流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口(上游)与出口(下游)应保留足够长的直管段。
转子流量计要垂直安装,出口(下游)接头在流量计的顶端。入口(上游)接头在流量计的底端,即最大刻度分度以及测量管的最大部分是在顶部,转子流量计在生产过程中既要拆开进行清扫又不希望停车,则需安装切断阀和旁路阀,旁路管的口径应与主管线一样。
涡轮流量计一般安装在水平管线上,条件受限的情况下可以安装在垂直管道上,但对这种位置必须进行校验。涡轮流量计的精度和重复性与上游和下游的配管方案有关。除此之外,涡轮流量计想要获得极高的精度就需要安装整流器,整流器应安装在流量计入口至少10倍管径的地方。在带法兰的流量仪表安装中,应注意检查管线垫片不突出到流体流束之内而影响流线的形状。
对煤浆等固液混合介质,电磁流量计应考虑垂直安装,流体向上并且在流量计的进口侧有一段直管段。因固液混合介质在流速比较低的时候,介质在管道中可能出现不满管,或出现固液两相分层现象,这种配置使磨损比较均匀。
举报投诉
流量计
11文章
1638浏览量
58639
热点推荐
气体流量计中磁铁的作用材质与选型
气体流量计是工业测量领域的重要仪表,广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业,在很多类型的气体流量计中会使用到磁铁,今天我们来介绍其中磁铁的作用,材质,安装位置与选型注意事项。
仪表人必看:电磁流量计安装注意事项之“接地”
在化工、水务、能源等行业的流量计量现场,电磁流量计安装环节藏着决定设备“寿命”与“精度”的关键密码。不少运维人员因忽视细节导致数据漂移、设备故障,其中“接地操作不规范”是电磁流量计
E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板
91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装
91W电磁流量计内嵌式hart转485数据通讯
发表于 11-12 15:20
电磁流量计的工作原理及结构
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固
如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
差异源于两者在流场整流技术、能量损失控制及结构优化上的本质区别。 一、首先清楚两者的原理: 平衡流量计是一种基于差压原理的流量测量仪表,基于伯努利方程,其核心结构采用多孔对称设计,能够
平衡流量计和涡街流量计有什么区别,你了解吗?
和晟测控HSP系列平衡流量计是一种新型的差压式流量仪表,它采用独特的雷诺数、增加节流件厚度和加工精度,使流动性能接近文丘里,构造简洁、安全,性能有质的飞跃,巧妙的结构设计能在最短的直管段要求下,用相对较小的永久压损换来较大的稳
流量仪表流量计安装技术要求
