小型喷雾干燥机
csizhineng 来源:csizhineng 作者:csizhineng 2023-07-10 14:12 次阅读
小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
目前喷雾干燥机规格有:实验室小型喷雾干燥机,实验室有机溶剂喷雾干燥机 ,实验室低温喷雾干燥机
1.小型喷雾干燥机采用彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,十段程序控温,自带记忆功能,
2.全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
3.手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)。
4.关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
5.喷雾、烘干及收集系统采用透明高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥过程在无污染、稳定的环境下进行,且使整个喷雾干燥实验进程可直接观察,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利,并能及时发现解决问题。所有玻璃元件易拆卸,易清洗。
6.小型喷雾干燥机内置全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音低,小于60db,符合国家实验室噪音标准;
7.二流体喷雾的雾化结构,整机采用不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新。
8.为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
9.为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
10.进料量可通过进料蠕动泵调节,较小样品量可达50ml。磁力搅拌器可选
11.干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
12.小型喷雾干燥机针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
13.创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
14.自动清扫功能,大大加强干燥样品回收率。
15.干燥塔自动清洗功能,无需手动清洗,大大节省实验时间。
技术参数
1、小型喷雾干燥机采用全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
2、进风温度控制:30℃~400℃
3、出风温度控制:30℃~200℃
4、蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h
5、大进料量:蠕动泵可调为2000ml/h
6、小进料量:50mL
8、实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃
9、干燥时间:0.8~1.0S
10、机器具有误操作保护功能,当风机和加热器开关使用顺序按错时,机器自动提醒,防止新手误操作顺坏机器。
11、小型喷雾干燥机具有关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
12、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率
13、喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制
14、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整
15、喷雾干燥机整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明高硼硅耐热玻璃材料制造
16、内置全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音低,符合实验室噪音标准;
17、智能控制系统,取代市场上的PLC控制,稳定性更强
18、时间设定功能:用户可以自行设定机器的工作时间,无需人工看守,工作时间结束机器停止工作,无需人工看守,极大的节省客户做实验的宝贵时间。
19、风机自动停止功能:仪器工作结束后,应该保留风机工作状态,以便玻璃部分冷却,本机器通过智能程序设定,当进风温度低于30度时,风机自动关闭,无需人工手动关闭风机。
20、整机功率:3.8KW/220V
21、塔壁吹扫装置,物料得率高
22、喷雾头冷却装置(可选)
23、可直接升级成应用于有机溶剂物料干燥的氮气循环系统
24、设备尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×590mm(宽)
  • 干燥机
    干燥干燥效果不佳的解决方法
    1、干燥器状况检查干燥器时,特别注意空气滤清器和软管。堵塞的过滤器或压缩软管会减少气流,从而影响干燥机的运行;损坏的过滤器会污染干燥剂,并抑制其吸收水分的能力。经破碎的软管可能会将潮湿
    的头像 发表于 11-01 11:16 81次阅读
    <b class='flag-5'>干燥</b>箱<b class='flag-5'>干燥</b>效果不佳的解决方法
    干燥箱与烘箱的区别有哪些?
    1、升温速度:干燥箱主要是利用热风循环风干,速度更快,对于一些对烘干速度有要求的行业来说,干燥箱十分适用。烘箱是利用电热的方式进行烘干,用的是直接提升温度的方法,听起来更像是用火烤干,这样一来,速度
    的头像 发表于 11-01 11:16 100次阅读
    <b class='flag-5'>干燥</b>箱与烘箱的区别有哪些?
    冷冻干燥机数据采集物联网系统解决方案
    行业背景 冷冻干燥机是实现冷冻干燥工艺的重要设备,具有保持产品原有形状、色泽和营养价值,以及提高物质稳定性和便于长期保存的优点,因此被广泛应用于食品、医药、生物制品等领域。 冷冻干燥机可以实现高效率
    的头像 发表于 10-31 17:23 161次阅读
    冷冻<b class='flag-5'>干燥机</b>数据采集物联网系统解决方案
    喷雾除尘设备数据采集远程监控系统方案
    与工作能力。   喷雾除尘设备广泛应用于车间降温、加湿、除尘等,通过接入PLC实现全天候自动化运行。对此,物通博联提供基于PLC数采网关的喷雾除尘设备远程监控系统方案。通过将网关接入PLC中,能够进行协议解析和数据采集工作,并通
    的头像 发表于 09-09 15:41 243次阅读
    <b class='flag-5'>喷雾</b>除尘设备数据采集远程监控系统方案
    科普知识丨真空干燥箱是什么?
