Ansible 是一个模型驱动的配置管理器,支持多节点发布、远程任务执行。默认使用 SSH 进行远程连接。无需在被管理节点上安装附加软件,可使用各种编程语言进行扩展。
一、Ansible基本架构
上图为ansible的基本架构,从上图可以了解到其由以下部分组成:
核心:ansible
核心模块(Core Modules):这些都是ansible自带的模块
扩展模块(Custom Modules):如果核心模块不足以完成某种功能,可以添加扩展模块
插件(Plugins):完成模块功能的补充
剧本(Playbooks):ansible的任务配置文件,将多个任务定义在剧本中,由ansible自动执行
连接插件(Connectior Plugins):ansible基于连接插件连接到各个主机上,虽然ansible是使用ssh连接到各个主机的,但是它还支持其他的连接方法,所以需要有连接插件
主机群(Host Inventory):定义ansible管理的主机
二、Ansible工作原理
以上是从网上找到的两张ansible工作原理图,两张图基本都是在架构图的基本上进行的拓展。从上面的图上可以了解到:
1、管理端支持local 、ssh、zeromq 三种方式连接被管理端,默认使用基于ssh的连接---这部分对应基本架构图中的连接模块;
2、可以按应用类型等方式进行Host Inventory(主机群)分类,管理节点通过各类模块实现相应的操作---单个模块,单条命令的批量执行,我们可以称之为ad-hoc;
3、管理节点可以通过playbooks 实现多个task的集合实现一类功能,如web服务的安装部署、数据库服务器的批量备份等。playbooks我们可以简单的理解为,系统通过组合多条ad-hoc操作的配置文件 。
三、ansible的七个命令
安装完ansible后,发现ansible一共为我们提供了七个指令:ansible、ansible-doc、ansible-galaxy、ansible-lint、ansible-playbook、ansible-pull、ansible-vault 。这里我们只查看usage部分,详细部分可以通过 “指令 -h” 的方式获取。
1、ansible
[root@localhost ~]# ansible -h Usage: ansible [options]ansible是指令核心部分,其主要用于执行ad-hoc命令,即单条命令。默认后面需要跟主机和选项部分,默认不指定模块时,使用的是command模块。如:
[root@361way.com ~]# ansible 192.168.0.102 -a 'date' 192.168.0.102 | success | rc=0 >> Tue May 12 2224 CST 2015不过默认使用的模块是可以在ansible.cfg 中进行修改的。ansible命令下的参数部分解释如下:
2、ansible-doc
ansible-doc -h Usage: ansible-doc [options] [module...]
该指令用于查看模块信息,常用参数有两个-l 和 -s ,具体如下:
//列出所有已安装的模块
# ansible-doc -l
//查看具体某模块的用法,这里如查看command模块
# ansible-doc -s command
3、ansible-galaxy
ansible-galaxy -h Usage: ansible-galaxy [init|info|install|list|remove] [--help] [options] ...ansible-galaxy 指令用于方便的从https://galaxy.ansible.com/ 站点下载第三方扩展模块,我们可以形象的理解其类似于centos下的yum、python下的pip或easy_install 。如下示例:
[root@localhost ~]# ansible-galaxy install aeriscloud.docker - downloading role 'docker', owned by aeriscloud - downloading role from https://github.com/AerisCloud/ansible-docker/archive/v1.0.0.tar.gz - extracting aeriscloud.docker to /etc/ansible/roles/aeriscloud.docker - aeriscloud.docker was installed successfully这个安装了一个aeriscloud.docker组件,前面aeriscloud是galaxy上创建该模块的用户名,后面对应的是其模块。在实际应用中也可以指定txt或yml 文件进行多个组件的下载安装。这部分可以参看官方文档。
4、ansible-lint
ansible-lint是对playbook的语法进行检查的一个工具。用法是ansible-lint playbook.yml 。
5、ansible-playbook
该指令是使用最多的指令,其通过读取playbook 文件后,执行相应的动作,这个后面会做为一个重点来讲。
6、ansible-pull
该指令使用需要谈到ansible的另一种模式---pull 模式,这和我们平常经常用的push模式刚好相反,其适用于以下场景:你有数量巨大的机器需要配置,即使使用非常高的线程还是要花费很多时间;你要在一个没有网络连接的机器上运行Anisble,比如在启动之后安装。这部分也会单独做一节来讲。
7、ansible-vault
ansible-vault主要应用于配置文件中含有敏感信息,又不希望他能被人看到,vault可以帮你加密/解密这个配置文件,属高级用法。
主要对于playbooks里比如涉及到配置密码或其他变量时,可以通过该指令加密,这样我们通过cat看到的会是一个密码串类的文件,编辑的时候需要输入事先设定的密码才能打开。这种playbook文件在执行时,需要加上--ask-vault-pass参数,同样需要输入密码后才能正常执行。
审核编辑:刘清
驱动器
52文章
8228浏览量
146272 -
SSH
189浏览量
16335 -
python
56文章
4793浏览量
84634
原文标题:提升工作效率!一文详解 Ansible 自动化运维
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
