背景介绍
智慧商场是现代商场经营的一个重要趋势,它借由自动化控制实现了商场内资源和设备的整合,并且通过智慧科技如建筑物联网(BIoT, Building IoT)技术实现数字化与网络化。这样的自动化控制可以为消费者提供更加舒适的消费体验,例如当室内温度过高或尖峰人潮过多时,空调设备可以自动调节。智慧商场还可以根据目前的天气状况自动调整百叶窗的遮阳模式,也可以根据需要改变各种情境光源,营造出不同的场景氛围。管理人员能够通过传感器和装置的数据采集,获得商场的管理决策信息,进而提高商场的能源使用效率,为消费者创造更加满意的购物环境。
一家欧洲基础设施的设备商,开发针对连锁超市的自动化控制系统。他们选择导入德承DA-1100嵌入式电脑,以实现自动化系统整合及控制、测量与记录等功能。这个系统可以根据设定的参数来自动控制商场内温度、照明和遮阳设备,同时也允许实时远程监控这些设施的使用情况。此外,利用安装在建筑物中的电表来测量用电量,作为调节用电量或执行省电措施的依据。
客戶需求
节能经济型电脑
智慧商场的自动化系统需要长时间持续运作,因此选用低功耗的嵌入式电脑能够有效地降低能源消耗。低功耗的电脑也有产生热量较低、高性价比等优点,可以大量部署在商业环境中。
小而多功能
电脑必须安装在空间受限的机箱中,所以电脑的尺寸必须小巧。为了满足智慧商场数据集中和控制的需求,电脑需要连接多种装置和电器,例如温度传感器、空调、照明和电表等,并进行可视化的控制处理。此外,管理人员还可以通过无线网络使用手机远距离监控这些设备,并将数据传输到中央管理控制室。因此,电脑需要具备多种I/O接口,负责连接各种接口设备,并扮演BIoT核心角色的重要功能。
强固高耐用性
除了长时间不间断的运作之外,这台电脑还需要具备更高的可靠性和稳定性,来因应安装在控制机箱内其他电子装置或控制器的电磁波干扰。因此,强固高耐用的电脑硬件是必要的条件。
为何选择德承?
DA-1100采用Intel® Pentium® N4200四核或Celeron® N3350双核处理器(TDP 6W)。支持无风扇运作,适合工业自动化、智能交通、多媒体信息查询机、物联网及M2M相关应用,提供低功耗解决方案。
小与弹性扩展
DA-1100是一款精简掌上型工业电脑,尺寸仅150 x 105 x 52.3 mm。即使在这样小巧的体积中仍具备多种I/O接口,包括2x GbE LAN、2x COM、4x USB 3.2、1x DVI-I。通过德承专属的CMI和CFM模块,DA-1100还可扩展更多I/O和功能,如COM、DIO、LPT/PS2、HDMI、DisplayPort、DVI-D、VGA以及PoE网口供电。此外,它具有两个Mini-PCIe插槽,可支持用于无线通信模块,如Wi-Fi、蓝牙、GPS等。广泛的工业连接性不仅可与外围设备互连,还可以将数据传输到云端数据中心。
工业级强固设计
DA-1100是一款强固高可靠的工业电脑,可满足恶劣环境下运作的需求。采用工业等级料件设计,
无风扇和无线材的设计更易于维护。它具有宽工作温度(-40 - 70°C)、耐冲击及震动(50G / 5G)、宽电压输入(9 - 48 VDC)、过电压/过电流保护以及ESD静电保护。还通过国际电工委员会IEC所制定的IEC 62368-1规范,取得UL、cUL、CB等多国的产品安全性认证,适合用于各种工业严苛环境。
物联网
2909文章
44704浏览量
374164 -
自动化
29文章
5588浏览量
79371 -
低功耗
10文章
2407浏览量
103761
