SystemServer的其他服务有哪些
哆啦安全 来源:哆啦安全 2023-07-10 11:06 次阅读
一、SystemServer 启动的服务有哪些
SystemServer主要启动ActivityManagerServicePackageManagerServiceWindowManagerServiceLightsServiceLightsServiceBatteryServiceTelephonyRegistryRecoverySystemService等等,主要分三大类,后文会详细列举。
1.SystemServer 启动的服务
SystemServer 启动的服务
SystemServer 启动的服务
二、SystemServer启动总体流程概述
1.SystemServer 代码
alpsframeworksaseservicesjavacomandroidserverSystemServer.java
SystemServer 进程启动导图
三、SystemServer 如何启动,是谁启动的?
SystemServer是通过Zygote启动的,在ZygoteInit.java类的(frameworksasecorejavacomandroidinternalosygoteInit.java)main方法中通过forkSystemServer启动。
    public static void main(String argv[]) {
            //设置变量区分是否启动SystemServer
            boolean startSystemServer = false;
            String socketName = "zygote";
            String abiList = null;
            boolean enableLazyPreload = false;
            for (int i = 1; i < argv.length; i++) {
                if ("start-system-server".equals(argv[i])) {
                   // 需要启动时候,将标志位设置为true
                    startSystemServer = true;
                } else if ("--enable-lazy-preload".equals(argv[i])) {
                    enableLazyPreload = true;
            if (startSystemServer) {
                // 通过 Zygote  fork 出 SystemServer
                Runnable r = forkSystemServer(abiList, socketName, zygoteServer);
                // {@code r == null} in the parent (zygote) process, and {@code r != null} in the
                // child (system_server) process.
                if (r != null) {
                    r.run();
                    return;
四、 SystemServer 启动入门 main 方法
main入口 通过new SystemServer().run();开启SystemServer启动。
main入口代码如下:
     * The main entry point from zygote.
    public static void main(String[] args) {
通过Main入口,调用SystemServer构造方法。
    public SystemServer() {
        // 检查工程模式.
        mFactoryTestMode = FactoryTest.getMode();
        // 判断是否是重启
        mRuntimeRestart = "1".equals(SystemProperties.get("sys.boot_completed"));
        mRuntimeStartElapsedTime = SystemClock.elapsedRealtime();
        mRuntimeStartUptime = SystemClock.uptimeMillis();
    private void run() {
五、SystemServer Run 方法初始与启动
1.SystemServer Run 方法
        try {
            traceBeginAndSlog("InitBeforeStartServices");
            //初始化时间
            if (System.currentTimeMillis() < EARLIEST_SUPPORTED_TIME) {
                Slog.w(TAG, "System clock is before 1970; setting to 1970.");
                SystemClock.setCurrentTimeMillis(EARLIEST_SUPPORTED_TIME);
            //设置默认时区
            String timezoneProperty =  SystemProperties.get("persist.sys.timezone");
            if (timezoneProperty == null || timezoneProperty.isEmpty()) {
                Slog.w(TAG, "Timezone not set; setting to GMT.");
                SystemProperties.set("persist.sys.timezone", "GMT");
            // 开始进入Android SystemServer
            Slog.i(TAG, "Entered the Android system server!");
            int uptimeMillis = (int) SystemClock.elapsedRealtime();
            EventLog.writeEvent(EventLogTags.BOOT_PROGRESS_SYSTEM_RUN, uptimeMillis);
            if (!mRuntimeRestart) {
                MetricsLogger.histogram(null, "boot_system_server_init", uptimeMillis);
            //如果支持指纹,需初始化指纹ro.build.fingerprint
            Build.ensureFingerprintProperty();
            // 初始化 native services.
