WH5097D有源矩阵驱动的Mini LED背光应用方案
工采电子网络 来源:工采电子网络 作者:工采电子网络 2023-07-10 11:19 次阅读
Miniled技术为lcd的全面升级版,Miniled的背光层在单位面积内可以容纳更多LED,从而大大提高背光源数量,因此可以进行区域亮度调节的设计,从而在个别区域实现关闭led从而达到完全的黑色,不仅减小了功耗,而且由于单位面积上led数量的增加,实现超高对比度和精细的动态分布,让亮场更亮,暗场更暗,从而使得显示效果更佳细致。
Miniled背光是通过多块灯板(每个虚线框为一个灯板)拼接而成的,每块灯板上分布阵列排布的有机发光二极管(led)多块灯板;采用分开独立扫描的方式进行驱动.相比传统led背光光源具有更多数量数目的led,可以实现多分区控制。
Mini LED两大的应用方向,即衔接于小间距显示的Mini LED显示以及LCD的Mini LED背光;将Mini-led背光光源作为显示设备的背光光源,可以更有效地提高产品的动态对比度,提升画质。
台湾旺泓(WH)自2018年起就开始了专利布局,目前已经申请了相关MiniLED驱动与封装的专利20多项;现推出4-CH有源矩阵驱动助力Mini LED背光解决方案。
产品描述:
WH5097D是一个4通道LED驱动器,设计用于驱动局部调光显示器;支持12位的PWM;可以实现直接驱动或扫描型驱动方法;每个通道上可提供高达30mA的持续电流
为了实现有源矩阵结构,WH5097D采用专有的接口协议和自寻址算法,使BLU(背光单元)上的每个WH5097D被赋予一个地址,以便与背光定时控制器(BCON)通信。这种全新的背光解决方案拓扑有许多好处,例如轻薄的机械设计,简化的PCB/BLU路由,以及控制板和BLU之间更简单的连接。
直接驱动和扫描驱动都可以通过使用BCON发起的适当命令来实现。在扫描模式下,可以通过BCON调整扫描行数。
WH5097D优势:
1、有四个可选择的驱动电流范围:(0.5mA~5mA)(1mA~10mA)(2mA~20mA)和(3mA~30mA)每个范围都有相同的7位分辨率电流控制。
2、对于纯PWM调光,可提供12位PWM占空比;所有调光方法的数据通过单线Dip接口发送。
3、支持频率倍增功能;在直接驱动模式下,基于16Mhz内部振荡器和背光帧率,最大可实现64倍的乘法。
4、为了大限度减少电磁干扰,4个电流汇包括一个2位转换速率控制。
5、为了控制涌流,对于BLu中的每个个体 PWM电流汇聚输出的相位可以被延迟或偏移。
6、为了更好地控制功率效率,WH5097D能够测量每个电流sink输出的通道电压。
7、提供LED开路/短路保护和过温保护(OTP),以确保系统的可靠性;CH1/CH2/CH3/CH4引脚的持续电压可达36V。
特性:
电源电压:VDD 3.0V ~ 5.5V
◆主动模式电流:450uA(类型)
◆内部OSC,高达16MHz
◆倍频:-AM(直接驾驶),带有x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64
◆4个高精度电流汇(I型电流汇)
◆故障电压> 40V
◆每个i槽的7位I-DAC
◆每个Isink的饱和电压为0.4V@25mA
◆12位真实亮度控制分辨率,PWM调光在32 kHz(含抖动)
◆PWM输出频率支持(直接驱动模式):60/120/144/240/480/960/1920/3840 Hz
◆PWM输出频率精度:+/-2%直流I槽精度:+/-2%
◆2位可编程旋转率控制,EMI从0.3us减少到2us
◆2+2位PWM输出倾斜控制
中心/正向PWM波形对齐
◆调光模式控制方案:PWM - 12位
◆连接:
-亮度控制输入(Dip)
-动态净空状态输出
-故障报告输出(Dis/Dos)
◆诊断:
-LED短检测
-LED打开检测
-输入UVLO
-165℃/30℃滞后时热停机
芯片内部状态读取:
-Vch测量
-OTP触发事件
-LED打开/短状态
封装:-CSP-10 Bumps;DFN3x3-10L
引脚描述:
典型应用图:
在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 驱动器
  • miniled
    2025年中国Mini LED TV市场销量渗透率预计达40%
    国内市场Mini LED TV销量渗透率或达40%。”   01 随着上游降本方案更新迭代,Mini LED
    的头像 发表于 02-14 13:49 247次阅读
    2025年中国<b class='flag-5'>Mini</b> <b class='flag-5'>LED</b> TV市场销量渗透率预计达40%
    惠科股份Mini LED项目开工
    近日,浏阳市迎来了2025年首批重大项目的集中开工活动,其中备受瞩目的惠科Mini-LED背光/直显模组及整机项目正式破土动工。
    的头像 发表于 02-08 15:03 230次阅读
    C11K成革命性Mini LED技术成果,TCL打造Mini LED新风向
    购买电视时的首选。然而,随着这一技术的逐步普及,业内和消费者的期望也被推向了前所未有的高度。虽然Mini LED在多个方面提供了显著的视觉提升,但随着技术的不断发展,其内在瓶颈问题逐渐浮现,尤其是在暗场控制和背光精准度方面的短板
    的头像 发表于 01-07 17:08 235次阅读
    国内市场Mini LED电视渗透率强劲增长
