在交叉导轨中,精密滚柱互相直交地组合在一起的滚柱保持架与设置在专用轨道上的90°V形沟槽滚动面组合起来使用。通过将2列滚子导轨平行地装配,使导轨系统能承受4个方向的负荷。而且,因能向交叉滚子导轨施加预压,从而能获得无间隙且高刚性、动作轻快的滑座机构。
目前,交叉导轨被广泛使用在办公设备及其周边机器、各种测定器、印刷基板钻孔机等精密机器、或光学测试仪、光学工作台、操纵机构、X射线装置等的滑座部分。
- 使用寿命长、高刚性。利用独特的滚柱保持方法,使滚柱的有效接触长度与以前的产品相比增加了1.7倍,并且滚柱的节距间隔变短、滚子数量多、刚性增加2倍,能获得6倍的寿命。因此,对于直线运动部分容易产生的振动、冲击问题,能充分进行考虑安全的设计。
2.平滑的运动。在交叉滚柱导轨中,各滚柱保持架分开,由于保持架中的滚柱袋与滚柱面接触,有良好的润滑油保持性,所以无磨损,摩擦小,从而能获得平滑的滚动运动。
综上所述,就是关于交叉导轨的简单讲解,相信大家对交叉导轨有一个大体的了解,想要了解更多或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
举报投诉
机器
801浏览量
41960 -
导轨
451浏览量
10098
热点推荐
直线导轨分哪几种?
此外直线导轨分为:微型导轨:主要承受较小的负载,对精度和刚性的要求相对较低,通常用于小型机械设备或精密仪器中。
中载导轨:这类导轨承受的中等负载,通常用于中型机械设备或工业应用中,中载
发表于 05-07 16:27
一分钟带你了解机械界的“顶梁柱”直线导轨
直线导轨又称线轨、滑轨、线性导轨、线性滑轨,机械结构中的顶梁柱,主要用于高精或高速直线往复运动场合,且可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动,其作用是用来支撑和引导运动部件,按
发表于 04-29 11:08
线性模组vs线性导轨:从结构到应用的全面差异解析
结构、功能、应用场景等方面的差异,决定了其在自动化设备中不同的应用价值,正确区分二者是工业设备选型的关键。线性模组和线性导轨的核心区别是:线性导轨是单一的导向部件
直线导轨的特点及选用
1. 高精度定位能力 采用滚珠或滚柱循环结构,重复定位精度可达±0.002mm。通过预压消除间隙的设计,配合导轨研磨工艺(表面粗糙度Ra≤0.1μm),可实现微米级运动控制,满足光刻机等精密设备的运动需求。 2. 四方向等载荷设计 独
双电机消隙结构与导轨定位精度
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:双电机消隙结构与导轨定位精度.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 06-19 11:06
交叉导轨的结构与特长
