如何制作基于Arduino的IR接收器?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-10 14:20 次阅读
在本文中,英锐恩单片机开发工程师分享了一个使用红外遥控器控制继电器开关的案例。红外(IR)通信技术早在WiFi和蓝牙之前就已经存在,它仍然是实现典型家庭自动化系统主要组件的关键组件。例如,IR技术仍用于无线耳机,家庭安全系统中的入侵检测以及手持遥控器中,用于控制家庭娱乐系统(电视,DVD,音箱等),空调装置和其他家用电器。由于红外技术需要在发射器和接收器单元之间形成视线,因此它只能用于连接短距离的设备,例如在同一房间。
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
电路设置
遥控器发送的红外信号很容易受到附近其他红外源(例如加热器和白炽灯)的干扰。因此,为了使接收器区分IR信号和所有其他红外噪声源,已发射的IR信号被调制。对于调制,需要稳定的载波频率(通常为30–60
kHz),其中38Khz是最常用的载波频率。尽管有几种数字调制技术,但大多数现代消费类电子产品都使用幅移键控(ASK)来设计IR遥控器。在ASK中,载波的幅度根据数字输入信号而变化。逻辑1由一定幅度的载波信号表示,而逻辑0通过将载波幅度更改为零(或将其关闭)表示。
在此方案中,我们将使用来自电视遥控器的IR信号来控制多个继电器开关。为此,我们需要一个IR接收器电路,该电路将解调电视遥控器发送的IR信号。解调后的数字输出可以由Arduino直接解释。
TSOP1740红外接收器内置了该方案的接收电路。TSOP17XX系列是小型接收器,具有集成在一个封装中的光电探测器和前置放大器,可以用于红外遥控系统。内部还使用了带通滤波器,积分器级和自动增益控制来抑制有害噪声。名称的后两位(XX)代表带通的中心频率。因此,TSOP1740适用于40
KHz的调制IR信号。
下面显示的是该方案所需的完整电路设置。TSOP17340的解调后输出将输出到Arduino引脚D11。在此演示中使用了一个双继电器控制板。两个继电器的控制引脚(IN1和IN2)由Arduino的D6和D7
I/O引脚驱动。整个电路在5V下工作。
此方案中使用的继电器板具有光耦合器,用于在输入控制引脚和输出继电器驱动器电路之间进行电气隔离。这两个继电器单元的板载驱动器电路可在低电平有效输入下工作。这意味着必须将IN引脚拉低以激活继电器。以下电路描述了继电器控制逻辑的工作方式。同样的电路也适用于第二继电器单元。跳线JP1允许你为输出侧(继电器及其晶体管驱动器)选择单独的电源(在板上标记为JD-VCC)。如果要为整个电路使用相同的5V电源,则需要在VCC和JD-VCC引脚之间放置一个并联跳线。从电路图中可以很容易地看出,输入端的逻辑0接通了光耦合器,然后激活了继电器。
硬件设置完成后,我们现在将对Arduino
Nano进行编程,以接收TSOP1738解调后的输出并解释遥控器上各个按钮按下的代码。不同制造商设计了许多不同的红外协议标准或数据格式,供消费类电子产品使用。最常用的协议是Philips的RC-5和RC-6,Sony的SIRC,NEC,JVC。这些协议中的每一种都有自己的发送数据格式,该格式由一些地址位和一些命令位组成。
#include < IRremote.h >
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void dump(decode_results *results) {
 int count = results- >rawlen;
 if (results- >decode_type == UNKNOWN) {
 Serial.println("Could not decode message");
 else {
 Serial.println("Signal received.");
 if (results- >decode_type == NEC) {
 Serial.print("Decoded NEC, ");
 else if (results- >decode_type == SONY) {
 Serial.print("Decoded SONY, ");
 else if (results- >decode_type == RC5) {
 Serial.print("Decoded RC5, ");
 else if (results- >decode_type == RC6) {
 Serial.print("Decoded RC6, ");
 Serial.print("Value= ");
 Serial.print(results- >value, DEC);
 Serial.print(" (");
 Serial.print(results- >bits, DEC);
 Serial.println(" bits)");
void setup()
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("IR decoder");
