变频器带动电机运行时产生抖动的原因和处理方法
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-07-10 11:20 次阅读
一、用变频器电机为什么发抖?
1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。
2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。
详解
跳跃频率功能:一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行在某一频率上(例如说13Hz),电机发生共振,可通过设置变频器参数跳跃频率(或者是回避频率,详情参考说明书)为这个频率(例如13Hz),然后设置振幅(例如正负1Hz),那么,变频器就不会运行在13-1=12Hz和13+1=14Hz范围之内。
例如,加速过程中,如果你给定为12.5Hz,变频器运行在12HZ,给定13.5Hz,也是运行在12HZ;如果给定为14HZ或者以上,才会运行在14HZ或者以上。如果是在减速过程中,如果你给定13.5HZ,变频器依然运行在14HZ,给定12.5HZ,运行14HZ;如果给定是12HZ或者以下,才会运行到12HZ或者以下。请仔细阅读说明书,并联系厂家。
二、变频器带动电机运行时产生抖动的处理方案
以三菱变频器带动电机运行时产生抖动分析为例,如下:
(一)、机械共振
原因:机械共振产生的振动会影响变频器的控制,导致输出电流(转矩)不稳定。根据控制方块图 (如图1),可以通过改变输出频率来减少输出电流(转矩)的变动,从而减轻振动。
处理步骤如下:
1、将Pr.653 设定为100%,以振动最大的运行频率运行数秒后确认振动是否得到缓解。
2、没有效果时,请慢慢调高Pr.653 的设定值,反复运行并确认效果,将效果最明显的值作为 (Pr.653) 的最终设定值。
3、 调高Pr.653 后振动反而更大时,请将Pr.653 从100%开始慢慢调低并同样进行效果确认。
(二)、电源高次谐波过大
原因:电源高次谐波是由变频器的整流部分产生的,对发电机及进相电容器等都会产生影响。高次谐波的产生源、频率范围和传输路径与噪音及漏电流不同。
处理方法:
1、安装电抗器
2、接线示意图
(三)、变频器产生噪音
原因:由于变频器是以高载波频率断续输出的,所以成为噪音的发生源。这种噪音的发生而使周边设备误动作。
处理方法:
1、避免变频器动力线 (输出输入线)与信号线平行接线和成束接线,应分散接线。
2、检测器的连接线、控制用信号线使用双绞屏蔽线,屏蔽线的覆皮连接SD端子
3、在较多产生噪音的机器上装设浪涌抑制器,抑制噪音的发生,在信号线上安装数据线滤波器。
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • 接线
  • 变频器
  • 电机
  • 抖动
原文标题:涨知识 | 变频器带动电机运行时发抖是怎么回事?如何处理?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
    请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题: 一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载? 二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制? 三、限制了
    发表于 12-25 07:28
    变频器电机“漏电”现象产生原因及解决方法
    产生严重的后果。 1.原因 现代变频器的控制原理绝大多数都采用了脉宽调制(PWM)控制方式,为了保证变频调速系统的负载响应性及运行平稳性,同
    发表于 05-24 17:15
    [转]怎么处理变频电机在高频运行时出现啸叫声
    处理。第一步,变频器采用V/F控制,将电机运行至最高转速; 第二步,然后操作变频器的OFF2,自有停车; 第三步,判别电机在自由停车过程随着
    发表于 07-26 14:39
    电机噪声大的原因有哪些
    当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的
    发表于 12-12 08:01
    电机运行时间进行排列 是分为两个部分来完成这个程序的设计的
    前几天有个学员咨询一个程序设计的问题,程序的控制要求如下:需要控制5台电机运行,每台电机运行时需要记录运行时间,电机启动
    的头像 发表于 07-19 08:57 7112次阅读
    <b class='flag-5'>电机运行时</b>间进行排列 是分为两个部分来完成这个程序的设计的
    变频器带动电机运行时产生抖动该怎么处理
    的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。 详解 跳跃频率功能:一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行
    的头像 发表于 04-19 10:33 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>带动</b><b class='flag-5'>电机运行时</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>抖动</b>该怎么<b class='flag-5'>处理</b>?
    步进电机运行抖动原因及解决方法
    步进电机运行抖动原因可能有多种,以下是一些可能的原因:   驱动信号不稳定:步进电机的运动需要通过一系列脉冲信号来控制,如果驱动信号
    发表于 03-08 15:57 2w次阅读
    变频器驱动电机异常噪音的原因及解决方法
    随着工业自动化水平的不断提高,变频器已经成为了数字控制技术的重要组成部分之一,被广泛应用于工业生产中的驱动电机中。然而,在使用变频器驱动电机的过程中,很多用户会发现
    的头像 发表于 06-15 16:21 1.4w次阅读
    变频器电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理
    变频器电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动
    的头像 发表于 10-20 14:44 6310次阅读
    变频器带动电机运行时发抖是怎么回事?
    频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。带动电机运行时产生抖动处理方案以三菱
    的头像 发表于 10-31 08:07 1332次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>带动</b><b class='flag-5'>电机运行时</b>发抖是怎么回事?
    变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素
    变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素  变频电机低速运行时,转速变化较小的
    的头像 发表于 12-21 10:50 1203次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因处理方法
    产生震动和噪音的原因处理方法吧。       振动与噪声产生原因
    的头像 发表于 06-16 11:37 1780次阅读
    变频器带动电机运行时发抖的原因处理方法
    不良影响。因此,深入了解变频器带动电机运行时发抖的原因,并采取相应的处理方法,对于确保
    的头像 发表于 05-31 14:43 5401次阅读
    变频器控制电机产生漏电的原因有哪些
    变频器控制电机产生漏电的原因,并采取有效的解决措施,对于保障设备安全和人员安全具有重要意义。本文将对变频器控制
    的头像 发表于 06-11 17:32 1198次阅读
    变频器产生噪音的原因处理方法
    噪音的原因并采取有效的处理方法,对于确保设备安全、提高工作效率具有重要意义。本文将对变频器产生噪音的原因
    的头像 发表于 06-11 17:50 3536次阅读