    “自今年三季度起,国内TV市场受到一系列因素的刺激,短期内呈现回暖状态。得益于上游产业链在背光中关键部件的降本方案落实,Mini LED背光
    的头像 发表于 12-19 09:45 691次阅读
    TLC6984 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TLC6984 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:27 0次下载
    TLC6984 48×16共阴极<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b>器评估模块
    基于杰发科技AC7840x的Mini LED背光驱动设计
    点击蓝字关注我们应用场景:在汽车应用中,MiniLED背光驱动设计主要用于仪表盘、中控屏和车载娱乐系统等显示屏。这项技术可以显著提升显示效果,提供更高的亮度、更深的黑色和更广的色域,使得图像更加
    的头像 发表于 09-05 08:06 1977次阅读
    基于杰发科技AC7840x的<b class='flag-5'>Mini</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>设计
    Mini LED等于好画质?买电视牢记这三点才能不踩坑!
     据奥维云网统计,2024Q1我国Mini LED背光电视的零售量渗透率达3.5%,同比+1.8pct。很多人在购买时会陷入这样一个误区,那就是Mini
    的头像 发表于 07-16 15:34 529次阅读
    Omdia:预计到2025年,Mini LED背光LCD显示屏的出货量将超过OLED显示屏
    伦敦2024年6月25日 /美通社/ -- 根据Omdia最新发布的《Mini LED背光市场跟踪报告》(Mini LED Backligh
    的头像 发表于 06-26 17:12 875次阅读
    Omdia:预计到2025年,<b class='flag-5'>Mini</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光</b>LCD显示屏的出货量将超过OLED显示屏
    国星光电多样化Mini LED背光技术方案赋能多元应用
    随着市场新需求的兴起和应用场景的多元化发展,新一代显示技术已从“实验室”加速走向商业应用。其中,以局域调光(Local Dimming)为特色的Mini LED背光,凭借其相对成熟的技术与工艺,率先
    的头像 发表于 06-20 15:15 1532次阅读
    明微电子推出8通道AM Mini LED背光驱动芯片SM6208N
    明微电子,一家在LED驱动领域深耕二十多年的领军企业,近日成功研发并推出了SM6208N——一款专为Mini LED背光设计的8通道AM
    的头像 发表于 05-13 14:43 1726次阅读
    显示技术---Mini LED方案解析
      Mini LED solution Mini LED方案 致力成为专业显示全链路最优方案公司
    的头像 发表于 04-10 15:21 1545次阅读
    显示技术---<b class='flag-5'>Mini</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>方案</b>解析
    用于LCD显示器背光的白色LED驱动器TPS61199数据表
    电子发烧友网站提供《用于LCD显示器背光的白色LED驱动器TPS61199数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 14:50 1次下载
    用于LCD显示器<b class='flag-5'>背光</b>的白色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器TPS61199数据表
    大电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表
    电子发烧友网站提供《大电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:11 0次下载
    大电流、高性能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动</b>器LP5866T数据表
    高朋满座!Micro LED &amp; Mini LED直显技术“华山论剑”完美收官
    在首日的TrendForce集邦咨询新型显示研讨会上,LED与显示领域专家分享了丰富内容,从面板显示和Mini LED背光显示技术趋势、车载显示应用前景,到电视、笔电、监视器终端市场情
    发表于 03-22 09:46 531次阅读
    高朋满座!Micro <b class='flag-5'>LED</b> &amp; <b class='flag-5'>Mini</b> <b class='flag-5'>LED</b>直显技术“华山论剑”完美收官
    全球最强Mini LED电视即将发布
    WitDisplay消息,海信Mini LED电视新品发布会将于3月15日在上海举办,据官方发布海报,新品拥有信芯AI感知芯片、40960背光分区。
    的头像 发表于 03-06 17:33 1066次阅读