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
int on = 0;
unsigned long last = millis();
void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
 // Wait for 0.5sec before decoding another code
 if (millis() - last > 500) {
 dump(&results);
 last = millis();
 irrecv.resume(); // Receive the next value
我们将分两个步骤为该方案开发Arduino固件。首先,我们将编写一个简单的程序来找出遥控器上特定按钮的数字代码(或十进制值)。它将读取IR接收器的输出,对消息进行解码,并在串行监视器窗口上打印出所用协议的类型以及所传输代码的十进制值。这样做的程序在下面发布(代码改编自Ken Shirriff编写的IRrelay示例)。
此测试程序的硬件设置与上面描述的相同。现在,将遥控器对准面包板上的TSOP1740模块,然后按一个按钮,你将在串行监视器窗口上看到该按钮的解码十进制值。确保串行监视器的波特率选择为9600。如果你的遥控器使用IRremote库的受支持协议列表中未提供的其他数据编码方案,则它将无法解码该代码。这里用两个不同的遥控器进行了测试:一个遥控器是Sony Blueray播放器,另一个是HP多合一电脑,它能够同时解码。在串行监视器窗口中,可以看到HP遥控器使用Philips RC-6协议,而Sony使用其自己的SIRC协议。在Sony遥控器上为VOL+和VOL-。
![testserialmonitor.png](http://www.enroo.com/imagePath/ae6faafdfd2640afb9ff1b2e2f152f1f.png "ae6faafdfd2640afb9ff1b2e2f152f1f.png")
现在我们知道特定按钮按下会发送什么代码,我们可以修改代码以实现用于切换继电器电路的附加逻辑。我们将对Arduino进行编程以执行以下逻辑。
按下VOL +时,继电器1打开。
按下VOL-时,继电器1将关闭。
按下CH +时,继电器2打开。
按下CH-时,继电器2将关闭。
按下暂停按钮时,两个继电器都将关闭。
按下PLAY按钮时,两个继电器都打开。
以下为执行此任务的代码:
#include
#define SW1 6 // Relay control pins are 6 and 7
#define SW2 7
int RECV_PIN = 11; // IR receive pin is 11
long int decodedCode;
decode_results rcv;
void controlRelays(){
if(decodedCode == 1168) digitalWrite(SW1, LOW);
if(decodedCode == 3216) digitalWrite(SW1, HIGH);
if(decodedCode == 144) digitalWrite(SW2, LOW);
if(decodedCode == 2192) digitalWrite(SW2, HIGH);
if(decodedCode == 625479){
digitalWrite(SW1, HIGH); // All off
if(decodedCode == 363335){
digitalWrite(SW1, LOW); // All on
delay(300);
void setup(){
pinMode(SW1, OUTPUT);
pinMode(SW2, OUTPUT);
digitalWrite(SW1, HIGH); // Relay is active low, so HIGH will turn it off at startup
Serial.begin(9600);
Serial.println("IR relay controller");
void loop(){
if (irrecv.decode(&rcv)) {
Serial.print("Signal received, Value= ");
decodedCode = rcv.value;
Serial.println(decodedCode, DEC);
controlRelays();
irrecv.resume();
将程序上传到Arduino之后,享受通过遥控器打开和关闭继电器的乐趣。就可以轻松地将更多的继电器添加到Arduino的其他免费I/O引脚,并添加更多的if语句,以类似的方式控制它们。
  • 接收器
  • 编程
  • Arduino
    IR传感Arduino制作一个数字转速计(附代码)
    本项目采用IR传感Arduino开发板制作了一个数字转速计,以RPM为单位测量马达的转数。项目黑简单,只需将IR传感
    的头像 发表于 08-25 09:55 3625次阅读