    真空干燥箱,作为一种干燥设备,广泛应用于科研、制药、化工、食品等多个领域。它通过在密闭的箱体内创建低压环境,降低水的沸点,从而在较低温度下实现物料的快速干燥,有效避免了高温对样品的破坏,保证了样品
    的头像 发表于 07-25 10:40 943次阅读
    科普知识丨真空<b class='flag-5'>干燥</b>箱是什么?
    谁说工控必须得是大的? 一款小型工控——IPC-3100!
    集特智能小型工控IPC-3100介绍
    的头像 发表于 04-17 14:34 377次阅读
    谁说工控<b class='flag-5'>机</b>必须得是大的? 一款<b class='flag-5'>小型</b>工控<b class='flag-5'>机</b>——IPC-3100!
    CFDPro雾化仿真 | 专为雾化过程与液滴属性研究设计的仿真模块
    中的喷雾干燥,以及农业喷雾中农药的均匀分布,雾化效果的好坏直接影响着产品的性能和效率。这些重点领域涵盖了能源、医疗、农业、环保及多个工业制造分支,都依赖雾化仿真技术解决关键雾化性能问题。 燃烧工程:雾化仿真在内
    的头像 发表于 04-16 15:11 365次阅读
    污泥干燥机接入工业互联网平台实现智能运维管理
    增加,影响到企业的良性发展。对此,数之能推出污泥干燥机工业互联网平台,实现分布式设备的智能运维管理,为企业带来了新的工作模式。 数之能工业互联网平台接入多台分布式污泥干燥机,可以实现以下主要功能:一是实时监测污泥处
    的头像 发表于 03-22 15:45 276次阅读
    污泥<b class='flag-5'>干燥机</b>接入工业互联网平台实现智能运维管理
    污泥干燥机PLC数据采集远程监控系统解决方案
    污泥是在污水处理时产出的固体废弃物。随着国内污水处理行业的发展进步,污水处理总量和处理效率逐步提升,产出的污泥质量也日趋增多。处理污泥的目的在于保障污泥减量化、无害化、稳定化处理效果,对于污泥干燥机
    的头像 发表于 03-22 13:42 269次阅读
    污泥<b class='flag-5'>干燥机</b>PLC数据采集远程监控系统解决方案
    沸腾干燥机物联网解决方案,远程监控,故障预警
    沸腾干燥机是一种用于粉末制粒的干燥设备,它利用高速流动的热空气将物料表面的水分快速蒸发,从而实现快速干燥的效果,具备干燥速度快、效率高、损耗小等优势,在医药、视频、化工等领域得到广泛使
    的头像 发表于 03-01 14:32 349次阅读
    露点仪对优化压缩空气干燥机运行的重要性
    压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制
    的头像 发表于 01-25 11:41 531次阅读
    露点仪对优化压缩空气<b class='flag-5'>干燥机</b>运行的重要性
    小型研华工控有哪些?
      在现代工业生产中,工控已经成为了不可或缺的一部分。它们被广泛应用于各种自动化设备和系统中,如机器人、数控机床、监控系统等。然而,对于一些空间有限或者对设备体积有特殊要求的场景,小型研华工控
    的头像 发表于 12-14 11:52 940次阅读
    小型荷重试验小型零件的强度测试与质量检测
    小型荷重试验小型零件的强度测试与质量检测!|深圳磐石测控仪器
    的头像 发表于 12-06 09:08 426次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b>荷重试验<b class='flag-5'>机</b>:<b class='flag-5'>小型</b>零件的强度测试与质量检测
    LP系列工业级连接器解决静电喷雾器连接全诉求
    CNLINKO凌科电气近来呼吸疾病骤然增多,消毒更先进的静电消毒喷雾器于是被更多关注,被更多使用。静电消毒喷雾器能大展身手,离不开工业级连接器来为电源传输提供连接,从而激发静电。LP系列连接器为静电喷雾
    的头像 发表于 12-06 08:13 447次阅读
    LP系列工业级连接器解决静电<b class='flag-5'>喷雾</b>器连接全诉求
    手把手教您使用盐水喷雾试验
    盐水喷雾试验怎么使用?广东艾思荔告诉您,盐水喷雾试验使用时要注意的事项很多,操作人员在使用时切不可疏漏。使用前应充分做好准备:纯净水应提前加到饱和桶.盐水应提前配制好.箱体与箱盖应
    的头像 发表于 11-29 11:05 748次阅读
    手把手教您使用盐水<b class='flag-5'>喷雾</b>试验<b class='flag-5'>机</b>