            System.loadLibrary("android_servers");
            // 检查最近一次关机是否失败
            performPendingShutdown();
            // 初始化 the system context.
            createSystemContext();
            // 创建 system service manager.
            mSystemServiceManager = new SystemServiceManager(mSystemContext);
            mSystemServiceManager.setStartInfo(mRuntimeRestart,
                    mRuntimeStartElapsedTime, mRuntimeStartUptime);
            LocalServices.addService(SystemServiceManager.class, mSystemServiceManager);
            // 初始化SystemServer 线程池
            SystemServerInitThreadPool.get();
        } finally {
            traceEnd();  // InitBeforeStartServices
        // 开始启动 services.
        try {
            traceBeginAndSlog("StartServices");
        // 1. 启动引导服务  详见分析六
            startBootstrapServices();
            // 2. 启动核心服务  详见分析七
            startCoreServices();
            // 3.启动其他服务  详见分析八
            startOtherServices();
            SystemServerInitThreadPool.shutdown();
        } catch (Throwable ex) {
            Slog.e("System", "******************************************");
            Slog.e("System", "************ Failure starting system services", ex);
            throw ex;
        } finally {
            traceEnd();
        StrictMode.initVmDefaults(null);
六、SystemServer 的引导服务有哪些
SystemServer启动的常用引导服务有installed 、DeviceIdentifiersPolicyService、 ActivityManagerService.、PowerManagerService 、 RecoverySystemService 、 LightsService 、 PackageManagerService、UserManagerService、OverlayManagerService等。
启动的引导服务的大致流程
1.startBootstrapServices代码
     * Starts the small tangle of critical services that are needed to get
     * the system off the ground.  These services have complex mutual dependencies
     * which is why we initialize them all in one place here.  Unless your service
     * is also entwined in these dependencies, it should be initialized in one of
     * the other functions.
    private void startBootstrapServices() {
        Slog.i(TAG, "Reading configuration...");
        final String TAG_SYSTEM_CONFIG = "ReadingSystemConfig";
        traceBeginAndSlog(TAG_SYSTEM_CONFIG);
        SystemServerInitThreadPool.get().submit(SystemConfig::getInstance, TAG_SYSTEM_CONFIG);
        traceEnd();
        // 启动 installed
        traceBeginAndSlog("StartInstaller");
        Installer installer = mSystemServiceManager.startService(Installer.class);
        traceEnd();
        //启动 设备标识符 服务
        traceBeginAndSlog("DeviceIdentifiersPolicyService");
        mSystemServiceManager.startService(DeviceIdentifiersPolicyService.class);
        traceEnd();
        // 启动 AMS.
        traceBeginAndSlog("StartActivityManager");
        mActivityManagerService = mSystemServiceManager.startService(
                ActivityManagerService.Lifecycle.class).getService();
        mActivityManagerService.setSystemServiceManager(mSystemServiceManager);
        mActivityManagerService.setInstaller(installer);
        traceEnd();
        //启动 PMS
        traceBeginAndSlog("StartPowerManager");
        mPowerManagerService = mSystemServiceManager.startService(PowerManagerService.class);
        traceEnd();
        //初始化电源管理功能
        traceBeginAndSlog("InitPowerManagement");
        mActivityManagerService.initPowerManagement();
        traceEnd();
        // 启动 RecoverySystemService
        traceBeginAndSlog("StartRecoverySystemService");
        mSystemServiceManager.startService(RecoverySystemService.class);
        traceEnd();
        // 为启动事件添加记录
        RescueParty.noteBoot(mSystemContext);
        // 启动 LightsService 管理LEDs 和背光显示
        traceBeginAndSlog("StartLightsService");
        mSystemServiceManager.startService(LightsService.class);
        traceEnd();
        traceBeginAndSlog("StartSidekickService");
        // Package manager isn't started yet; need to use SysProp not hardware feature
        if (SystemProperties.getBoolean("config.enable_sidekick_graphics", false)) {
            mSystemServiceManager.startService(WEAR_SIDEKICK_SERVICE_CLASS);
        traceEnd();
        // Display manager is needed to provide display metrics before package manager
        // starts up.
        traceBeginAndSlog("StartDisplayManager");
        mDisplayManagerService = mSystemServiceManager.startService(LightsService.class);
        traceEnd();
        // We need the default display before we can initialize the package manager.
        traceBeginAndSlog("WaitForDisplay");
        mSystemServiceManager.startBootPhase(SystemService.PHASE_WAIT_FOR_DEFAULT_DISPLAY);
        traceEnd();
        // Only run "core" apps if we're encrypting the device.
