数控编程G代码详解分享
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-07-09 10:01 次阅读
G代码及其功能
G00------快速定位
G01------直线插补
G02------顺时针方向圆弧插补
G03------逆时针方向圆弧插补
G04------定时暂停
G05------通过中间点圆弧插补
G06------抛物线插补
G07------Z 样条曲线插补
G08------进给加速
G09------进给减速
G10------数据设置
G16------极坐标编程
G17------加工XY平面
G18------加工XZ平面
G19------加工YZ平面
G20------英制尺寸(发那科系统)
G21-----公制尺寸(发那科系统)
G22------半径尺寸编程方式
G220-----系统操作界面上使用
G23------直径尺寸编程方式
G230-----系统操作界面上使用
G24------子程序结束
G25------跳转加工
G26------循环加工
G30------倍率注销
G31------倍率定义
G32------等螺距螺纹切削,英制
G33------等螺距螺纹切削,公制
G34------增螺距螺纹切削
G35------减螺距螺纹切削
G40------刀具补偿/刀具偏置注销
G41------刀具补偿——左
G42------刀具补偿——右
G43------刀具偏置——正
G44------刀具偏置——负
G45------刀具偏置+/+
G46------刀具偏置+/-
G47------刀具偏置-/-
G48------刀具偏置-/+
G49------刀具偏置0/+
G50------刀具偏置0/-
G51------刀具偏置+/0
G52------刀具偏置-/0
G53------直线偏移,注销
G54------设定工件坐标
G55------设定工件坐标二
G56------设定工件坐标三
G57------设定工件坐标四
G58------设定工件坐标五
G59------设定工件坐标六
G60------准确路径方式(精)
G61------准确路径方式(中)
G62------准确路径方式(粗)
G63------攻螺纹
G68------刀具偏置,内角
G69------刀具偏置,外角
G70------英制尺寸 寸 (这个是西门子的,发那科的是G21)
G71------公制尺寸 毫米
G74------回参考点(机床零点)
G75------返回编程坐标零点
G76------车螺纹复合循环
G80------固定循环注销
G81------外圆固定循环
G331-----螺纹固定循环
G90------绝对尺寸
G91------相对尺寸
G92------预制坐标
G93------时间倒数,进给率
G94------进给率,每分钟进给
G95------进给率,每转进给
G96------恒线速度控制
G97------取消恒线速度控制
G代码功能详解
快速定位
格式:G00 X(U)__Z(W)__
说明:
1、该指令使刀具按照点位控制方式快速移动到指定位置。移动过程中不得对工件进行加工。
2、所有编程轴同时以参数所定义的速度移动,当某轴走完编程值便停止,而其他轴继续运动。
3、不运动的坐标无须编程。
4、G00可以写成G0。
例:
G00 X75 Z200
G01 U-25 W-100
先是X和Z同时走25快速到A点,接着Z向再走75快速到B点。
直线插补
格式:G01 X(U)_Z(W)_F_(mm/min)
说明:
1、该指令使刀具按照直线插补方式移动到指定位置。移动速度是由F指令进给速度。所有的坐标都可以联动运行。
2、G01也可以写成G1。
例:
G01 X40 Z20 F150
两轴联动从A点到B点
圆弧插补
格式1:G02X(u)_Z(w)_I_K_F_
说明:
1、X、Z在G90时,圆弧终点坐标是相对编程零点的绝对坐标值。在G91时,圆弧终点是相对圆弧起点的增量值。无论G90,G91时,I和K为圆弧的圆心相对于起点的增量坐标。注:I是X方向值、K是Z方向值。圆心坐标在圆弧插补时不得省略,除非用其他格式编程。
2、G02指令编程时,可以直接编过象限圆,整圆等。注:过象限时,会自动进行间隙补偿,如果参数区末输入间隙补偿与机床实际反向间隙悬殊,都会在工件上产生明显的切痕。
