电压并列及切换回路
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 作者:电力知识课堂 2023-07-10 11:10 次阅读
电压并列与切换的概念
电压控制:TV二次电压必须经TV隔离开关控制,只有当隔离开关合上时,二次电压才可接通输出,以防止反充电。
电压并列:分段母线或双母线每段上各装了一台TV,当母联开关合上时,一次可看成一条母线,TV在一次侧为同一电压,因此其二次侧电压也可连接在一起,当一台TV检修退出运行时,通过并列可保证二次两段母线均有压。
电压切换:对于双母线接线,各间隔的二次电压由其母线侧刀闸运行方式确定,投一母取一母电压、投二母取二母电压,因此二次电压必须经相应隔刀选择,是为电压切换。
资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
2、正电源与跳、合闸回路端子必须适当隔开
端子箱等室外设备,在外界环境影响下容易受潮,造成正电源与跳合闸回路绝缘不良,引起误跳误合。
3、两套保护的直流电源必须彼此独立,两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段 ;
4、两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
5、主变保护电量与非电量保护直流分开。
6、信号回路由专用熔断器供电,不得与其他回路共用。
7、直流电源开关必须使用直流型快分开关, 上下级直流开关必须保障有选择。
8、 不允许采用失压进行自动切换直流电源的供电回路(操作箱内),以防止公共回路部分短路而引起两组直流熔断器熔断。
9、 保护装置24V开入电源不出保护室。
10、同一接线端子上接线不能超过2根,禁止不同截面的导线接在同一端子上。
11、端子箱至保护室的控制电缆屏蔽层两端接地,端子箱至一次设备本体的控制电缆屏蔽层在端子箱处单端接地
12、交流电流和交流电压回路、 不同交流电压回路、 交流和直流回路、 强电和弱电回路, 以及来自开关场电压互感器二次的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线均应使用各自独立的电缆。
13、所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的 55%~70%范围以内的中间继电器, 并要求其动作功率不低于 5W。
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
  • 电压
  • 回路
  • 电压控制
  • 双母线
  • 隔离开关
原文标题:二次电压并列及切换回路
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MDK5.23将C/C++的字体由系统默认的Courier New切换为Consolas字体,再切换回去Courier New字体选项不见了?
    MDK5.23,将C/C++的字体由系统默认的Courier New切换为Consolas字体,想再切换回去的时候,发现Courier New字体选项居然不见了??百思不得其解,这难道还有什么特殊的地方??求助!!
    发表于 04-23 07:09
    浅谈变压器并列运行
    电压比应相等,其电压比最大允许相差±0.5%;3变压器阻抗电压百分比应相等,允许相差不超过±10%;4变压器容量比,不超过3:1。三、变压器并列运行应注意的事项  变压器
    发表于 08-06 15:23
    用labview控制agilent 34110A后,用哪个scpi指令能切换回local模式?
    用labview控制agilent 34110A后,用哪个scpi指令能切换回local模式。我用的是SYST:LOC指令,结果万用表一直报错。我的测试目的是用agilent 34110A测试电压
    发表于 11-27 16:22
    电源的回馈控制回路电压优先模式和电流优先模式
    大部分实验室都把直流电源当作恒压/恒流(CV/CC)电源使用;记住,电源是一个回馈系统,可以实现特定参数的调节。在恒压(constant voltage,CV)条件下,电源的回馈控制回路可以调节电压
    发表于 08-04 17:55
    ADC代码转换回相应的电压
    许多初步了解模数转换器(ADC)的人想知道如何将ADC代码转换为电压。或者,他们的问题是针对特定应用,例如:如何将ADC代码转换回物理量,如电流、温度、重量或压力。在这个包含两篇文章的博客系列中,我
    发表于 03-26 06:45
    电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
    电源回路,电源回路详解,什么是电源回路 电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将
    发表于 04-26 18:37 1.4w次阅读
    电源<b class='flag-5'>回路</b>,电源<b class='flag-5'>回路</b>详解,什么是电源<b class='flag-5'>回路</b>
    回路矩阵与回路电压定律
     回路矩阵与回路电压定律  关联矩阵A反映了电路节点与支路之间的连接关系,由此可建立矩阵形式的基尔霍夫电流定律。
    发表于 07-27 10:41 4132次阅读
    <b class='flag-5'>回路</b>矩阵与<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电压</b>定律
    什么是变压器并列运行_变压器并列运行的优点_运行条件及并列运行的目的
    本文开始介绍了什么是变压器并列运行与变压器并列运行的目的,其次介绍了变压器并列运行应满足的条件和变压器并列运行的优缺点,阐述了变压器并列运行
    发表于 02-08 11:06 5.2w次阅读
    什么是变压器<b class='flag-5'>并列</b>运行_变压器<b class='flag-5'>并列</b>运行的优点_运行条件及<b class='flag-5'>并列</b>运行的目的
    双电源自动切换开关如何选型
    本文主要介绍了双电源自动切换开关如何选型、双电源自动切换开关的分类、双电源自动切换开关操作规程、什么是双电源自动切换开关?双电源自动切换开关
    发表于 03-23 11:40 2.7w次阅读
    电压重动、电压并列电压切换这几个概念对刚接触的初学者很容易混淆
    对于刚接触继电保护的初学者,电压重动、电压并列电压切换这几个概念很容易混淆。今天小团从初学者的角度出发,和大家聊一聊
    的头像 发表于 07-27 09:05 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>重动、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>并列</b>和<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>切换</b>这几个概念对刚接触的初学者很容易混淆
    变压器并列的条件及不符合并列条件变压器并列的后果
    两台变压器并列的条件是:变压器的电压比应相等,其变比最大允许相差±0.5%。
    的头像 发表于 03-15 15:18 2.4w次阅读
    电压并列回路电压切换回路原理
    电压并列:对于单母线分段接线,当I段母线PT停运,而该母线的线路继续工作,需要计量和保护的二次电压,则投入电压并列装置,将II段母线的二次
    的头像 发表于 09-27 09:56 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>并列</b><b class='flag-5'>回路</b>和<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>切换回路</b>原理
    回路电阻测试仪开路-电压回路开路
    回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路
    发表于 11-17 17:33 1056次阅读
    电压降是整个回路的吗为什么
    电压降是电路中的一个重要概念,它指的是在电路中,电流通过电阻或其他元件时,电势能的降低。电压降是整个回路的,因为它涉及到电路中所有元件的电势变化。 电压降概述 1.1
    的头像 发表于 07-31 11:19 554次阅读
    回路电流法和节点电压法适用范围
    回路电流法和节点电压法是电路分析中两种常用的方法,它们各自具有不同的适用范围和优势。 回路电流法适用范围 回路电流法,简称回路法,是以
    的头像 发表于 08-09 17:18 1242次阅读