        String cryptState = SystemProperties.get("vold.decrypt");
        if (ENCRYPTING_STATE.equals(cryptState)) {
            Slog.w(TAG, "Detected encryption in progress - only parsing core apps");
            mOnlyCore = true;
        } else if (ENCRYPTED_STATE.equals(cryptState)) {
            Slog.w(TAG, "Device encrypted - only parsing core apps");
            mOnlyCore = true;
        // 启动 PackageManagerService
            MetricsLogger.histogram(null, "boot_package_manager_init_start",
                    (int) SystemClock.elapsedRealtime());
        traceBeginAndSlog("StartPackageManagerService");
        mPackageManagerService = PackageManagerService.main(mSystemContext, installer,
                mFactoryTestMode != FactoryTest.FACTORY_TEST_OFF, mOnlyCore);
        mFirstBoot = mPackageManagerService.isFirstBoot();
        mPackageManager = mSystemContext.getPackageManager();
        traceEnd();
        if (!mRuntimeRestart && !isFirstBootOrUpgrade()) {
            MetricsLogger.histogram(null, "boot_package_manager_init_ready",
        // Manages A/B OTA dexopting. This is a bootstrap service as we need it to rename
        // A/B artifacts after boot, before anything else might touch/need them.
        // Note: this isn't needed during decryption (we don't have /data anyways).
        if (!mOnlyCore) {
            boolean disableOtaDexopt = SystemProperties.getBoolean("config.disable_otadexopt",
                    false);
            if (!disableOtaDexopt) {
                traceBeginAndSlog("StartOtaDexOptService");
                try {
                    OtaDexoptService.main(mSystemContext, mPackageManagerService);
                } catch (Throwable e) {
                    reportWtf("starting OtaDexOptService", e);
                } finally {
                    traceEnd();
        //启动多用户    UserManagerService
        traceBeginAndSlog("StartUserManagerService");
        mSystemServiceManager.startService(UserManagerService.LifeCycle.class);
        traceEnd();
        // 初始化属性缓存
        traceBeginAndSlog("InitAttributerCache");
        AttributeCache.init(mSystemContext);
        traceEnd();
        // Set up the Application instance for the system process and get started.
        traceBeginAndSlog("SetSystemProcess");
        mActivityManagerService.setSystemProcess();
        traceEnd();
        // DisplayManagerService needs to setup android.display scheduling related policies
        // since setSystemProcess() would have overridden policies due to setProcessGroup
        mDisplayManagerService.setupSchedulerPolicies();
        /// M: CTA requirement - permission control  @{
         * M: MOTA for CTA permissions handling
         * This function is used for granting CTA permissions after OTA upgrade.
         * This should be placed after AMS is added to ServiceManager and before
         * starting other services since granting permissions needs AMS instance
         * to do permission checking.
        mPackageManagerService.onAmsAddedtoServiceMgr();
        //  启动 OverlayManagerService
        traceBeginAndSlog("StartOverlayManagerService");
        mSystemServiceManager.startService(new OverlayManagerService(mSystemContext, installer));
        traceEnd();
        // The sensor service needs access to package manager service, app ops
        // service, and permissions service, therefore we start it after them.
        // Start sensor service in a separate thread. Completion should be checked
        // before using it.
        mSensorServiceStart = SystemServerInitThreadPool.get().submit(() -> {
            TimingsTraceLog traceLog = new TimingsTraceLog(
                    SYSTEM_SERVER_TIMING_ASYNC_TAG, Trace.TRACE_TAG_SYSTEM_SERVER);
            traceLog.traceBegin(START_SENSOR_SERVICE);
            startSensorService();
            traceLog.traceEnd();
        }, START_SENSOR_SERVICE);
七、SystemServer 的核心服务有哪些
1.SystemServer 核心服务
BatteryService 、UsageStatsService、WebViewUpdateService、BinderCallsStatsService4种核心服务。
SystemServer 4种核心服务
2.startCoreServices 代码
     * Starts some essential services that are not tangled up in the bootstrap process.
    private void startCoreServices() {
        // 启动 BatteryService 管理电池服务(电压、电量、温度)
        traceBeginAndSlog("StartBatteryService");
        // Tracks the battery level.  Requires LightService.