3、G02也可以写成G2。
例:
G02 X60 Z50 I40 K0 F120
格式2:G02X(u)_Z(w)_R(+-)_F_
说明:
1、不能用于整圆的编程
2、R为工件单边R弧的半径。R为带符号,“+”表示圆弧角小于180度;“-”表示圆弧角大于180度。其中“+”可以省略。
3、它以终点点坐标为准,当终点与起点的长度值大于2R时,则以直线代替圆弧。
例:
G02 X60 Z50 R20 F120
格式3:G02X(u)_Z(w)_CR=_(半径)F_
格式4:G02X(u)_Z(w)_D_(直径)F_
这两种编程格式基本上与格式2相同
顺圆插补
说明:除了圆弧旋转方向相反外,格式与G02指令相同。
中间点圆弧插补
格式:G05X(u)_Z(w)_IX_IZ_F_
说明:
1、X,Z为终点坐标值,IX,IZ为中间点坐标值。其它与G02/G03相似。
例:
G05 X60 Z50 IX50 IZ60 F120
加速/减速
格式:G08
说明:它们在程序段中独自占一行,在程序中运行到这一段时,进给速度将增加10%,如要增加20%则需要写成单独的两段。
半径编程
格式:G22
说明:在程序中独自占一行,则系统以半径方式运行,程序中下面的数值也是以半径为准的。
直径尺寸编程方式
格式:G23
说明:在程序中独自占一行,则系统以直径方式运行,程序中下面的数值也是以直径为准的。
跳转加工
格式:G25 LXXX
说明:当程序执行到这段程序时,就转移它指定的程序段。(XXX为程序段号)。
循环加工
格式:G26 LXXX QXX
说明:当程序执行到这段程序时,它指定的程序段开始到本段作为一个循环体,循环次数由Q后面的数值决定。
倍率注销
格式:G30
说明:在程序中独自占一行,与G31配合使用,注销G31的功能。
倍率定义
G31 F_
G32:等螺距螺纹加工(英制)
G33:等螺距螺纹加工(公制)
格式:G32/G33 X(u)_Z(w)_F_
说明:
1、X、Z为终点坐标值,F为螺距。
2、G33/G32只能加工单刀、单头螺纹。
3、X值的变化,能加工锥螺纹。
4、使用该指令时,主轴的转速不能太高,否则刀具磨损较大。
设定工件坐标/设定主轴最高(低)转速
格式:G50 S_Q_
S为主轴最高转速,Q为主轴最低转速
设定工件坐标
格式:G54
在系统中可以有几个坐标系,G54对应于第一个坐标系,其原点位置数值在机床参数中设定。
G55:设定工件坐标二
G56:设定工件坐标三
G57:设定工件坐标四
G58:设定工件坐标五
G59:设定工件坐标六
准确路径方式
G60
在实际加工过程中,几个动作连在一起时,用准确路径编程时,那么在进行下一段加工时,将会有个缓冲过程(意即减速)。
连续路径方式
格式:G64
相对G60而言,主要用于粗加工。
回参考点(机床零点)
格式:G74 X Z
说明:
1、本段中不得出现其他内容。
2、G74后面出现的的坐标将以X、Z依次回零。
3、使用G74前必须确认机床装配了参考点开关。
4、也可以进行单轴回零。
返回编程坐标零点
格式:G75 X Z
返回编程坐标起始点
格式:G76
返回到刀具开始加工的位置。
外圆(内圆)固定循环
格式:G81_X(U)_Z(W)_R_I_K_F_
说明:
1、X,Z为终点坐标值,U,W为终点相对 于当前点的增量值 。
2、R为起点截面的要加工的直径。
3、I为粗车进给,K为精车进给,I、K为有符号数,并且两者的符号应相同。符号约定如下:由外向中心轴切削(车外圆 )为“-”,反这为“+”。
4、不同的X,Z,R 决定外圆不同的开关,如:有锥度或没有度,正向锥度或反向锥度,左切削或右切削等。
5、F为切削加工的速度(mm/min)
6、加工结束后,刀具停止在终点上。
例:
G81 X40 Z 100 R15 I-3 K-1 F100
加工过程:
1)G01进刀2倍的I(第一刀为I,最后一刀为I+K精车),进行深度切削:
2)G01两轴插补,切削至终点截面,如果加工结束则停止:
3)G01退刀I到安全位置,同时进行辅助切面光滑处理
4)G00快速进刀到高工面I外,预留I进行下一步切削加工 ,重复至1。
绝对值方式编程
格式:G90
说明:
1、G90编入程序时,以后所有编入的坐标值全部是以编程零点为基准的。
2、系统上电后,机床处在G状态。
N0010 G90 G92 x20 z90
N0020 G01X40 Z80 F100
N0030 G03X60 Z50 I0 K-10
N0040 M02
增量方式编程
