电时,漏电保护器可靠动作应该将TN-C系统改成局部的TN-C-S系统,当电器发生漏电或者接地故障时,漏电保护器就可以可靠动作了。
这时需要大家思考一下,对于没有地线的农村家庭线路中,配电箱中安装了漏电保护器,如果电器发生漏电或者接地故障时,漏电保护器不会动作。那么此时漏电保护器是否可以起到保护人身安全的作用呢?当人体触摸到漏电电器时,故障电流会通过人体、大地回到电源另一端,此时通过L线和PEN线中电流代数和不在为零,漏电保护器检测到有泄漏电流而动作,所以此时人会触电一下漏电保护器才跳闸,但是人体不至于发生触电死亡事故,但是人体要经过一次触电。
通过上述分析可知,为了保证漏电保护器可靠工作,所以一定将TN-C系统改成TN-C-S系统,Ⅰ类设备必须通过PE线进行保护接地。
磁场
3文章
877浏览量
24213 -
漏电保护器
7文章
305浏览量
21467 -
供电系统
3文章
413浏览量
27620
原文标题:农村家庭没有地线安装漏电保护器起作用吗?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
