CWT Mini和MiniHF是环形交流罗氏电流探头,外形小巧,插入阻抗几乎为零。
新型CWT MiniHF结合了创新的屏蔽罗氏线圈,可对快速本地dV/dt瞬变或50/60Hz大电压的干扰提供出色的抗干扰能力,并为100mm线圈提供扩展的30MHz(-3dB)高频带宽。该线圈具有-40°C至+125°C的宽工作温度范围,并提供5kV峰值绝缘,厚度为4.5mm。
CWT Mini具有改进的高频和低频性能。CWT Mini的线圈厚度为3.5mm(2kV峰值)或最大4.5mm(5kV峰值)。
CWT系列是电力电子应用的理想选择,例如监控半导体开关波形或在电气噪声环境中进行测量。易于使用的薄型、柔性环形线圈可精确复制快速开关电流波形,无论是正弦、准正弦还是脉冲。
性能特征:
峰值电流:30A 峰值至 120kA 峰值
输出:
±6.0V峰值对应于“峰值电流”,≥100kΩ
±3.0V峰值对应于“峰值电流”进入50Ω
高频带宽 (-3dB):
30兆赫(100毫米线圈),23兆赫(200毫米线圈);CWT MiniHF
20兆赫(100毫米线圈);15兆赫(200毫米线圈);嘉信力旅运迷你
低频带宽 (-3dB):因型号类型而异(请参阅数据表 )
精度(典型值):校准至±0.2%,导体位于罗氏回路中
导体位置的典型变化±读数的:2.0%
工作温度范围:
0°C 至 +40°C (集成商电子器件)
–40°C 至 +125°C (CWT MiniHF - 线圈和电缆)
–20°C 至 +100°C(CWT 微型线圈和电缆)
线圈长度:100 或 200mm(可定制长度))
峰值线圈绝缘(线圈厚度):
2kV峰值(3.5mm厚度)*仅限CWT Mini
5kV峰值(4.5毫米厚度)
电缆长度(线圈到积分器):1米、2.5米或4米(可定制长度)
电源:
选项“B” 电池 4 x AA (1.5V 标准碱性电池)
加 - 2.1mm 插座,用于 12V (±10%) 直流输入
选项“R” 可充电电池 4 x AA(1.2V 镍氢电池),带板载涓流充电电路。
特征:
最大线圈厚度 3.5 毫米 (2kV) 或 4.5 毫米 (5kV)
非侵入式:仅对被测电路进行几个pH值的负载
无磁性材料确保出色的线性度< 0.05% 读数电流隔离测量
应用:
在过去的20年里,CWT一直供应给全球主要的电气工程公司和研究机构。这种多功能仪器已用于各种应用,一些示例包括:
半导体开关波形:
CWT可用于各种电子测量,例如功率半导体中的开关损耗或检查IGBT或MOSFET的电路内电感是否过应力。
CWT是非侵入式的,仅向初级电路注入少量pH值,宽带宽大于10MHz,具有可预测的已知测量延迟,并且很薄且呈夹状,使其易于插入甚至难以到达的电路部分。
新型CWT MiniHF具有创新的屏蔽线圈,使其成为SiC设备测量的理想选择,这些设备具有更快的上升时间和更大的阻断电压。
发电机、电机驱动器和电源中的大交流电流:
与其他形式的电流测量不同,检测线圈(罗氏线圈)的大小与测量电流的大小无关。因此,对于大电流,可以选择罗氏线圈的尺寸以适应导体直径,并且传感器不需要昂贵且笨重的磁性成型器。超过1000A范围,真的没有比罗氏线圈更好的替代品了。
脉冲功率应用:
PEM的CWT罗氏线圈已被使用:
监测大型粒子加速器中踢脚磁铁中的电流。
在激光电源中
在“超导故障限流器”(低温应用)中
在存在大直流电流的情况下测量小交流电流(例如电容器纹波)
罗氏电流传感器不测量电流的直流分量。然而,与CT或霍尔效应设备不同,它们不含磁性材料,因此不受直流电流的影响。因此,可以使用小而灵活的罗氏线圈在存在大直流电流的情况下测量小交流电流,而基于磁性原理的传感器对于防止饱和效应将是昂贵且笨重的。其中一种常见的应用是测量电容器中的纹波电流,其中主电流为直流或慢速时间变化。
其他应用包括:
电源转换器开发和诊断
高频正弦波应用 – 如感应加热
射频电流
以上就是关于柔性电流探头CWTminiHF的产品特点及其应用,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
罗氏线圈
5文章
85浏览量
16557 -
电流探头
425浏览量
13155