        mSystemServiceManager.startService(BatteryService.class);
        traceEnd();
        // 启动 UsageStatsService 收集应用持久化数据的服务
        traceBeginAndSlog("StartUsageService");
        mSystemServiceManager.startService(UsageStatsService.class);
        mActivityManagerService.setUsageStatsManager(
                LocalServices.getService(UsageStatsManagerInternal.class));
        traceEnd();
        // 启动 WebViewUpdateService 监视 WebView 是否更新
        if (mPackageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_WEBVIEW)) {
            traceBeginAndSlog("StartWebViewUpdateService");
            mWebViewUpdateService = mSystemServiceManager.startService(WebViewUpdateService.class);
            traceEnd();
        //启动 CPU Binder 调度服务
        traceBeginAndSlog("StartBinderCallsStatsService");
        BinderCallsStatsService.start();
        traceEnd();
八、SystemServer 的其他服务有哪些
1.startOtherServices 启动的服务主要有:
KeyChainSystemService、TelecomLoaderService、AccountManagerService、ContentService、DropBoxManagerService、VibratorService、AlarmManagerService、Watchdog、 InputManagerService、WindowManagerService、IpConnectivityMetrics、NetworkWatchlistService、PinnerService等服务。
SystemServer 的其他服务
2.startOtherServices 代码
     * Starts a miscellaneous grab bag of stuff that has yet to be refactored
     * and organized.
    private void startOtherServices() {
            traceBeginAndSlog("StartKeyAttestationApplicationIdProviderService");
            ServiceManager.addService("sec_key_att_app_id_provider",
                    new KeyAttestationApplicationIdProviderService(context));
            traceEnd();
            // 启动 KeyChainSystemService
            traceBeginAndSlog("StartKeyChainSystemService");
            mSystemServiceManager.startService(KeyChainSystemService.class);
            traceEnd();
            traceBeginAndSlog("StartSchedulingPolicyService");
            ServiceManager.addService("scheduling_policy", new SchedulingPolicyService());
            traceEnd();
            // 启动 TelecomLoaderService
            traceBeginAndSlog("StartTelecomLoaderService");
            mSystemServiceManager.startService(TelecomLoaderService.class);
            traceEnd();
            traceBeginAndSlog("StartTelephonyRegistry");
            telephonyRegistry = new TelephonyRegistry(context);
            ServiceManager.addService("telephony.registry", telephonyRegistry);
            traceEnd();
            traceBeginAndSlog("StartEntropyMixer");
            mEntropyMixer = new EntropyMixer(context);
            traceEnd();
            mContentResolver = context.getContentResolver();
            // 启动 用户管理服务 ,必现在StartContentService 之前
            traceBeginAndSlog("StartAccountManagerService");
            mSystemServiceManager.startService(ACCOUNT_SERVICE_CLASS);
            traceEnd();
            // 启动 ContentService
            traceBeginAndSlog("StartContentService");
            mSystemServiceManager.startService(CONTENT_SERVICE_CLASS);
            traceEnd();
            // 安装系统Provider 例如 SettingProvider CantacttProvider
            traceBeginAndSlog("InstallSystemProviders");
            mActivityManagerService.installSystemProviders();
            // Now that SettingsProvider is ready, reactivate SQLiteCompatibilityWalFlags
            SQLiteCompatibilityWalFlags.reset();
            traceEnd();
            // 启动 DropBoxManagerService
            // 由于 依赖SettingsProvider,必须在InstallSystemProviders之后启动
            traceBeginAndSlog("StartDropBoxManager");
            mSystemServiceManager.startService(DropBoxManagerService.class);
            traceEnd();
            //启动 VibratorService 震动服务
            traceBeginAndSlog("StartVibratorService");
            vibrator = new VibratorService(context);
            ServiceManager.addService("vibrator", vibrator);
            traceEnd();
            if (!isWatch) {
                traceBeginAndSlog("StartConsumerIrService");
                consumerIr = new ConsumerIrService(context);
                ServiceManager.addService(Context.CONSUMER_IR_SERVICE, consumerIr);
                traceEnd();
            // 启动 AlarmManagerService
            traceBeginAndSlog("StartAlarmManagerService");
            if(!sMtkSystemServerIns.startMtkAlarmManagerService()){