格式:G91
说明:
1、G91编入程序时,之后所有坐标值均以前一个坐标位置作为起点来计算运动的编程值。在下一段坐标系中,始终以前一点作为起始点来编程。
例:
N0010 G91 G92 X20 Z85
N0020 G01X20 Z-10 F100
N0030 Z-20
N0040 X20 Z-15
N0050 M02
设定工件坐标系
格式:G92 X_ Z_
说明:
1、G92只改变系统当前显示的坐标值,不移动坐标轴,达到设定坐标原点的目的。
2、G92的效果是将显示的刀尖坐标改成设定值。
3、G92后面的XZ可分别编入,也可全编。G94—进给率,每分钟进给
4、这是机床的开机默认状态。
子程序调用
格式:G20 L_N_
说明:
1、L后为要调用的子程序N后的程序名,但不能把N输入。N后面只允许带数字1~99999999。
2、本段程序不得出现以上描述以外的内容。
子程序结束返回
格式:G24
说明:
1、G24表示子程序结束,返回到调用该子程序程序的下一段。
2、G24与G20成对出现。
3、G24本段不允许有其它指令出现。
G代码编程实例
例:通过下例说明在子程序调用过程中参数的传递过程,请注意应用。
程序名:
P10
M03 S1000
G20 L200
M02
N200 G92 X50 Z100
G01 X40 F100
Z97
G02 Z92 X50 I10 K0 F100
G01 Z-25 F100
G00 X60
Z100
G24
如果要多次调用,请按如下格式使用
M03 S1000
N100 G20 L200
N101 G20 L200
N105 G20 L200
M02
N200 G92 X50 Z100
G01 X40 F100
Z97
G01 Z-25 F100
G00 X60
Z100
G24
G331——螺纹加工循环
格式:G331 X_ Z_I_K_R_p_
说明:
1、X向直径变化,X=0是直螺纹。
2、Z是螺纹长度,绝对或相对编程均可
3、I是螺纹切完后在X方向的退尾长度,±值
4、 R螺纹外径与根径的直径差,正值
5、K螺距KMM
6、p螺纹的循环加工次数,即分几刀切完
提示:
1)每次进刀深度为R÷p并取整,最后一刀不进刀来光整螺纹面
2)内螺纹退尾根据沿X的正负方向决定I值的称号。
3)螺纹加工循环的起始位置为将刀尖对准螺纹的外圆处。
例子:
M3
G4 f2
G0 x30 z0
G331 z-50 x0 i10 k2 r1.5 p5
G0 z0
M05
补充及注意事项
G00与G01
G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削加工;
G01按指定进给速度以直线运动方式运动到指令指定的目标点,一般用于切削加工。
G02与G03
G02:顺时针圆弧插补
G03:逆时针圆弧插补
G04 延时或暂停指令
一般用于正反转切换、加工盲孔、阶梯孔、车削切槽
G17、G18、G19 平面选择指令
指定平面加工,一般用于铣床和加工中心
G17:X-Y平面,可省略,也可以是与X-Y平面相平行的平面。
G18:X-Z平面或与之平行的平面,数控车床中只有X-Z平面,不用专门指定。
G19:Y-Z平面或与之平行的平面。
G27、G28、G29 参考点指令
G27:返回参考点,检查、确认参考点位置
G28:自动返回参考点(经过中间点)
G29:从参考点返回,与G28配合使用
G40、G41、G42 半径补偿
G40:取消刀具半径补偿
G41:左补偿
G42:右补偿
G43、G44、G49 长度补偿
G43:长度正补偿
G44:长度负补偿
G49:取消刀具长度补偿
G32、G92、G76
G32:螺纹切削
G92:螺纹切削固定循环
G76:螺纹切削复合循环
车削加工:G70、G71、72、G73
G71:轴向粗车复合循环指令
G70:精加工复合循环
G72:端面车削,径向粗车循环
G73:仿形粗车循环
铣床、加工中心:
G73:高速深孔啄钻
G83:深孔啄钻
G81:钻孔循环
G82:深孔钻削循环
G74:左旋螺纹加工
G84:右旋螺纹加工
G76:精镗孔循环
G86:镗孔加工循环
G85:铰孔
G80:取消循环指令
编程方式 G90、G91
G90:绝对坐标编程
G91:增量坐标编程
主轴设定指令
在山西太原进行的2018年全国游泳冠军赛结束了男子400米自由泳争夺,浙江选手孙杨以3分44秒29获得冠军,拿下他在本次冠军赛上的第三冠,该成绩位列今年世界第二位!