    用<b class='flag-5'>IR</b>传感<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>制作</b>一个数字转速计(附代码)
    怎么选择IR接收器
    我正在使用Logitech Harmony 350遥控(一体式遥控),我假设它最终将与所选的Vishay接收器“对话”。该IR接收器连接
    发表于 10-23 11:33
    基于Arduino-Nano的数字FM接收器
    描述带有 Arduino 的数字 FM 接收器FM 发射/接收器是任何电子爱好者最喜欢的电路之一。在这篇文章/视频中,我介绍了一个完整的数字 FM
    发表于 06-20 07:57
    怎样在Arduino上设置IR接收器IR遥控
    IR接收器或红外接收器是一种电子设备,它从IR遥控接收信息,对信号进行解码,并将其发送到另一个
    的头像 发表于 07-30 10:19 1w次阅读
    红外发射接收器制作
    这个项目的目标是在振荡模式下使用555定时,以便产生38 kHz的方波。使用555定时的开关输出来驱动红外(IR)LED;意味着LED将以每秒约38,000次的速度关闭。这样做是为了让接收
    的头像 发表于 08-09 15:01 1.5w次阅读
    红外发射<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    如何制作使用Arduino的红外发射接收器
    以下是发送接收器的示意图
    的头像 发表于 10-30 16:37 9606次阅读
    带有Arduino的数字FM接收器
    电子发烧友网站提供《带有Arduino的数字FM接收器.zip》资料免费下载
    发表于 07-19 11:31 4次下载
    带有<b class='flag-5'>Arduino</b>的数字FM<b class='flag-5'>接收器</b>
    构建Arduino IR远程解码的教程
    在本教程中,我们将使用 TSOP1838 IR 接收器来构建使用 ArduinoIR 远程解码。每个按钮的十六进制代码都将记录到 M
    发表于 08-10 16:52 1295次阅读
    构建<b class='flag-5'>Arduino</b> <b class='flag-5'>IR</b>远程解码<b class='flag-5'>器</b>的教程
    Arduino控制硬币接收器
    电子发烧友网站提供《用Arduino控制硬币接收器.zip》资料免费下载
    发表于 10-20 09:18 1次下载
    用<b class='flag-5'>Arduino</b>控制硬币<b class='flag-5'>接收器</b>
    Arduino超外差接收器开源分享
    电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-02 14:34 12次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b>超外差<b class='flag-5'>接收器</b>开源分享
    使用arduino uno、led灯条、IR传感模块制作折纸灯
    电子发烧友网站提供《使用arduino uno、led灯条、IR传感模块制作折纸灯.zip》资料免费下载
    发表于 11-08 11:28 0次下载
    使用<b class='flag-5'>arduino</b> uno、led灯条、<b class='flag-5'>IR</b>传感<b class='flag-5'>器</b>模块<b class='flag-5'>制作</b>折纸灯
    带有Arduino UNO的IR接收器和继电器模块
    电子发烧友网站提供《带有Arduino UNO的IR接收器和继电器模块.zip》资料免费下载
    发表于 11-11 09:14 0次下载
    带有<b class='flag-5'>Arduino</b> UNO的<b class='flag-5'>IR</b><b class='flag-5'>接收器</b>和继电器模块
    制作自己的RTS接收器
    电子发烧友网站提供《制作自己的RTS接收器.zip》资料免费下载
    发表于 11-25 14:23 0次下载
    <b class='flag-5'>制作</b>自己的RTS<b class='flag-5'>接收器</b>
    Arduino上使用IR远程发送接收器
    方案介绍在本教程中,您将了解IR协议以及如何使用IR接收器模块。首先,您将了解IR协议的工作原理,然后您将学习如何将IR远程控制套件与
    发表于 01-03 16:26 0次下载
    基于Arduino制作直流风扇速度控制
    如何使用ArduinoIR Remote制作直流风扇速度控制。硬件部件:Arduino nano R3×1个直流电机,RE40×1个Ju
    发表于 01-05 16:22 0次下载