                mSystemServiceManager.startService(AlarmManagerService.class);
            traceEnd();
            // 初始化 看门狗
            traceBeginAndSlog("InitWatchdog");
            final Watchdog watchdog = Watchdog.getInstance();
            watchdog.init(context, mActivityManagerService);
            traceEnd();
            //启动 InputManagerService
            traceBeginAndSlog("StartInputManagerService");
            inputManager = new InputManagerService(context);
            traceEnd();
            //启动 WindowManagerService
            traceBeginAndSlog("StartWindowManagerService");
            // WMS needs sensor service ready
            ConcurrentUtils.waitForFutureNoInterrupt(mSensorServiceStart, START_SENSOR_SERVICE);
            mSensorServiceStart = null;
            wm = WindowManagerService.main(context, inputManager,
                    mFactoryTestMode != FactoryTest.FACTORY_TEST_LOW_LEVEL,
                    !mFirstBoot, mOnlyCore, new PhoneWindowManager());
            ServiceManager.addService(Context.WINDOW_SERVICE, wm, /* allowIsolated= */ false,
                    DUMP_FLAG_PRIORITY_CRITICAL | DUMP_FLAG_PROTO);
            ServiceManager.addService(Context.INPUT_SERVICE, inputManager,
                    /* allowIsolated= */ false, DUMP_FLAG_PRIORITY_CRITICAL);
            traceEnd();
            traceBeginAndSlog("SetWindowManagerService");
            mActivityManagerService.setWindowManager(wm);
            traceEnd();
            traceBeginAndSlog("WindowManagerServiceOnInitReady");
            wm.onInitReady();
            traceEnd();
            // Start receiving calls from HIDL services. Start in in a separate thread
            // because it need to connect to SensorManager. This have to start
            // after START_SENSOR_SERVICE is done.
                traceLog.traceBegin(START_HIDL_SERVICES);
                startHidlServices();
            }, START_HIDL_SERVICES);
            if (!isWatch) {
                traceBeginAndSlog("StartVrManagerService");
                mSystemServiceManager.startService(VrManagerService.class);
                traceEnd();
            traceBeginAndSlog("StartInputManager");
            inputManager.setWindowManagerCallbacks(wm.getInputMonitor());
            inputManager.start();
            traceEnd();
            // TODO: Use service dependencies instead.
            traceBeginAndSlog("DisplayManagerWindowManagerAndInputReady");
            mDisplayManagerService.windowManagerAndInputReady();
            traceEnd();
            // Skip Bluetooth if we have an emulator kernel
            // TODO: Use a more reliable check to see if this product should
            // support Bluetooth - see bug 988521
            if (isEmulator) {
                Slog.i(TAG, "No Bluetooth Service (emulator)");
            } else if (mFactoryTestMode == FactoryTest.FACTORY_TEST_LOW_LEVEL) {
                Slog.i(TAG, "No Bluetooth Service (factory test)");
            } else if (!context.getPackageManager().hasSystemFeature
                       (PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH)) {
                Slog.i(TAG, "No Bluetooth Service (Bluetooth Hardware Not Present)");
            } else {
                traceBeginAndSlog("StartBluetoothService");
                mSystemServiceManager.startService(BluetoothService.class);
                traceEnd();
            // 启动 IpConnectivityMetrics
            traceBeginAndSlog("IpConnectivityMetrics");
            mSystemServiceManager.startService(IpConnectivityMetrics.class);
            traceEnd();
            // 启动 NetworkWatchlistService
            traceBeginAndSlog("NetworkWatchlistService");
            mSystemServiceManager.startService(NetworkWatchlistService.Lifecycle.class);
            traceEnd();
            // 启动 PinnerService
            traceBeginAndSlog("PinnerService");
            mSystemServiceManager.startService(PinnerService.class);
            traceEnd();
        } catch (RuntimeException e) {
  • System
  • 代码
原文标题:八、SystemServer 的其他服务有哪些
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯灵思开发板安卓底层开发资料二十
    程序会在他的启动过程中,启动我们所有的Android的核心服务,下面我们来介绍几个主要的服务其中Android systemserver他会派生出下面几个主要服务,首先是我们的电源相关
    发表于 11-06 12:01
    服务器安全吗?云服务哪些优势?