主轴正反转停止指令 M03、M04、M05
M03:主轴正传
M04:主轴反转
M05:主轴停止
切削液开关 M07、M08、M09
M07:雾状切削液开
M08:液状切削液开
M09:切削液关
运动停止 M00、M01、M02、M30
M00:程序暂停
M01:计划停止
M02:机床复位
M30:程序结束,指针返回到开头
M98:调用子程序
M99:返回主程序
  • 编程
  • 数控
  • 代码
    十几种格力空调故障代码详解
    十几种格力空调故障代码详解,查表一目了然
    发表于 11-27 15:15 0次下载
    CNC系统一般可用几种编程语言
    是一种用于数控机床编程编程语言,广泛应用于CNC系统。G代码是一种文本格式的编程语言,由一系列
    的头像 发表于 10-23 15:52 301次阅读
    数控程序编程通常可分为哪两大类
    数控程序编程数控机床加工的基础,它涉及到数控机床的控制、操作和加工过程的自动化。数控程序编程
    的头像 发表于 07-01 14:17 1124次阅读
    cnc数控机床操作教程切割
    数控编程语言 :了解G代码和M代码的基本语法和功能。 机床结构 :熟悉机床的各个组成部分,如主轴、刀具库、工作台等。 安全操作 :了解并遵
    的头像 发表于 06-14 17:14 1606次阅读
    cnc系统一般可用几种编程语言
    。CNC系统广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天等领域。 CNC系统的编程语言是实现CNC系统控制功能的关键技术之一。以下是对CNC系统可用编程语言的详细介绍: G代码
    的头像 发表于 06-14 15:54 1130次阅读
    数控车床m99指令的用法
    数控车床是一种高度自动化的机床,广泛应用于机械加工领域。在数控车床的编程中,M代码(辅助功能代码)起着非常重要的作用。M99指令是
    的头像 发表于 06-14 15:52 4762次阅读
    数控机床m99指令是什么意思
    数控机床是一种高度自动化的机床,它能够根据预设的程序自动完成各种复杂的加工任务。在数控机床的编程中,M代码(辅助功能代码)是非常重要的一部分
    的头像 发表于 06-14 15:51 4547次阅读
    cnc怎么编程m99循环次数
    编程通常使用G代码(一种数控编程语言)来编写。M99指令是G
    的头像 发表于 06-14 15:49 2389次阅读
    数控铣削加工在加工前数控程序需要编程
    数控铣削加工是一种利用数控机床对工件进行铣削加工的方法。在进行数控铣削加工前,确实需要进行数控程序的编程
    的头像 发表于 06-07 11:15 907次阅读
    数控铣床绝对编程和相对编程指令是
    数控铣床编程数控加工技术中的重要组成部分,它涉及到数控铣床的控制和操作。在数控铣床编程中,绝对
    的头像 发表于 06-07 11:12 1411次阅读
    g73编程R怎么算
    编程是一门使用计算机语言来创建、编写和修改代码的技能。在编程过程中,计算机程序员通过使用各种编程语言来告诉计算机执行特定的任务。其中,G73
    的头像 发表于 02-14 15:57 773次阅读
    数控编程g73如何使用举例说明
    数控编程中,G73是一种钻孔循环指令。该指令用于在X、Y平面上进行深孔加工,常用于加工螺纹孔等需要事先预孔的工件。下面将详细介绍G73指令的使用方法,并结合具体的示例进行说明。
    的头像 发表于 02-14 15:54 1.5w次阅读
    数控编程中,g代码的作用是什么
    数控编程中,G代码是一种用于控制数控机床运动和功能的编程语言。它是
    的头像 发表于 02-14 15:53 1400次阅读
    数控编程g功能代码是什么
    数控编程中,G代码(也称为指令代码)是一种用于控制数控机床运动、辅助功能和工作过程的指令。在
    的头像 发表于 02-14 15:51 4013次阅读
    g代码和m代码表示什么功能
    G代码和M代码数控机床程序中常用的两种指令代码,用于控制数控机床的工作动作和运动方式。
    的头像 发表于 02-14 15:49 4340次阅读