    器的安全问题,所以迟迟不敢选择。那么,云服务器安全吗?云服务哪些优势?下面就让摩杜云带大家一起来了解一下。云服务器安全吗?其实,相比较传统的服务
    发表于 03-27 14:31
    DropBox和其他服务什么不同呢?
    那么,DropBox 和其他服务什么不同呢?我怀疑这是前者要求的 HTTPS 连接,不是吗?
    发表于 04-27 07:32
    gpu服务器是干什么的_gpu服务器和普通服务什么区别
    从字面上里面,GPU服务器是服务器当中的一种,GPU服务器跟其他服务什么区别ne?GPU
    发表于 01-06 09:58 4.3w次阅读
    为什么选择美国服务器?美国服务什么优势?
    在国内IDC市场,比较流行的海外服务美国服务器、香港服务器和韩国服务器,可以说这三个地区在国内占据了大部分免备案海外
    发表于 05-19 10:24 623次阅读
    服务哪些要点呢?
    虽说无状态化,但是当前处理的数据,还是会在内存里面的,当前的进程挂掉数据,肯定也是一部分丢失的,为了实现这一点,服务要有重试的机制,接口要有幂等的机制,通过服务发现机制,重新调用一次后端服务
    的头像 发表于 08-15 15:47 4747次阅读
    微<b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>有</b>哪些要点呢?
    云计算服务哪些
    本视频主要详细介绍了云计算服务哪些,分别有平台即服务、软件即服务、基础架构即服务、灾难恢复即服务
    的头像 发表于 01-03 17:41 8.7w次阅读
    服务和容器之间的何关系?
    现在一提到微服务很多人会想到容器技术(这里说到的容器技术是指docker)。那么微服务和容器之间到底什么关系呢,我来简要和大家探讨下。先抛出结论:微
    的头像 发表于 02-01 01:58 6155次阅读
    服务器是什么?云服务器和物理服务什么区别?服务什么用
    服务器是什么?它有什么用?云服务器和物理服务什么区别?本文作者对这几个问题进行分析探讨,总结了自己的理解和思考,与大家分享。
    的头像 发表于 02-24 12:06 5987次阅读
    专用服务器进行机器学习多重要
    专用服务器的机器学习比许多其他类型的托管选项更有价值。其原因之一是该服务大量的特定数据。
    发表于 04-15 09:16 681次阅读
    服务器是什么,哪些种类
    服务器是什么?服务器是一种管理计算资源的计算机,是指一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件,具有可扩展、易使用、可用、易管理的特性,服务器的作用非常广泛,在网络游戏、网站、部分软件都
    的头像 发表于 01-05 10:41 9989次阅读
    服务什么用?云服务什么作用?
    随着越来越多的用户开始将业务转移到云上,云服务器租赁市场也非常火爆。什么是云服务器?云服务什么用? 1.Web服务 对于
    的头像 发表于 07-10 11:40 1045次阅读
    服务器类型哪些?
    如今存在不同类型的服务器。多台服务器可以执行多项工作,例如托管网站、发送和接收电子邮件、保护内部网络等。另一方面,数据库服务器或打印服务器等专用服务
    的头像 发表于 10-08 17:17 1155次阅读
    企业在选择大带宽服务器时需要考虑哪些其他因素?
    企业在选择大带宽服务器时,除了成本因素,还需要考虑哪些因素,rak部落小编为您整理发布企业在选择大带宽服务器时需要考虑哪些其他因素,希望对您有帮助。
    的头像 发表于 04-12 10:31 365次阅读
    美国多IP服务器和美国多服务什么区别
    美国多IP服务器和美国多服务什么区别 美国多IP服务器和美国多服务器在概念、功能以及应用场景上存在明显的区别。主机推荐小编为您整理发布
    的头像 发表于 11-11 10:22 204次阅读
